  1. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Ок, посморим...
  2. Ivan_A4
    Ivan_A4 Bad e-mail
    6 авг 2009
    92
    Audi A4 1.8T AVJ МКПП 02г.
    Спасибо, съездил на диагностику. В итоге оказалась катушка 2 цилиндра. Поехал в магазин, купил, поменял -- все ок стало. Т.е. получается из-за пропуска в одном цилиндре может быть пропуски в других?
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Нет не могут ... У тебя были по двум цилиндрам зафиксины ... Так что смотри данные коррекции все равно ,ну или две катушки чудили .
  4. KOT_B_6O4KE
    KOT_B_6O4KE Участник форума
    25 окт 2009
    152
    Синий, полноприводный сарай и синий полноприводный не сарай ))))
    Замена подвески в таджик сервиса привела к следующим ошибкам...
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 907 389
    Компонент: ABS/FDR Allrad D11
    Кодирование: 0265109410
    Код Сервиса: BB 34614
    1 Неисправности:
    00283 - Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    Так же загорелась лампа колодок, НО колодки весьма целые и до минимума еще не дошли
    Ну и плюс ко всему еще вот такая ошибочка (она не как не связана с заменой подвески ) )
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 927 156 BC
    Компонент: AG5 01V 2.8l5V RdW 8004
    Кодирование: 00000
    Код Сервиса: WSC 00000
    1 Неисправности:
    00526 - Выключатель стоп-сигнала-F
    27-00 - недостоверный сигнал
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну и в чем суть вопроса ? Или на воротах того сервиса надпись "меняем подвеску дешего за оторваные провода датчиков абс и колодок отвественности не несем "
  6. KOT_B_6O4KE
    25 окт 2009
    152
    Ну чую суть вопроса тогда такова, откуда начинать прозвон ? куда выходит датчик ?
    Ну и тихая надежда, датчик они вытаскивали, вариант с грязью/неправильной установкой датчика рассматривать можно ?
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Можно в принципе рассматривать любые варианты . Датчики колодок работают на обрыв , Разъемы есть на самом кулаке поворотном и дальше под локером за резиновой заглушкой . Дачтик абс звонить так же от разъема и после него до блока АБС .
    1 человеку нравится это.
  8. Ivan_A4
    Ivan_A4 Bad e-mail
    6 авг 2009
    92
    Спасибо, ясно. Я поэтому подумал-подумал и купил 2 катушки на всякий случай :)
  9. Djadavin
    Djadavin Новичок
    9 ноя 2009
    11
    A6 /2.4Q 98г ALF
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 4B - Audi A6 C5
    Скан: 01,02,03,06,08,15,16,17,18,34,35,36,37,45,55,56,57,67,75,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 907 552 A
    Компонент: 2.4L V6/5V MOTR AT D01
    Кодирование: 04152
    4 Найдены неисправности:
    17537 - Ряд 2, адаптация смеси (под нагрузкой): переобогащение смеси в системе
    P1129 - 35-00 - -
    17535 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобогащение смеси в системе
    P1127 - 35-00 - -
    17547 - Ряд 2, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе
    P1139 - 35-10 - - - Спорадическая
    17545 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе
    P1137 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: Нет данных
    Контроллер: 4B0 927 156 BB
    Компонент: AG5 01V 2.4l5V RdW D14
    Кодирование: 00000
    1 Неисправности:
    Контроллер: 8E0 614 111 C
    Компонент: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
    Кодирование: 00000
    Код Сервиса: WSC 02315
    1 Неисправности:
    00623 - Электрическое соединение ABS и коробки передач
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0
    Кодирование: 00060
    Замечание: Ошибки связи
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 919 880 A
    Компонент: C5-KOMBIINSTR. VDO D09
    Кодирование: 05062
    IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0V0133260
    1 Неисправности:
    00771 - Датчик уровня топлива-G
    Здравствуйте, подскажите куда копать по поводу адаптации смеси, это расходомер или еще что может быть?
    До этого была ошибка про абсорбер, но после очистки ошибок больше не появлялась. Эти же ошибки не уходят. Что можете сказать про остальные ошибки?
    Заранее спасибо.
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    По ошибкам о коррекции смеси тут уже трактат написан в теме не поленись пройдись поиском по номерам и почитай . Спектр поиска достаточно большой по ним . Блин ! Надо будет собраться с силами и создать тему для FAQ по этим ошибкам .Выключатель сигнала тормоза поменяй и забудь про ошибку . По датчику топлива если врет надо лезть в бак и смотреть на измерения его в приборке одновременно двигая поплавок - возможно что подизносился уже резистивный слой .
  11. kalin
    kalin Участник форума
    5 окт 2010
    171
    Владимирская обл.
    RS4/B5 by MTM
    Добрый вечер.
    Вчера ВАГнулся выдал три ошибки:
    16514 P0130
    Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
    16534 P0150
    Ряд 2-зонд 1: сбой в электрической цепи
    17867 P1459
    Датчик температуры ОГ 1 для 2 ряда цилиндров-G236: недостоверный сигнал
    Не могли бы объяснить что значит недостоверный сигнал? Датчику конец?
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Может быть конец а может быть пропайка его контактов решит вопрос .
  13. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    #4413 evgen_72rus, 12 июл 2011
    Пасмарели, напруга 14,3... Сёння посморим состояние АКБ, т.е. сколь он даёт без зарядки, если меньше 11,5В, то под замену поди... не?
    Добавлено через 3 часа
    АКБ показывает 11,7В, заводилась машина вчера на пару минут...
  14. Dionysus
    Dionysus Новичок
    12 авг 2010
    56
    Audi был была
    #4414 Dionysus, 12 июл 2011
    Посмотрите по подушечкам, не пойму где смотреть начинать и может что делать сразу скажете.
    Address 15: Airbags Labels: 3D0-909-601.lbl
    Control Module Part Number: 3D0 909 601 E
    Component and/or Version: 0V Airbag 8.4E+ H10 0951
    Software Coding: 0012374
    Work Shop Code: WSC 31414 000 00000
    VCID: 2545F5A79721
    1 Fault Found:
    01218 - Side Airbag Igniter; Passenger Side (N200)
    007 - Short to Ground - Intermittent - MIL ON
  15. Roga
    Roga Новичок
    12 июл 2011
    1
    Сегодня продиагностировал свою машинку:
    Шасси: 7M - Seat Alhambra
    Скан: 01,02,03,08,09,15,16,17,18,19,22,25,29,36,37,39,45,46,55,56,76
    Контроллер: 038 906 019 J
    Компонент: 1,9l R4 EDC 0000SG 1254
    Кодирование: 00002
    Код Сервиса: WSC 00020
    5 Найдены неисправности:
    17675 - Клапан насос-форсунки цилиндра 3-N242,выход из диапаз.регулир.(больше верхн.предела)
    P1267 - 35-10 - - - Спорадическая
    17672 - Клапан насос-форсунки цилиндра 2-N241:выход из диапаз.регулир.(больше верхн.предела)
    P1264 - 35-10 - - - Спорадическая
    17678 - Клапан насос-форсунки цилиндра 4-N243:выход из диапаз.регулир.(больше верхн.предела)
    P1270 - 35-10 - - - Спорадическая
    17669 - Клапан насос-форсунки цилиндра 1-N240:выход из диапаз.регулир.(больше верхн.предела)
    P1261 - 35-10 - - - Спорадическая
    17965 - Регулятор давления наддува:выход из диапазона регулирования(больше верхнего предела)
    P1557 - 35-10 - - - Спорадическая
    Проблема в том что обороты набираются до 2500 и выше стрелка тахометра не подымается!Помогите ребята!!!
  16. dimaelektro
    dimaelektro Живу я здесь
    19 авг 2007
    2.020
    A6 Allroad 3,0TDI
    Расскажите в чем проблема, пожалуйста.
    Ошибки:
    0299
    0642
    1624
    1602
    0328
    0333
    Заранее спасибо.
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Откуда ошибки ,из какого блока ? Имей хоть небольшое уважение ,прочитай что написано на первой странице темы .
  18. dimaelektro
    19 авг 2007
    2.020
    A6 Allroad 3,0TDI
    Уважение моё безгранично! Шапку темы прочитал, пробовал искать в этой теме по номерам ошибок.
    Дело в том, что сканировали в случайном сервисе. Поэтому других данных у меня просто нет.
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #4419 melkon, 13 июл 2011
    Ошибки с твоей машины ? Спрашиваю т.к. они не совсем подходят к ней...
    0299 -датчик давления перед турбиной недостоверный сигнал
    0642-клапан впыска 8-го цилиндра кз на массу
    1624-напряжение компонентов двигателя ниже нормы
    1602-сигнал напряжения датчика А занижен
    0328-неисправность подачи топлива
    0333-ряд 1 зонд 1 при обогащении сигнал о слишком богатой смеси
  20. dimaelektro
    19 авг 2007
    2.020
    A6 Allroad 3,0TDI
    Спасибо. Машина моя))
    Неделю назад заменил 249-й клапан (ошибка 0299).
    Машина поехала лучше. Пару дней назад отключал на ночь аккумулятор.
    Вчера нажал до отсечки и появился чек...
