  1. Genek
    Genek Участник форума
    5 фев 2010
    498
    ML 350 W164
    #4381 Genek, 6 июл 2011
    Wednesday,06,July,2011,16:58:30:21461
    VCDS Version: Release 805.0
    Data version: 20080625
    Chassis Type: 4B - Audi A6 C5
    Scan: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67 75
    76 77
    VIN: WA1YD64B24N018136 Mileage: 281310km/174797miles
    Address 01: Engine Labels: 078-907-551-AZA.lbl
    Part No: 4Z7 907 551 S
    Component: 2.7L V6/5VT G 0020
    Coding: 07755
    Shop #: WSC 02325
    WA1YD64B24N018136 AUZ7Z0C2441138
    7 Faults Found:
    16487 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too High ---Я так думаю что это все из за него????!!!!!!
    P0103 - 35-10 - - - Intermittent
    18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
    P1602 - 35-10 - - - Intermittent
    16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
    P0300 - 35-00 - -
    16685 - Cylinder 1: Misfire Detected
    P0301 - 35-10 - - - Intermittent
    16688 - Cylinder 4: Misfire Detected
    P0304 - 35-10 - - - Intermittent
    16686 - Cylinder 2: Misfire Detected
    P0302 - 35-10 - - - Intermittent
    16689 - Cylinder 5: Misfire Detected
    P0305 - 35-00 - -
    Readiness: 0100 0001
    Подскажите че случилось при наборе скорости такая фигня !:shock:
  2. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.755
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    здравствуйте.ошибки такие:
    17801 - выход зажигания 1 сбой в электрической цепи
    17802 - выход зажигания 2 сбой в электрической цепи
    17803 - выход зажигания 3 сбой в электрической цепи
    стираешь ошибки, завёл машину и можно ездить хоть весь день чек не загорится, стоит заглушить и снова завести чек загорается.неисправности получается нет, ну почему ловит ошибки ?
  3. RusAli99
    RusAli99 Участник форума
    13 фев 2011
    141
    Audi A6/С6 2.4
    16804 - Катализатор; Bank 1: Эффективность ниже допустимого предела
    P0420 - 35-00 - -
  4. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    139,0,Engine Cooling (Thermostat Diagnosis)
    139,1,Coolant,Temperature (G62),Range: -40.5...+135.0 °C\nSpecification (Warm): 80.0...115.0 °C
  5. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Чё-то мёртво всё как-то(((
  6. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.755
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    сорри, совсем коротыш
    в голове замучал, забыл машину указать
    passat 2002г. 2,8 ATQ
  7. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    :rofl::rofl::rofl:
    Ну так надо сделать "Test on" пройти его и посмотреть результат :nod:
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    036 группа измерений мотора и так же 036 группа базовых тест зонда.
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Поиск рулит :nod:
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    В чем вопрос ? Русским языком написано - катализатор неисправен . Ошибка обсуждалась многократно так же как и вариант решения . Суть - если кат не забит физически то с ошибкой можно ездить ( если тоько горящий чек не мешает) . Если забит значит вырезать и перешивать ЭБУ под работу без контроля ката по второй лямбде .
  11. Вован1985
    Вован1985 Bad e-mail
    2 июл 2008
    329
    2110
    #4391 Вован1985, 7 июл 2011
    melkon2002
    спасибо
    Но я уже прозвонил подогрев лямбды вообще никак не реагирует!!
  12. Denmaster
    Denmaster Живу я здесь
    13 фев 2007
    1.345
    Volkswagen Touran
    помоему ничего смешного нет...я тест запускаю..а там написано Test off в последней графе!а сверху написано Test on
  13. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Подниму свой вопрос... поехал на вахту - ни одной ошибки... постояла 2 недели и на тебе, аж с десяток... АКБ помирает чтоль?:shock:
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Приезжай запущу тебе тест . :nod: Смысл - когда вверху тест запущен нажимаешь одной ногой тормоз .другой газ до пола .обороты медленно поднимаются доо 2200 и держаться так ,тест запускается . Держишь педали до того пока в последнем окне не появится сообщении о исправности/неисправности системы :umnik:
  15. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Всем спасибо за советы
  16. DZimoS
    DZimoS Новичок
    23 май 2011
    12
    А4/B6 1.8T 02г.
    Audi A4 8E, 2002, коробка механическая.
    Блок комфорта:
    01562 – задняя правая дверь
    59-00 - не разблокируется
    Причем лампочки в дверке горят, а лампочка для подсветки ног под сидушкой не горит. И ошибка не снимается. Хотя ЦЗ все нормально открывает и закрывает.
    Как лечить??
  17. Ivan_A4
    Ivan_A4 Bad e-mail
    6 авг 2009
    92
    Audi A4 1.8T AVJ МКПП 02г.
    Доброго времени суток, уважаемые!
    Сегодня после замены масла и заправки кондиционера (с ними вряд ли это как-то связано) через пару часов машина стала троить, вылезли ошибки:
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 001 - Превышен верхний предел
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 001 - Превышен верхний предел
    16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
    P0304 - 001 - Превышен верхний предел
    Поясните, пожалуйста, что за кл. 30, это где? Из-за чего может быть пропуски в 2 цилиндрах? Был бы пропуск в одном, я пошел бы за катушкой, наверное...
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Клемма 30 - напряжение на блоке управления двигателя (читай аккумулятора )
    Пропуски хаотичные это на диагностику - что то не так со смесью ,она не может нормально воспламеняться по какой то причине .
  19. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    2 melkon2002
    Подскажи плз по моим ошибкам. А то чё-то игнора третий день... чё я, рожей не вышел???
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Для начала проверь напряжение аккумулятора .
