  1. AUDI A4 TFSI
    AUDI A4 TFSI Участник форума
    30 янв 2009
    284
    AUDI A4 TFSI 2005г. 200 л.с
    Парни гляньте, что за ошибки
    Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl
    Part No: 8E0 953 549 Q
    Component: Lenksбulenmodul 0601
    Coding: 02041
    Shop #: WSC 06335
    5 Faults Found:
    00474 - Control Module for Immobilizer
    49-00 - No Communications
    00576 - Terminal 15
    57-10 - Electric Circuit Failure - Intermittent
    00884 - Ignition Switch (D) Terminal X
    01744 - Ignition Switch Terminal P (D)
    00883 - Ignition Switch (D) Terminal S
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Замечательно :thumbup: И что ты хочешь услышать ? Машин заводится ?
  3. AUDI A4 TFSI
    30 янв 2009
    284
    Заводится:), я так понимаю это с рулевым колесом че то, мне его работа не нравится думал может как то с этим связано, гур какой то туговатый, в повороты вхожу руль обратно руками приходится докручивать, или если нужно на парковке маневр быстро сделать какой-нибудь, то когда руль быстро крутишь он затормаживает тебя, т е такое ощущуние что я кручу руль быстрее чем он может себе это позволить, вот такая барматуха:D
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    :rofl::rofl::rofl: Это ошибки говорящие об отсутствии напруги на контактах замка зажигания . Причем тут руль ? - все просто ,замок то на руле находится . Небось аккум проседал или еще что то в этом роде .
  5. idleness
    idleness hater
    16 сен 2005
    2.172
    B5QSC
    Граждане, помогайте, пожалуйста. Машина видать решила помереть в один момент. В принципе по всем ошибкам кое-чего почитал, но хотелось бы ясности.
    Итак, что имеем: А4 2.4 (AGA\AJG) 98 г. кватра
    16501 - Датчик температуры охл. жидкости G62: слишком низкий уровент сигнала
    P0117 - 35-10 спорадическая
    Тут вроде бы понятно - замена (хотя это будет уже второй датчик за 2 месяца, может где-то что-то не так?)
    17968 - Превышены макс. обороты двигателя
    P1560 - 35-10 спорадическая
    Тут вроде бы тоже понятно - стучал в отсечке
    17535 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобогащения смеси в системе
    P1127 - 35-00 спорадическая
    17537 - Ряд 2, адаптация смеси (под нагрузкой): переобогащения смеси в системе
    P1129 - 35-00 спорадическая
    16487 - Расходомер воздуха-G70: слишком высокий уровень сигнала
    P0103 - 35-10 спорадическая
    Тут вот не понятно. Вообще похоже это появляется только после вываливания ошибки по макс оборотам двигателя, хотя и не уверен. Может быть в этом дело, или просто раходомер мертвый?
    17547 - Ряд 2, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащения смеси в системе
    P1139 - 35-00 спорадическая
    17545 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащения смеси в системе
    P1137 - 35-00 спорадическая
    Не могут ли быть остальные ошибки по смеси результатом неправильной работы расходомера, или там дело в другом, или возможны разные комбинации (мертвый расходомер + еще что-то?)
    И вот еще по климату одна засада:
    00792 - Датчик давления в контуре климатической установки - F129
    31-00 Обрыв цепи\к.з. на массу
    Здесь замена? Или так же нужно смотреть систему на предмет утечки хладогента, на забитость радиатора и т.д.?
  6. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    а у тебя в 206 группе есть фактические и требуемые величины по расходу воздуха? если есть - проверь по логам насколько сильно отличаются значения - косвенно можно оценить правильность работы ДМРВ
  7. AUDI A4 TFSI
    30 янв 2009
    284
    Все понятно, спасибо за понимание:)
  8. prokola
    prokola Участник форума
    20 янв 2008
    291
    Q7/4M 3TDI 2016 / ранее A6/4F 3ТDI 2009
    #428 prokola, 29 июн 2009
    Уважаемый melKon, подскажи что за ошибка в двигателе!?!? и что из себя представляет датчик скорости, точнее их вроде бы два, если так какой из них менять!??!?
  9. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    #429 michфуд, 29 июн 2009
    датчик скорости двигателя находится около крепления маслянного фильтра - ближе к коробке, похож на датчик детонации.
    при такой неисправности авто должно глохнуть или совсем не заводиться.
    у меня глохла прямо на ходу, но потом заводилась и так без конца.
    помогает замена датчика
    читать тут http://www.audi-club.ru/forum/showt...E8%F2+%EF%EE%EB%EC%E0%F8%E8%ED%FB#post3104826
  10. prokola
    20 янв 2008
    291
    Машина не глохнет, все нормально, проблем никаких нет
    удаляю ошибку из журнала, день езжу потом снова выскакивает...
    ещё вопрос, а этот датчик случайно не у колеса находится!??!!? 8E0 927 803 A
    http://www.elcats.ru/audi/scheme.asp?mdl=788&pid=D48024A7
  11. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    у колес стоят датчики абс - они измеряют скорость вращения каждого колеса
    ошибка по ним фиксится в блоке абс а не мотора
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    ИМХО вся основная причина в ДМРВ . Ошибки по лямбдакоррекции скорее всего следствие .... Стоит порпобовать почистить обученые значения и скинуть фишку с ДМРВ ,проктатиться ... А еще лучше подменить ДМРВ и проехать посмотреть показания .
  13. prokola
    20 янв 2008
    291
    Бальшой сенкс!!!
    Буду менять значит...
  14. RoyRoys
    RoyRoys Участник форума
    22 окт 2008
    327
    2005(4) AUDI A4 8E 1.8T AMB MULT
    уважаемые,
    в движении периодически загорается и гаснет лампа АБС, у кого есть под рукой елза-гфс, гляньте плиз, план проверок по ошибке 01276 (АБС).
    З.Ы. Аппарат: 2000 Audi TT Coupe 1.8 T quattro (165 kW)
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Разговор о гидравлическом насосе ABS в этой ошибке .
    Значится так :
    Вот сносочка ...
    This fault is only detected above 20 km/h (carry out test drive).
    Причины :
    1.Open circuit or short circuit to earth or positive in internal wiring: ABS with EDL control unit -J104-/ABS hydraulic pump -V64-
    Устранение :
    Check ABS hydraulic pump -V64- via final control diagnosis → Chapter
    If ABS hydraulic pump -V64- starts running during final control diagnosis:– Perform electrical check, test step 1 → Anchor
    – Check all wiring and connections for short to positive or earth according to current flow diagram.
    2.ABS with EDL control unit -J104- defective
    Устранение (что не удивително):
    Remove hydraulic control unit, renew control unit → Brake system; Rep. Gr.45, then code control unit
    3.Pump motor defective
    Устранение :(тоже все понятно)
    Renew hydraulic control unit → Brake system; Rep. Gr.45
    Переведешь сам надеюсь .
    Зы . Это не есть распространенная проблема блоков АБС тех годов ? ВАГком блок то видит ?
  16. RoyRoys
    22 окт 2008
    327
    melkon2002,
    распространенная проблема - тех годов это что?
    vwvortex усеян тредами про предохранители и контакты по этой ошибке , типа вскрыл коробку над аккумум, почистил/заменил предохранители/контакты и "считаю мили без ошибки"
    З.Ы. ваг-ком блок видит
  17. Lancaster
    Lancaster Участник форума
    6 май 2008
    118
    Audi A4/B5, 1.8TQ, AWM, 01г, АКПП, USA
    вот у меня тоже постоянно эта ошибка вылазит
    ДВРМ значит говорите !!! хорошо, хотя наверное надо логи сначала снять, почитал тут, сделаю...
    хочу заметить одно но
    заправляю полный бак, езжу болеменее
    как только бенза примерно остается литров 20 и менее, едет хуже, после заправки опять ничего.
    тут где-то читал про проблемы с адсорбером, особенно на американках, ничего не понял...
    вопрос, может адсорбер влиять на подачу и величину воздуха?
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    :beer::nod:
  19. fed-ol
    fed-ol Завсегдатай
    17 апр 2008
    653
    Q7 3.0 TDI
    Всем Гуру привет, вот ошибочки снятые на встрече, прошу коминатриев, пока все не свалили на отдых :) По целиндрам знаю, енто секретка!
  20. fed-ol
    fed-ol Завсегдатай
    17 апр 2008
    653
    Q7 3.0 TDI
    Ну вот я так и знал, что все наши специалисты смоются :(
