  1. Yura89
    Yura89 Участник форума
    4 мар 2010
    199
    VW Polo sedan
    Хочу купить А4 1.8 T 2003 год, до этого ездил на А6 2.5 дизель, опыта в бензниках нету особого, вот ошибки которые были в А4 - помогите узнать что там к чему. Брать не брать ее.
    VAG-COM Version: Release 311.2-N
    Control Module Part Number: 8E0 909 518 AF
    Component and/or Version: 1.8L R4/5VT G 0003
    Software Coding: 0016701
    Work Shop Code: WSC 22172
    12 Faults Found:
    17977 - Cruise Control Switch (E45): Implausible Signal
    P1569 - 008 - Implausible Signal
    16683 - Boost Pressure Regulation: Control Range Not Reached
    P0299 - 002 - Lower Limit Exceeded
    16804 - Catalyst System: Bank 1: Efficiency Below Threshold
    P0420 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    17535 - Fuel Trim: Bank 1 (Mult): System too Rich
    P1127 - 002 - Lower Limit Exceeded
    17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
    P1570 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
    16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
    P0300 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
    16688 - Cylinder 4 Misfire Detected
    P0304 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
    16686 - Cylinder 2 Misfire Detected
    P0302 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
    17544 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Lean
    P1136 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
    16687 - Cylinder 3 Misfire Detected
    P0303 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
    18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
    P1602 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    16685 - Cylinder 1 Misfire Detected
    P0301 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
  2. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Может лучше дизель опять вять :D:shock:
  3. dark-86
    dark-86 Участник форума
    19 окт 2009
    298
    Audi 100 2.8AAH
    Подскажите,что делать вот с такими ошибками?
    01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12
    37-10 - неисправен - Спорадическая
    49-10 - нет связи - Спорадическая
  4. Yura89
    4 мар 2010
    199
    VW Polo sedan
    информативный ответ
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Все ошибки в теме описаны . По проверке стиреть все и смотреть что вылезет снова .Страшногот особо ничего нет там ,просто сразу много всего .
  6. Romario275
    Romario275 Участник форума
    19 июл 2010
    288
    А6/С5 2.4 2001 моно
    Привет melkon 2002 !!!!
    Подскажи пожалуйста, какие номера блоков чтобы записать лог проверить ДМРВ и пропуски по цилиндрам!!!!
    Двигатель AML 2.4.
  7. Yura89
    4 мар 2010
    199
    VW Polo sedan
    Спасиба )
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    ДМРВ 003 и 211 если есть такая . Пропуски 014,015,016
  9. Romario275
    19 июл 2010
    288
    А6/С5 2.4 2001 моно
    Спасибо!!!
  10. Вован1985
    Вован1985 Bad e-mail
    2 июл 2008
    329
    2110
    Скажите что-за ошибки в комфорте
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 8E0 959 433 BB
    Компонент и/или версия: Komfortgerбt T7B 1311
    Кодирование: 11884
    Код Сервиса: WSC 63351
    Доп. информация: 8E1959801 Tхrsteuer.FS BRM 0002
    Доп. информация: 8E1959802E Tхrsteuer.BF BRM 00028E1959802E Tхrsteuer.BF BRM 0002
    Доп. информация: 8E0959801A Tхrsteuer.HL BRM 0002
    Доп. информация: 8E0959802A Tхrsteuer.HR BRM 00028E0959802A Tхrsteuer.HR BRM 0002
    4 Найдены неисправности:
    01559 - Водительская дверь
    61-00 - не выключена блокировка замков SAFE
    01560 - Передняя пассажирская дверь
    01561 - Задняя левая дверь
    01562 - Задняя правая дверь
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=114701&highlight=%EC%E8%EB%E8
  12. Вован1985
    2 июл 2008
    329
    2110
    melkon2002
    Спасибо
  13. dark-86
    19 окт 2009
    298
    Audi 100 2.8AAH
  14. Вован1985
    2 июл 2008
    329
    2110
    #4214 Вован1985, 13 июн 2011
    Номер Контроллера: 8E0 909 518 AF
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0003
    Кодирование: 0016751
    2 Найдены неисправности:
    17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    P1479 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 002 - Превышен нижний предел
    Вылезают постоянно что скажите?
    По катализатору можно обманку ставить??
  15. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    дырки по вакууму, сломавшиеся вакуумные клапана
    отслужил
  16. Вован1985
    2 июл 2008
    329
    2110
    gosy97
    Понятно!
    А нету схемки всех шлангов по вакууму??
    Катализатор это первый который видать из под капота??
    Что насчёт обманки?
  17. Anteko
    Anteko Новичок
    8 апр 2010
    80
    Audi A8 4.2 BVJ 2008г.
    Приветствую всех! Купил я шнурок и повагал машину, вылезли следующие ошибки:
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 927 156 BB
    Компонент: AG5 01V 2.4l5V RdW D14
    Кодирование: 00000
    Код Сервиса: WSC 00000
    1 Неисправности:
    00526 - Выключатель стоп-сигнала-F
    27-00 - недостоверный сигнал
    Адрес 35 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 962 258 A
    Компонент: Zentralverriegelung D30
    Кодирование: 04672
    Код Сервиса: WSC 02324
    1 Неисправности:
    60-00 - не включена блокировка замков SAFE
    Адрес 56 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 035 152 B
    Компонент: Radio 0001
    Кодирование: 00205
    Код Сервиса: WSC 02325
    00856 - Антенна магнитолы
    36-00 - обрыв цепи
    00854 - Выход дисплея магнитолы в комбинации приборов
    49-00 - нет связи
    подскажите пожалуйста как с ними бороться?
    И ещё пару вопросов:
    как включить лампочку непрестегнутого ремня безопастности и вообще где почитать какие значения и куда вводить чтобы включать и отключать разные опции? например блокировку дверей на скорости и т.д. :)
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Форум этот достаточно почитать ,все ответуы есть тут .
  19. Anteko
    Anteko Новичок
    8 апр 2010
    80
    Ок, по ошибкам разобрался, но информации про то как пользоваться прогой не нашел:smile42:, дайте ссылочку пожалуиста...
  20. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Зачем? Там опрессовывать надо или так проверять все трубки и соединения. А вакуумные клапана почти гарантированно на замену все (но можно тоже проверить).
    Да. Первый и единственный.
    Делают - поиском посмотри, либо проставка под вторую лямбду, либо прошивку патчат, чтобы не ругалась...
