  1. GLOK
    GLOK Новичок
    30 июл 2009
    86
    AUDI A4/B5 1.8T(AW
    После замены турбины и не долгой эксплуатации пропала тяга.
    ошибки
    18320 - Pressure Sensor for Brake Boost (G294): Short to Plus
    P1912 - 35-00 - -
    17963 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    P1555 - 35-00 - Please Register/Activate
    16804 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    P0420 - 35-00 - Please Register/Activate
    16395 - Bank 1: Camshaft A (Intake): Retard Setpoint not Reached (Over-Advanced)
    P0011 - 35-10 - - - Intermittent
    17522 - Oxygen (Lambda) Sensor: B1 S2: Internal Resistance too High
    P1114 - 35-10 - - - Intermittent
    Сделал опрессовку, результат: порвана резиновая трубка от холодной части турбины до клапана N75, в результате передува появилась дырка в интеркуллере. все устранил, при повторной опрессовки обнаружено шипении в районе впускного коллектора от куда дует не могу понять.
    Машина резво поехала, но при разгоне (если педаль не в пол) не сильно чувствуется "волнообразное ускорение"
    ошибки на сегодня:
    P1912 - 35-00 - -
    16395 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    P0011 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
    подскажите что делать с датчиком (G294) и где его искать
    и что за пугающая ошибка
  2. Роман2
    Роман2 Участник форума
    28 апр 2011
    201
    Казахстан
    А6.С5 3,0quattro01(была) теперь Q7 3.0tdi 2006
    Номер Контроллера: 8E0 909 559 H
    Компонент и/или версия: 3.0L V6/5V G 0040
    Кодирование: 0011752
    Код Сервиса: WSC 00866
    19 Найдены неисправности:
    17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    P1479 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
    17511 - Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность
    P1103 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    16805 - Передний катализатор, ряд 1: снижение эффективности
    P0421 - 001 - Превышен верхний предел
    16815 - Передний катализатор, ряд 2: снижение эффективности
    P0431 - 001 - Превышен верхний предел
    16537 - Ряд 2-зонд 1: время реакции слишком велико
    P0153 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    16517 - Ряд 1-зонд 1: время реакции слишком велико
    P0133 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    17638 - Форсунка цилиндра 6-N84: к.з. на массу
    P1230 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    17833 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80: к.з. на массу
    P1425 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    17633 - Форсунка цилиндра 1-N30: к.з. на массу
    P1225 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    17635 - Форсунка цилиндра 3-N32: к.з. на массу
    P1227 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    17636 - Форсунка цилиндра 4-N33: к.з. на массу
    P1228 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    17843 - Реле насоса вторичного воздуха-J299: к.з. на массу
    P1435 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    17637 - Форсунка цилиндра 5-N83: к.з. на массу
    P1229 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    17829 - Клапан управления подачей вторичного воздуха-N112: к.з. на массу
    P1421 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    17634 - Форсунка цилиндра 2-N31: к.з. на массу
    P1226 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    17529 - Ряд 2-зонд 2, электрическая цепь подогрева: к.з. на массу
    P1121 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    17525 - Ряд 1-зонд 2, электрическая цепь подогрева: к.з. на массу
    P1117 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    17908 - Реле топливного насоса-J17: сбой в электрической цепи
    P1500 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
  3. kto2001
    kto2001 Участник форума
    19 янв 2010
    263
    А6 4ВС5 01г.
    Шасси: 4B - Audi A6 C5
    Список: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67 75
    76 77
    VIN: WAUZZZ4BZ1N157031 Пробег: 202210km/125647miles
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: Не найден
    Part No: 3B0 907 552 AD
    Компонент: 2.4L V6/5V 0001
    Кодировка: 04252
    Мастерская #: WSC 02325
    WAUZZZ4BZ1N157031 AUZ7Z0A1827492
    1 неисправность:
    18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
    P1602 - 35-10 - - - Непостоянно
    Готовность: 0000 0000 двигатель чуть подтраиваетюпотом все проходит.
  4. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    дырки в вакуумных трубках/отказы вакуумных клапанов
    по остальному:http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=5443427&postcount=4436
  5. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    самая часто встречающаяся ошибка, есть в поиске... аккумулятор садился.
    не связано с этой ошибкой
  6. kto2001
    19 янв 2010
    263
    А6 4ВС5 01г.
    #4466 kto2001, 22 июл 2011
  7. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Вчера первый раз потестил машинку вновь купленным шнурочком.Есть такая темка Работа с интерфейсными кабелями:VAG-COM/VAS505x/K+CAN Обсуждение, советы, секреты.,но она закрыта.Никто не знает,существует ли ее продолжение? А то здесь вроде не совсем по теме
    У меня пока два вопросика:
    1. На разных машинах диагностика по-разному происходит (имеется ввиду количество тестируемых блоков и параметров)?Я тестил А4 8Е брата и свою А6 С5. На А4 вроде больше всего показывает
    2. Когда делал "тест исполнителей" климата на А4,там все включалось - вентилятор радиатора,заслонки двигались,воздух поочередно дул из каждого дефлектора.Когда на А6 то же самое пытался сделать,ничего не включалось\не дуло (только реле вроде какое-то посчелкало).Так и должно быть или у меня косяк какой-то?
    И еще когда делал "тест исполнителей" двигателя у себя,по всем исполнителям (клапан N80,форсунки,еще что то - не помню уже) короче по всем пунктам после их названия в конце строки была такая надпись: "короткое замыкание на массу".Это что такое?
  8. Роман2
    28 апр 2011
    201
    Казахстан
    ВОТ ЧТО СЕГОДНЯ
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    4 Найдены неисправности:
    Номер Контроллера: 4B0 614 517 H
    Компонент и/или версия: ABS/ESP allrad 1728
    Кодирование: 06397
    Код Сервиса: WSC 00000
    1 Неисправности:
    01119 - Сигнал определения передачи
    35-10 - - - Спорадическая
    Номер Контроллера: 4Z7 907 357
    Компонент и/или версия: dynamische LWR D06
    Кодирование: 00050
    Код Сервиса: WSC 74756
    2 Найдены неисправности:
    01539 - Фары не отрегулированы
    35-00 - -
    00774 - Задний левый датчик дорожного просвета-G76
    31-00 - обрыв цепи/к.з. на массу
  9. Turbo Racer
    Turbo Racer Живу я здесь
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    AUDI SQ5 B9 034 Motorsport stage3
    Подскажите пожалуйста по ошибке P0089
  10. Garis
    Garis Bad e-mail
    15 май 2010
    238
    A100/45 2.3AAR 93г
    Ребят, а вот это никто расшифровать не может? :
  11. AAD777
    AAD777 Участник форума
    27 дек 2007
    296
    Audi Allroаd/2.5TD была AKE стала BAU
    Кто достоверно подскажет сопротивление перапатрона водителя у меня 0.5 ом
  12. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    машина определила, что садился.
    30я шина питания.
  13. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    от машины к машине начальные условия для тестов могут отличаться - надо смотреть для А6 предметно, что требуется. Короче, это ни о чём не говорит.
    аналогично - надо изучать. Если ошибок после тестов не пишется - я б забил.
  14. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    по мотору - в поиске всё есть
    по коробке - надо наблюдать
    по свету - датчик сломался - замена (может быть, но вряд ли проводка/разъём к нему)
  15. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    там какой-то странный набор букв, вроде?
  16. Garis
    Garis Bad e-mail
    15 май 2010
    238
    A100/45 2.3AAR 93г
    В том-то и дело, у меня почему-то что на домашнем компе, что на ноуте расшифровка ошибок в таком виде выдается.. пробовал несколько версий ВАГ-КОМ - везде так.. Поставил ELSA, там не нашел свои ошибок..
  17. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Смелый вы музчина однако пирапатроны мультиметром звонить :icon_suicide:
    Я сам не звонил но знаю что сопротивления по 1.5-2.5 ома втыкают дабы заглушить такие ошибки в разъем . Естественно так делать не рекомендую .
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Продолжение темы есть и она называется Адаптер Софт Коды ...
    По вопросу - С5 более древняя модель поэтому и блоков электронных на ней меньше откликаются на диагностику . Ты если посмотришь в начале автопоиска там гораздо меньше их для опроса предлагаются . Ну и как раньше тебе написала в нутри каждого из блоков есть различные варианты работы с ним чем блок сташе тем вариантом таких меньше . Например блоки более новые поддерживают не только последовательный тест исполнителей но и селективный ( это когда тывибираешь именно тот исполнитель и тестишь его а не перебираешь все пока не дойдешь до нужного)
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А чем ты сканировал машину ? Почему нет текста ?
    У меня тут в Турции нет GFS эмулятора под рукой... Не могу сказать что это ..
    Какая то важная судя по порядковому номеру. Не перестановщик ли фаз часом ...:shock:
  20. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Влад,т.е. это нормально,что на С5 тест исполнителей двигателя и климата не выполняется? (а то я подумал,что шнурок браковынный).
