  1. AAD777
    AAD777 Участник форума
    27 дек 2007
    296
    Audi Allroаd/2.5TD была AKE стала BAU
    Номер Контроллера: 4Z7 959 655 D
    Компонент и/или версия: Airbag 8.4E 5000
    Кодирование: 0000406
    Код Сервиса: WSC 02325
    1 Неисправности:
    00588 - Пиропатрон подушки безопасности водителя-N95
    001 - Превышен верхний предел
    Что за предел верхний????((( Привет, Влад!
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Как минимум разъем проверить ,как максимум пирапатрон устал .
  3. AAD777
    27 дек 2007
    296
    Снимал лог .. на 140 км ч загорелась ошибка аэрбег стираеться тухнет загораеться опять, недавно снимал руль (если помнишь) естественно шел по прямой... лог в соседней теме
  4. GDANA
    GDANA Новичок
    8 сен 2008
    30
    a100 c3 2.1 wc
    ЗДРАСТЕ ВОПРОС МОЖЕТ ПОМОЖЕТЕ ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНА ЭБУ ДВИЖКА НА АУДИ А2 1.4 AUA ПРОБЛЕМА ПО ЗАСЛОНКЕ ДРОССЕЛЯ КОРОЧЕ СЛЕТЕЛИ БАЗОВЫЕ НАСТРОЙКИ ПРИАБРЕЛ ЭБУ НА ПОМОЙКЕ ТОЧНО ТАКОЙ ТОЛЬКО НЕМНОЖКО МОЛОЖЕ .. ВОТКНУЛ ВСЕ ЗАСЛОНКА ЗАРАБОТАЛА ОШИБКИ ПОТЕРЛИСЬ .НО ИМО НЕДАЕТ РАБОТАТЬ ДВИЖКУ НА СТО СКАЗАЛИ 180УЕ А Я МОЗГИ КУПИЛ ЗА 100УЕ КАК ИХ ПОДРУЖИТЬ С ИМО ИМЕЕТСЯ ВАГ 10,6 СПАСИБО
  5. Denmaster
    Denmaster Живу я здесь
    13 фев 2007
    1.345
    Volkswagen Touran
    она на газ вообще не реагирует!
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Тебе это кажется ... Ну илли у тебе уникальная машшина :D
  7. Cranck
    Cranck Завсегдатай
    30 окт 2007
    512
    А6/C5 1.8T AWT
    Друг купил себе A4b6,на приборке горит чек.Проверили ошибки,вылезли следующие:
    17698 - Датчик t охлаждающей жидкости на выходе радиатора-G83:слишком высок. уровень сигнала
    P1290 - 35-00 - -
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 35-00 - -
    16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
    P0411 - 35-00 - -
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    17947 - Датчик педали сцепления-F36: недостоверный сигнал
    P1539 - 35-00 - -
    16717 - Датчик детонации 2-G66: слишком высокий уровень сигнала
    P0333 - 35-10 - - - Спорадическая
    16712 - Датчик детонации 1-G61: слишком высокий уровень сигнала
    P0328 - 35-10 - - - Спорадическая
    Все удалили,проехал 200-300км (чек загорелся снова).Проверили ошибки еще раз:
    P1290 - 35-00 - -
    P0420 - 35-00 - -
    P0411 - 35-00 - -
    17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
    P1128 - 35-00 - -
    Подскажите пожалуйста,как что лечить!
  8. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    1. катализатор проверить и заменить (лучше с лямбдами)
    2. помыть радиаторы, заменить G83
    3. F36 замениить
    пока всё :)
  9. Cranck
    Cranck Завсегдатай
    30 окт 2007
    512
    А6/C5 1.8T AWT
    1)А вырезать можно его?
    2)Радиаторы внутри промыть?или снаружи помыть?и что за G83,можно номер?
    3)и F36 что такое?
  10. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    можно всё
    снаружи - убрать песок, тополиный пух
  11. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    не - может там есть темка - не выполнены условия для теста - она и не эрегирует
  12. GDANA
    GDANA Новичок
    8 сен 2008
    30
    a100 c3 2.1 wc
    привет проблема с ауди а2 1.4 бензо 2002 г в код ошибки 17989 - Блок дроссельной заслонки-J338: не выполнена базовая настройка
    P1581 - 35-00 - -
    17950 - Датчик угла поворота привода дроссельной заслонки-G187: недостоверный сигнал
    P1542 - 35-00 - - замена дросселя ничего не дает провода от дросселя до заслонки целые все ; 17950 - Датчик угла поворота привода дроссельной заслонки-G187: недостоверный сигнал Эта ошибка трется после теста .но появляется после поворота ключа адаптации не проходят не по 060 не по098 каналу колдую 4суток хрень какаето Хозяйка говорит стало после тогокак потерли ошибки
    Победил проблему оказывается надо сбросить имо и панель приборов в базовые настройки и сохранить воооооооооооо!!!!!!!! как
  13. GDANA
    GDANA Новичок
    8 сен 2008
    30
    a100 c3 2.1 wc
    Неужели никто не сталкивался а главное я не первый с такой проблемой ну наверное всем нравиться башлять дилерам да самодовольным дядям Васям которые просят бабла столько! как будто бы космический корабль запускают а делов на пятнадцать минут
  14. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    2 melkon2002
    Подскажи плз, тынц...
    Могут ли из-за этого вылазить...
  15. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    слушай, кода такие букеты по электрике - сигналку проверяют первым делом... вторым - массу на мотор... отгнивает иногда.
  16. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Массу проверю, а по сигналке че смотреть??? :shock:
    спс...
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Какие цепи она рвет и не сгнило ди что нибудь там . Сам лично вычерпывал из под ковров воду на каком то Форде как то раз и в ней плавали реле сигналки . Машина ой как не адекватно вела себя ...
  18. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    ага, дополнительно установленная сигнализация - самая ненадёжная часть электрики машины. Любая, хоть самая дорогая... Прочих допов, типа Вебасты тоже касается. Это оффтопик, но дополнительно ставить Вебасту в современные машины вообще нельзя, только родную - иначе вода нормально циркулировать не будет... как-то так...
  19. xplosn
    xplosn Новичок
    21 июл 2010
    37
    A4 8Е 1.8TQ 02 AMB
    появились ошибки и чек энжин, машина в профиле
    17584 P1176 достигнут предел регулирования лямбда-коррекции, банк 1 за катализатором
    16523 P0139 слишком медленный сигнал датчика кислорода, банк 1-датчик2
    17698 P1290 высокий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости, система охлаждения , управляемая ЭБУ
    по первым двум ошибкам я так понимаю - тупо засралась одна вторая лямбда?
    катализатор вырезан, первая лямбда заменена, вторые удлиненные
    а вот третья - смущает, после зимы машина стала вроде греться до рабочей температуры очень быстро, но не кипит, едет нормально, через ваг-ком температура до 98,
    радиатор промыт снаружи, датчик охлаждайки, который за двигателем заменен вместе с антифризом (g12+ красный) около года назад
  20. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    melkon2002, gosy97 спс... поеду к установщику потом отпишу...
