  1. bossjah
    bossjah Участник форума
    18 апр 2010
    139
    A4(B8)1.8T
    ОГромное спасибо!!!
    :thumbup:
  2. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Критично не критично но как минимум 3-5 т.р стоит их устранить.
    Ибо один датчик только абс оригинал стоит в среднем 5 т.р.
    Китай 1.5 т. рэ.
  3. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Соглашусь!
  4. istomvik
    istomvik Новичок
    11 окт 2010
    21
    А4 1,8 2000г.
    Помогите советом, куда лезть? А4 двигатель 1,8 ARG.... не раскручивается больше 4000 об не тянет, дергается.
    2 Найдены неисправности:
    18001 - Адаптация высоты: сигнал за пределами допуска
    P1593 - 35-10 - - -
    17924 - Клапан системы измерения геометрии выпускного коллектора-№156: обрыв цепи
    P1516 - 35-10 - - - Спорадическая
    После стирания появляются снова.
  5. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Ага, вот про "критичность" к слову...
    клапан заменить (один фиг за 11 лет отказал)
    с высотой всё плохо - датчик абсолютного давления воздуха, т.е. высоты встроен в ЕКУ... проверять, что показывает - и менять ЕКУ...
  6. Hitrii_ezh
    Hitrii_ezh Участник форума
    28 янв 2009
    110
    Audi A6 2002 1.8T МКПП AWT
    А на каких режима работы двигателя?
  7. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    А что есть EKУ ? На сколько я помню датчик абсолютного давления располагается в коробе ЭМУ ( тот что под капотом слева у ветрового слекла) ... и меняется он отдельно. Я не прав разве?
  8. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Мы говорим об одном и том же устройстве "ECU"...
    Отдельно??? Номерок дайте?
  9. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Поищу после обеда...
  10. istomvik
    istomvik Новичок
    11 окт 2010
    21
    А4 1,8 2000г.
    С клапаном изменения впуск. коллектора разобраться еше можно, а что за датчик атмосф. давления? ЕСУ это блок управления двигателем? Я к стати отсоединил разьем ДМРВ и машина поехала, может дело в нем?
  11. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Датчик атмосферного давления влияет на качество пригововления топливной смеси. Меряет, грубо говоря, положение автомобиля в пространстве над уровнем моря...Толи ты в горы заедешь на высоту 4000 местров над уровнем моря где воздух разрежен и его количества будет нехватать двигателю, то ли наоборот окажешься ниже уровня моря... ну вот как-то так на пальцах если...
  12. istomvik
    istomvik Новичок
    11 окт 2010
    21
    А4 1,8 2000г.
    Спасибо, принцип работы я представляю, а где он и как его проверить? Есть у меня и шнурок, прада я с нти еще не совсем дружу.
  13. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Выше же писал!!! В коробе с ЭБУ! капот откроешь стоя со стороны переда и смотри под лобовик справа... видишь пластиковую чёрную большую коробку... там он живёт
  14. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    не, ЕКУ слева железное, а справа предохранители и релюхи всякие. Датчик атмосферного давления, если мне не изменяет память, встроен в ЕКУ.
  15. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.754
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    audi 1994 г. двигатель 2,6, АКПП
    блок акпп выдаёт ошибку 00549 - информация о расходе- обрыв или замыкание на массу. Зимой ездит нормально, летом когда жарко начинает дёргать в этот момент блок коробки начинает выдавать эту ошибку, все спецы по коробкам не знают как бороться с этой ошибкой бракуют коробку, хозяин приготовил другую коробку но переживает за эту ошибку. Вопрос? Зачем акпп знать о расходе топлива, может ли эта ошибка влиять на работу коробки. По эл. схеме
    все 4 вывода с эбу коробки до эбу двигателя прозваниваются, в самих блоках присутствия воды нет.и ещё после всех проверок и сразу диагностике старая ошибка стёрлась сама но появилась новая 00548 - электропитание памяти неисправностей. в двигателе в момент проверки бала ошибка 00555 - лямбда зонда.
  16. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Возможные причины :
    Connectors between engine and gearbox control units loose or defective
    Fault in wiring between engine and gearbox control unit or vehicle computer
    he signal is suppressed by a fault in the vehicle computer
    Short in wiring between engine control unit and vehicle computer
    Engine control unit defective
  17. dmp
    dmp Участник форума
    30 апр 2006
    381
    A4/B6 1.9TDI
    Здравствуйте!
    17965/P1557/005463 - Charge Pressure Control: - Почему появляется эта ошибка только в режиме для записи лога, т.е. еду на 3 передаче на 20 км/ч , далее педаль газа резко в пол и раскрутка до 3500 об/мин , далее отпускаю газ. После этого машина очень плавно разгоняется, практически не реагирует на педаль газа и скорость развивает не более 140 км/ч...
    В других режимах езды эта ошибка не появляется, например разгон педаль газа в пол на 3 передаче с 40 км/ч ..
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А суть ее не меняется от условий появления . В теме десятки раз обсуждалось .:[:]||||||
  19. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Да что ж такое-то,а ?! Мы может про разные автомобили говорим???
  20. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    #4300 alekseyeve, 24 июн 2011
    Вот:
    Датчик абсолютного давления воздуха, он же ДАД, он же MAP-sensor :
    Живёт сей датчик тут:
    В коробке с электроникой находится блок управления (2) системы зажигания/впрыска. В релейном выключателе (1) размещено реле обогрева лямбда-зонда (двигатель с рабочим объемом 2,6 л) или датчик абсолютного давления воздуха (турбодвигатель с рабочим объемом 1,8 л).
    Это он же в ЕТКА :
    И его оригинальный номер в ЕТКА :
