  1. SV1
    SV1 Новичок
    4 мар 2010
    4
    AUDI
    Уважаемые гуру!
    Дублирую свои вопросы, отзовитесь, pls! Спасибо заранее!
    Коллеги! Вот такая ошибка выскочила:
    Address 47: Sound System
    1 Fault Found:
    02095 - Component Protection Active
    000 -- - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 8
    Reset counter: 145
    Mileage: 30302 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.04.16
    Time: 14:48:46
    Freeze Frame:
    Voltage: 12.40 V
    Temperature: 16.0°C
    Bin. Bits: 01110011
    Bin. Bits: 11111111
    Усилитель штатный и работает нормально. Один раз после запуска пропала половина каналов, но после перезагрузки восстановилась. Вопросы: Что означают строки "Fault Status: 00100000" и последние четыре строки.
  2. dark-86
    dark-86 Участник форума
    19 окт 2009
    298
    Audi 100 2.8AAH
    вроде читал,что надо вакуумный насос почистить,так как загрязняется он со временем,или воздух подсасывает))
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Поменять эжекционник и клапана вокруг него и забыть про проблемы тык так на 100. Нафига кроить с промывкой и т.д.
  4. dark-86
    19 окт 2009
    298
    Audi 100 2.8AAH
    melkon2002, можешь показать,где находится эжекционник на схеме???это не "грибок" который???
  5. shkilev
    shkilev Участник форума
    20 апр 2008
    113
    Кировская обл.
    Приветствую всех! Посмотрел тут машинку у знакомого, подскажите как трактовать
    17931 - Сигнал удара от блока управления подушками безопасности: недостоверный сигнал
    P1523 - 35-10 - - - Спорадическая
    Ошибка была по двигателю, стерлась и при мне больше не появилась. Еще ошибка по блоку подушек
    65535 - неисправен блок управления
    (00-10 спорадическая)
    Она не стирается (есть мнение что моим шнурком и не должна стираться)
    Это значит что срабатывали подушки? Просто машина вся ровная и стекла все одинаковые заводские
  6. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #4226 052, 15 июн 2011
    Вот оно
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Номер 9 на схеме .
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Опередил но схема твоя с атмо мотора ... :umnik:
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Возможно что все таки машина билась потом пытались перешить блок айрбэг от крашдаты в итоге завалили его (65535 ошибка контрольной суммы софта). Теперь либо менять блок либо снова пытаться его перешить .
  10. shkilev
    20 апр 2008
    113
    Кировская обл.
    Потском натыкался что у людей такая ошибка вылезала из за сдохшего аккумулятора, но лечится только заменой и перешивкой вроде. Подскажите на какие суммы ориентироваться по перепрошивки и если не поможет по замене.
  11. shkilev
    20 апр 2008
    113
    Кировская обл.
    Потском натыкался что у людей такая ошибка вылезала из за сдохшего аккумулятора, но лечится только заменой и перешивкой вроде. Подскажите на какие суммы ориентироваться по перепрошивке и если не поможет по замене.
  12. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Ага вижу,что не то.
    shkilev Оказывается есть девайсы для стирания этой ошибки без снятия блока SRS.http://www.ecutool.com/Audi-VW-Airbag-Reseter_177.html
  13. shkilev
    20 апр 2008
    113
    Кировская обл.
    Так в том то и дело что не видно так крашдаты
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну 65535 там тоже заявлена как удаляемая ... Вот только как провериить не купив :shock: А крашдату и кан командер трет легко .
  15. shkilev
    20 апр 2008
    113
    Кировская обл.
    Так какова цена вопроса? Перепрошивка и замена.
  16. СержА6
    СержА6 Новичок
    9 июн 2011
    4
    А6/C5 1.8T APU 99г
    Привет,подскажите что за ошибки на климате : 1006, 1106, 0504. напишите на личку пожалуйста.
  17. TiX
    TiX Участник форума
    30 июл 2009
    283
    Audi A6C6 3.0TDI Q
    Привет!
    Имеются такие ошибки
    Стирал, через какое-то время вылезают снова:
    Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.lbl
    Part No SW: 4F0 910 043 A HW: 4F1 820 043 AG
    Component: KLIMABETAETIGUNGH30 0020
    Revision: 00000054 Serial number: 00000000560763
    Coding: 0008214
    Shop #: WSC 02325 785 00200
    4 Faults Found
    00256 - A/C Pressure/Temperature Sensor (G395)
    004 - No Signal/Communication - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100100
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 245
    Mileage: 20933 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.06.07
    Time: 18:41:33
    01321 - Control Module for Airbags (J234)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 245
    Mileage: 20933 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.06.07
    Time: 18:41:34
    Freeze Frame:
    OFF
    01592 - Air Quality Sensor (G238)
    010 - Open or Short to Plus - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101010
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 245
    Mileage: 20933 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.06.07
    Time: 18:41:38
    Freeze Frame:
    Temperature: 35.0°C
    01314 - Engine Control Module
    008 - Implausible Signal - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101000
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 245
    Mileage: 20933 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.06.07
    Time: 18:41:38
    Подскажите, пожалуйста, куда копать? :icon_suicide:
  18. GDANA
    GDANA Новичок
    8 сен 2008
    30
    a100 c3 2.1 wc
    привет проблема с ауди а2 1.4 бензо 2002 г в код ошибки 17989 - Блок дроссельной заслонки-J338: не выполнена базовая настройка
    P1581 - 35-00 - -
    17950 - Датчик угла поворота привода дроссельной заслонки-G187: недостоверный сигнал
    P1542 - 35-00 - - замена дросселя ничего не дает провода от дросселя до заслонки целые все ; 17950 - Датчик угла поворота привода дроссельной заслонки-G187: недостоверный сигнал Эта ошибка трется после теста .но появляется после поворота ключа адаптации не проходят не по 060 не по098 каналу колдую 4суток хрень какаето Хозяйка говорит стало после тогокак потерли ошибки :shock:
  19. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #4239 052, 17 июн 2011
    Комрады, если у кого есть поделитесь файликом 06B-906-018-AVJ.LBL или clb без разницы .Влад, у тебя точно есть,наверно.:)
    TiX Копай где-то тут
  20. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    этот не подойдёт?
