  1. igor2k3
    igor2k3 Участник форума
    21 апр 2009
    297
    Audi A6 (C5) 2,8 quattro 2000 г., APR, tiptronic
    #4321 igor2k3, 28 июн 2011
    После диагностики ошибки потер и снова появились или это результат первой диагностики? Если первой - сотри их, немного покатайся и снова посмотри что вылезло.. вполне вероятно что их не будет.
    У меня по детонации например вылазила ошибка как-то - был залит хреновый бенз (при разгоне аж цокотило).
    Ошибка по датчику температуры у меня вылазила в прошлом году до того как я поменял радиаторы (менял оба), тогда на старых забитых радиаторах у меня t запросто уходила за 90 градусов, особенно когда работал кондей, сейчас на новых четко 90 и ни разу не было этой ошибки.
    В общем потри ошибки, поезди и снова считай.
    Тьфу, понял)) сорь..
  2. Сашок
    Сашок Bad e-mail
    21 фев 2009
    205
    Audi A4/B5 1.6 95г.
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    16500 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал
    P0116 - 35-10 - - - Спорадическая
    Вот эти ошибки вылазят регулярно уже 3 диагностику... А что за кл.30???
    17736 - Регулирование по детонации цил. 4: достигнут предел регулирования
    P1328 - 35-10 - - - Спорадическая
    А эта вылезла последний раз... Я просто заволновался что это может быть что нибудь серьезное???!!!
  3. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    Может кто подскажет как это победить или отключить нафиг! Надоела пищать просто так!
    Address 45: Inter. Monitor Labels: 4B0-951-173.lbl
    Part No: 4B0 951 173
    Component: Innenraumueberw. D03
    Coding: 00002
    Shop #: WSC 02325
    2 Faults Found:
    01403 - Glass-Break Sensors; Rear
    36-10 - Open Circuit - Intermittent
    01384 - Alarm triggered by Glass Breakage Sensor
    35-00 - -
  4. фоми
    фоми Новичок
    28 июн 2011
    5
    такая же проблема
  5. олег 21
    олег 21 Завсегдатай
    12 окт 2009
    988
    А6 С4 2.0 АВК 95г.
    Всем привет! Вот такие ошибки имею! Подскажите куда лезть???
    АБС
    01203-электрическое соединение АБС и комбинации приборов
    31-00 обрыв цепи к/з на массу
    И климат
    01274-электродвигатель заслонки воздухозаборника V71
    41-00 блокирован или отсутствует напряжение.
    Подскажите, а если можно наглядно покажите куда залезть и что сделать!
    Буду очень признателен!!!
  6. dron62rz
    dron62rz Участник форума
    4 июл 2010
    220
    Audi А4/B5 1.8T 99
    вроде разобрался
  7. kvvkmv
    kvvkmv Участник форума
    15 май 2011
    115
    А6/С5 2.5ТDI 02г.
  8. олег 21
    олег 21 Завсегдатай
    12 окт 2009
    988
    А6 С4 2.0 АВК 95г.
    Кто-нибудь поможет? Типа АПП!
  9. Бахридин
    Бахридин Новичок
    28 июн 2011
    1
    audi S8 .4.2L.1999
    моя S8 4.2L. С коробкой проблема. Фрикционы поменял . через некоторое время загорается аварийный режим.теперь 1.2.3.4 и тип троник вообще не слушаются. только задняя осталась в норме. что делать?
  10. andrey0306
    andrey0306 Bad e-mail
    14 ноя 2008
    171
    AUDI A4 (В5) 2.6 А
    Помогите с ошибками климы как боротся куда лезть?
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 8D0 820 043 H
    Компонент и/или версия: A4-KLIMAVOLLAUTOMAT_D65
    Кодирование: 00160
    Код Сервиса: WSC 06335
    6 Найдены неисправности:
    00799 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G110
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    00603 - Электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-V85
    41-10 - блокирован или отсутствует напряжение - Спорадическая
    01274 - Электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    00602 - Потенциометр эл.двигателя заслонки пространства ног и заслонки размораживателя-G114
    09-00 - выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела)
    00601 - Потенциометр электродвигателя центральной заслонки-G112
    29-00 - к.з. на массу
    00604 - Потенциометр электродвигателя заслонки воздухозаборника-G113
  11. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Номера ошибок в поиск по теме и читай ... Хорош тут взывать . Эти ошибки описаны десятки раз .
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Датчики на задних боковых стеклах . смотри что там случилось с ними
  13. kvvkmv
    15 май 2011
    115
    А6/С5 2.5ТDI 02г.
    аппппп!
  14. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    Влад, а где эти датчики там установленны? Мне казалось что они стоят в стойках дверей сверху и закрыты сеточкой. Сзади вроде нет ничего! Или я ошибаюсь? Ошибки означают что датчик под замену или что-то более???:ded:
  15. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.302
    A4 2.0TQм
    #4335 дяма, 29 июн 2011
    здрасти.теперь и я тут.сегодня проехался по трассе километров 20 на 5.поддавал коксу.подьемы.5я. нагрузочка.смотрел темппературу впуска.29-34гр.при уличной 25.по городу с отжигом больше 53 не было.-это нормально?
    но при остановке ошибочку комп зафиксировал.18683 помоему.ниже нижнего давление наддува.обнулил.попер.итак и сяк ей нагрузки.не повторяется.теперь выскочила обороты хх выше номинального значения.она кстати уже раза 3 выскакивает.дроссель адапритовал.щас 2.4 на хх угол открытия.
    все обсосано в теме 1000раз.только я ничего не нахожу у себя.может какая то связь есть указывающее на что то другое?
    в 032 почему то было 2.3 во втором окне.в 1м 2.6.
    при резком газе в пол например на 4 машинка упирается.чуть приотпустил и полетела.что это?
    мозг кипит уже.
    до этого шланжик лопнул от турбы до 75.передув моментом был.значит турба может.да и по компу 2170миллибар.на 3 даш нагрузку.при 5000щас смотрел на ходу 1770миллибар.какой блин ниже нижнего предела.вастгейта калитка прижата,насосом дул вроде не клинит.
    скажите что с ней творится.куда лезть?
  16. P029WSM
    P029WSM Bad e-mail
    15 янв 2011
    81
    Audi A4 2.0 01г.
    Доброго вечера всем, вопрос следующий, имеется авто Ауди А4, 2002 г.в., коробка механика, двигатель 2.0 ALT, вчера выбирался с семьей на природу, расстояние километров 40, температура за бортом +30, приехал домой, после непродолжительной стоянки около 1 часа завел авто чтобы отогнать на стоянку, загорелся чек энжин, перебоев работе двигателя не наблюдалось, сегодня утром ваг-комом протестил авто, вылезли вот какие ошибки, после удаления которых чек энжин погас, проездил целый день ничего не появилось, кстати последняя ошибка я так думаю вылезла из-за того что за неделю до этого отключал аккумулятор, что бы это могло значить?
    Номер Контроллера: 8E0 909 557 D
    Компонент и/или версия: 2.0L R4/5VS G 0002
    Кодирование: 0011501
    Код Сервиса: WSC 27065
    9 Найдены неисправности:
    17633 - Форсунка цилиндра 1-N30: к.з. на массу
    P1225 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    17635 - Форсунка цилиндра 3-N32: к.з. на массу
    P1227 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    17636 - Форсунка цилиндра 4-N33: к.з. на массу
    P1228 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    17634 - Форсунка цилиндра 2-N31: к.з. на массу
    P1226 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    17833 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80: к.з. на массу
    P1425 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    17525 - Ряд 1-зонд 2, электрическая цепь подогрева: к.з. на массу
    P1117 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    17923 - Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора-N156: к.з. на массу
    P1515 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    P1136 - 001 - Превышен верхний предел
    P1602 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    С таким набором ошибок ты бы ни куда нне поехал.. ООшибка скорее всегго одна актуальнна та что 17544
  18. P029WSM
    P029WSM Bad e-mail
    15 янв 2011
    81
    Audi A4 2.0 01г.
    Но тем не менее они имели место быть, а 17544 из-за чего может быть
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #4339 melkon, 30 июн 2011
    Нет они в есть неткоторые нити на стекле . Вот тебе варианты :
    Short or open circuit in wiring or connections between shattered glass sensors and rear window heating to ultrasonic sensors control unit -J347
    - The ATW has triggered as a result of an attempted forced entry via one of the side windows or via the rear window.
    - Open circuit on conductor loop in one of the two side windows or the rear window
    - False alarm.
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Они имели место быть скорее всего из-за работы например нештатной сигналки . А 17544 ищи в теме , она очень много из-за чего бывает ...:hi:
