  1. P029WSM
    P029WSM Bad e-mail
    15 янв 2011
    81
    Audi A4 2.0 01г.
    Благодарю
  2. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.300
    A4 2.0TQм
    скажите мне что нибудь.только посылать не надо.
  3. andrey0306
    andrey0306 Bad e-mail
    14 ноя 2008
    171
    AUDI A4 (В5) 2.6 А
    Подскажите где находятся эти датчики:
    Датчик температуры воздуха на впуске G42
    Клапан стабилизации оборотов холостого хода N71
  4. kvvkmv
    kvvkmv Участник форума
    15 май 2011
    115
    А6/С5 2.5ТDI 02г.
    Мужики, ну не игнорируйте! Подскажите по поводу ошибок!!!:icon_suicide:
  5. _AJAX_
    _AJAX_ Участник форума
    12 май 2008
    112
    Беларусь
    Audi A5 2.0TFSI, Audi S4/B5
    Ребята надо ваш совет. После капиталки движка была проблема с ошибками по фазовращателям, оказалось перепутали фазовращатели местами. Поменяли местами фазовращатели, эти ошибки пропали, но появилась другая 17748 (P1340), несогласованые значения датчиков распредвала G40 и коленвала G28. А в канале 93 на ХХ получились значения -12 и -25. В 20-м и 21-м каналах показания при нагрузке подскакивали то 10. Оказалось неправильно стоят распредвалы. Выставили по метка, ошибки пропали, но в 93-м канале стоят значения -5 и 5. Стоит ли заморачиваться с выравниванием в ноль или хотя бы +-1??? Детонация уменьшилась, теперь при тапке в пол по одной голове выскакивает максимум 6 градусов, по другой максимум 4 градумса. Хочу правда заметить что это на 95-м бензине. Есть повод для беспокойства?
  6. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    :hi::hi::hi:
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Чего ты панику то наводишь ? Тебе что телематик нужен на Кавказе ? :smile42:
    В чем ошибки то выражаются ?
  8. YUGANI
    YUGANI Участник форума
    6 ноя 2010
    499
    Audi А4/B7 DTM2007
    #4348 YUGANI, 30 июн 2011
    Всем привет. Выскочили вот такие ошибочки:
    Влад, дай пожалуйста консультацию....
    Thursday,30,June,2011,14:18:23:46862
    VCDS Version: Release 10.6.0
    Data version: 20100630
    Address 01: Engine Labels: 06F-907-115-AXX.lbl
    Control Module Part Number: 8E0 910 115 A HW: 8E0 907 115 C
    Component and/or Version: 2.0l R4/4V TFSI 0090
    Software Coding: 0104000018070020
    Work Shop Code: WSC 00422 935 80391
    VCID: 1F46E122F1E7CAE4
    2 Faults Found
    012600 - Intake Manifold Runner Control: Regulation Deviation
    P3138 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
    Freeze Frame
    Fault Status: 00101000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 4
    Mileage: 159571 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame
    RPM: 0 /min
    Load: 0.0 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: 102.0°C
    Temperature: 87.0°C
    Absolute Pres.: 980.0 mbar
    Voltage: 12.065 V
    012555 - Low Pressure Fuel regulation: Fuel Pressure Outside Specification
    P310B - 008 - Implausible Signal - Intermittent
    Freeze Frame
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 4
    Mileage: 159763 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame
    RPM: 5028 /min
    Load: 95.3 %
    Speed: 109.0 km/h
    Иногда проявляются короткие провалы при интенсивном разгоне.....как то так.
  9. jura111
    jura111 Новичок
    4 авг 2010
    9
    Audi A4/B5 D8 1z tdi АКПП
    машина друга New Beetle
    подскажите пожалуйста
    может ли это
    17964 - Регулятор давления наддува: выход из диапазона регулирования(меньше нижнего предела)
    P1556 - 35-10 - - - Спорадическая
    00660 - Включатель режима интенсивного разгона (Kick-down)/потенциометр дроссельной заслонки
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    00529 - Нет информации о частоте вращения
    Исходить из этого
    00518 - Потенциометр дроссельной заслонки-G69
    16-10 - сигнал за пределами допуска - Спорадическая
    СПАСИБО
  10. _AJAX_
    12 май 2008
    112
    Беларусь
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Обе проблемы решаем ...
    Смысл первой - проблема с заслонками впускного коллектора или с приводом их электрическим .
    Вторая обсуждалась в разделе активно ... http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=210175
    Стучись ,поможем чем с можем . Как машина кстати ?
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Нормально валы стоят в 0 +\- 1 гр .
  13. voron100
    voron100 Bad e-mail
    4 янв 2010
    208
    A3 1.6 АКПП 04г.
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 4D - Audi A8 D2
    Скан: 01,03,08,11,15,16,17,18,25,35,37,45,55,56,57,65,67,75,76,77,02
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4D0 820 043 J
    Компонент: D2-KLIMAVOLLAUTOMAT N05
    Кодирование: 00080
    Код Сервиса: WSC 02324
    2 Найдены неисправности:
    00604 - Потенциометр электродвигателя заслонки воздухозаборника-G113
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    01592 - Датчик загрязнения воздуха-G238
    37-00 - неисправен
    Адрес 15 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4D0 959 655 H
    Компонент: Airbag 7 Audi 050C
    Кодирование: 00225
    3 Найдены неисправности:
    01215 - Датчик занятости заднего сиденья со стороны водителя-G177
    32-00 - значение сопротивления слишком велико
    01216 - Датчик занятости заднего сиденья со стороны переднего пассажира-G178
    00656 - Датчик занятости сиденья переднего пассажира-G128
    32-10 - значение сопротивления слишком велико - Спорадическая
    Адрес 35 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8L0 862 257 G
    Компонент: ZV-Pumpe, DWA, Funk D05
    Кодирование: 13130
    8 Найдены неисправности:
    01367 - Отключение насоса блокировки центрального замка
    35-00 - -
    01371 - Аварийный сигнал от концевого выключателя в двери на стороне водителя
    35-00 - -
    01372 - Аварийный сигнал от концевого выключателя задней двери/ двери на стороне пассажира
    35-00 - -
    01374 - Аварийный сигнал от клеммы 15
    35-00 - -
    01370 - Аварийный сигнал от датчика системы охраны салона
    35-00 - -
    01369 - Аварийный сигнал от концевого выключателя капота
    35-00 - -
    01368 - Аварийный сигнал от концевого выключателя багажного отсека
    35-00 - -
    01366 - Открытие из-за поступления сигнала удара
    35-00 - -
    Адрес 55 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 907 357
    Компонент: LEUCHTWEITEREGLER D001
    Кодирование: 00008
    1 Неисправности:
    00776 - Передний левый датчик дорожного просвета-G78
    31-00 - обрыв цепи/к.з. на массу
    Адрес 56 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4D0 035 192 C
    Компонент: Radio яяяя
    Кодирование: 00117
    1 Неисправности:
    00852 - Динамики, передние
    36-00 - обрыв цепи
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4D0 927 156 BK
    Компонент: AG5 01L 4.2l4V S8RdW D06
    Кодирование: 00101
    1 Неисправности:
    17125 - Муфта блокировки гидротрансформатора: отсутствует передача крутящего момента
    P0741 - 35-00 - -
    Конец ----------------------------------------------------
    раскажите пожалуйста по каждому пункту где рыть что ремонтировать , заранее спасибо
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    #4354 melkon, 30 июн 2011
    А это для кого писалось ?
    Там уже все расшифровано .
    По сигнализации - таки она у вас срабатывала ...
    По сопротивлениям датчиков - там либо обрывы в проводке (не контакт в разъемах) либо кодирован блок не верно или просто датчики наелись .
    Потенцимометр заслонки лезть и смотреть что с ней , двигается ли мотором не клинит ли . Помробовать пошевелить принудительно тестом . Датчик качества воздуха оборвали небось как водится ...
    По ошибке 17125 из АКПП есть большая тема в разделе про Оллроуд старый .
  15. wert45
    wert45 Участник форума
    14 ноя 2010
    104
    А4/В7 2 TFSI
    #4355 wert45, 1 июл 2011
    Не включается вентилятор климат контроля(крутится по-тихоньку),ошибка кондиционера № 1593,где ее расшифровать????Помогите,пожалуйста!!!!!
    у меня ауди а4 2007г.в. 2ТФСИ американка
  16. kvvkmv
    15 май 2011
    115
    А6/С5 2.5ТDI 02г.
    #4356 kvvkmv, 1 июл 2011
    Да причем тут Кавказ? Ну если есть в машине штатный телефон, почему бы им не пользоваться??? Предохранители вроде все проверил, не не могу включить его!! вставляю симу, ничего не происходит! И не могу включить, может самого блока нет??? Где он должен стоять? С чего начать ???
  17. YUGANI
    6 ноя 2010
    499
    Audi А4/B7 DTM2007
    #4357 YUGANI, 1 июл 2011
    Спасибо Влад! Машинка отлично в целом(Огромный :thumbup: за проделанную Вами работу)...по твоей рекомендации заменил цепь(старая была длиннее на целое звено новой) и натяжитель фазорегулятора(наконец дошли руки). Двигатель стал работать немного тише и мягче:ded:
    Так с чего лучше начать........или может подъехать к Вам?
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Звони подъезжай .без проблем :hi:
  19. Hitrii_ezh
    Hitrii_ezh Участник форума
    28 янв 2009
    110
    Audi A6 2002 1.8T МКПП AWT
    melkon2002 подскажите по ДМРВ а на каких режимах работы двигателя снимать логи?
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Тему про логи полезно тебе почитать. Особенно первую страницу посмотреть - там наглядно отвечено на твои вопросы . http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=224771
