  1. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Надеюсь подробненько всё расписал и указал? :beer::smile104:
  2. istomvik
    istomvik Новичок
    11 окт 2010
    21
    А4 1,8 2000г.
    Разложил все популярно, спасибо, извини если вопросы, которые для тебя могут быть смешными. С меня причитается.:beer:
  3. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    о, раньше встроен был:smile42:
    токо у ТС ARG.
  4. istomvik
    istomvik Новичок
    11 окт 2010
    21
    А4 1,8 2000г.
    Блин, а у меня двигло ARG и есть, в указанных местах я его не нашел, что теперь блок управления двигателем менять?:smile42:
  5. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    я тоже не вижу его отдельно на ARG, раз нет - либо чинить ЕКУ, либо менять ЕКУ... есть ещё шанс, что он песком каким-то забился, если не ошибаюсь, он снизу ЕКУ - там несколько мелких отверстий кучкой - можно проверить... отверстия должны быть проницаемы для воздуха...
  6. voron100
    voron100 Bad e-mail
    4 янв 2010
    208
    A3 1.6 АКПП 04г.
    добрый вечер . Сегодня залез за щиток приборов и обнаружил отсутствие лампочки АИРБЕГ, прочитал ошибки и вот что ваг ком выдал: 01215 , 00656, 01216, 01220, 00532 . и ще по климе немогу разобраться : 01274, 00730, 00604, 01592. расщифруйте пощалуйста и подскажите по каждой как исправить , заранее благодарен!!!!!
  7. voron100
    voron100 Bad e-mail
    4 янв 2010
    208
    A3 1.6 АКПП 04г.
    ну что ничо никто не скажет????:icon_suicide::mad:
  8. voron100
    voron100 Bad e-mail
    4 янв 2010
    208
    A3 1.6 АКПП 04г.
  9. Сашок
    Сашок Bad e-mail
    21 фев 2009
    205
    Audi A4/B5 1.6 95г.
    #4309 Сашок, 27 июн 2011
    Здравствуйте сделал диагностику и выдало вот такие ошибки:
    Шасси: 8D - Audi A4 B5
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 907 557 B
    Компонент: 1,6L R4/2V MOTR HS D08
    Кодирование: 04001
    Код Сервиса: WSC 00000
    3 Найдены неисправности:
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    16500 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал
    P0116 - 35-10 - - - Спорадическая
    17736 - Регулирование по детонации цил. 4: достигнут предел регулирования
    P1328 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: Нет данных
    Может кто по подробнее про них???? Особенно 3 очень волнует
  10. jura111
    jura111 Новичок
    4 авг 2010
    9
    Audi A4/B5 D8 1z tdi АКПП
    Подскажите что делать? С чего начать?
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 1C - VW Beetle
    Скан: 01,02,03,08,16,15,17,19,22,35,46,54,56
    Контроллер: 038 906 012 N
    Компонент: 1,9l R4 EDC G000AG 2509
    Кодирование: 00001
    Код Сервиса: WSC 00066
    2 Найдены неисправности:
    16764 - Свеча накаливания-Q6: сбой в электрической цепи
    P0380 - 35-10 - - - Спорадическая
    17964 - Регулятор давления наддува:выход из диапазона регулирования(меньше нижнего предела)
    P1556 - 35-10 - - - Спорадическая
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 01M 927 733 HK
    Компонент: AG4 Getriebe 01M 4606
    Кодирование: 00000
    5 Найдены неисправности:
    00518 - Потенциометр дроссельной заслонки-G69
    16-10 - сигнал за пределами допуска - Спорадическая
    00660 - Включатель режима интенсивного разгона (Kick-down)/потенциометр дроссельной заслонки
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    00529 - Нет информации о частоте вращения
    35-00 - -
    00545 - Электрическое соединение двигателя и коробки передач
    31-00 - обрыв цепи/к.з. на массу
    01314 - Блок управления двигателя
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 907 379 P
    Компонент: ABS 20 IE CAN 0001
    Кодирование: 03504
    Кодов не найдено.
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1C0 920 901 B
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. M73 V05
    Кодирование: 03102
    Код Сервиса: WSC 00010
    Ident.-Nr. Wegfahrs.:VWZ5Z0XD111114
    1 Неисправности:
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN V052
    Кодирование: 00007
    1 Неисправности:
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 959 799 AJ
    Компонент: 5X Zentral-SG Komf. 0001
    Кодирование: 00256
    4 Найдены неисправности:
    00953 - Ограничение времени включения света в салоне
    25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
    01329 - Шина данных-комфорт работает в аварийном режиме
    35-00 - -
    00943 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4
    35-00 - -
    00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
    35-00 - -
    Адрес 56 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1C0 035 180 E
    Компонент: RADIO 3CP 0001
    Кодирование: 00403
    Код Сервиса: WSC 07228
    1 Неисправности:
    00852 - Динамики, передние
    36-00 - обрыв цепи
  11. inneet
    inneet Новичок
    3 апр 2011
    82
    TT (8N3) 1.8TQ 225
    Сбросить ошибки и покататься :ded:
  12. jura111
    jura111 Новичок
    4 авг 2010
    9
    вот что осталось.
    Кодирование: 00001
    Кодирование: 00000
    35-00 - -
    Кодирование: 03504
    Кодов не найдено.
    Конец ----------------------------------------------------
  13. inneet
    inneet Новичок
    3 апр 2011
    82
    TT (8N3) 1.8TQ 225
    #4313 inneet, 27 июн 2011
    чо-то я проглядел, блин. ты как бы не то изначально выбираешь. у тебя же не фольксваген жук, ведь так?! шасси при автоскане выбери, чтобы было 8D - Audi A4 B5, а не 1C - VW Beetle. Потом сканируй, епть...
  14. jura111
    jura111 Новичок
    4 авг 2010
    9
    Мфшина Друга.
  15. igor2k3
    igor2k3 Участник форума
    21 апр 2009
    297
    Audi A6 (C5) 2,8 quattro 2000 г., APR, tiptronic
    А какая разница? Правильно выбери сканируемую машину до диагностики, потому как для каждой машины свои диапазоны измеряемых величин которые он считает за ошибку.
  16. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    #4316 melkon, 27 июн 2011
    Вам уаважаемый прежде чем возмущаться надо первый пост темы внимательно почитать ... Гадать за вас какие у вас там коды совсем не интересно , а расшифровать и тем более указать пути решения невозможно :umnik: По ошибкам климата можно поисткать по теме ,были упоминания .
  17. dron62rz
    dron62rz Участник форума
    4 июл 2010
    220
    Audi А4/B5 1.8T 99
    посмотрите мой ошибки пожалуйста!
    Контроллер: 4B0 906 018 AL
    Компонент: 1.8L R4/5VT 0006
    Кодирование: 05001
    Код Сервиса: WSC 00001
    1 Неисправности:
    16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
    P0411 - 35-00 - -
    Готовность: 0010 0
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 820 043 M
    Компонент: A4 KLIMAAUTOMAT D58
    Кодирование: 00040
    Код Сервиса: WSC 61425
    00792 - Датчик давления в контуре климатической установки-F129
    00532 - Напряжение электропитания
    07-00 - слишком низкий уровень сигнала
    Адрес 35 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8LO 862 257 D
    Компонент: ZV-Pumpe, Funk D03
    Кодирование: 08768
    Код Сервиса: WSC 65535
    1 Неисправности:
    01366 - Открытие из-за поступления сигнала удара
    35-00 - -
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Поиском по теме пользуйся :umnik:
  19. jura111
    jura111 Новичок
    4 авг 2010
    9
    машина друга New Beetle
    подскажите пожалуйста
    может ли это
    17964 - Регулятор давления наддува: выход из диапазона регулирования(меньше нижнего предела)
    Исходить из этого
    СПАСИБО
  20. Сашок
    Сашок Bad e-mail
    21 фев 2009
    205
    Audi A4/B5 1.6 95г.
    Народ мне кто ни будь помогите пожалуйста!!!
