  1. Роман2
    Роман2 Участник форума
    28 апр 2011
    201
    Казахстан
    А6.С5 3,0quattro01(была) теперь Q7 3.0tdi 2006
    На моем шнуре тест двигателя делается а климы не все
  2. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Имеется ввиду не чтение ошибок двигателя (у меня ошибки читает). А именно функция "тест исполнителей" (клапан н80,форсунки и т.д. не помню что там еще). У тебя такой тест выполняет?
    А по климе какие тесты у тебя делает?
    зы.... и у тебя рестайл,может там уже по-другому,более современная машина все-таки?
  3. Turbo Racer
    Turbo Racer Живу я здесь
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    AUDI SQ5 B9 034 Motorsport stage3
    #4483 Turbo Racer, 23 июл 2011
    P0089 Клапан дозирования топлива: недостоверный сигнал
    Смотрели ошибку через обычный шнурок на диагностике.
    Ошибка:регулятор давления топлива
    Диагност разводит руками:shock:
    Она после сброса появлется через пару дней на холоную т.е. на холостых :shock:
  4. mesija
    mesija Участник форума
    5 дек 2010
    142
    A6C7 2,0tdi SZJ 190hp
    подскажите пожалуйста-что-бы это значило:
    012547 - Motor for Intake Manifold Flap (V157): Malfunction
    P3103 - 000 - - - Непостоянно
    Стоп-кадр
    Статус неисправности: 00100000
    Приоритет неисправности: 1
    Частота неисправности: 1
    заранее благодарен.
  5. nick222
    nick222 Живу я здесь
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    ребят
    подскажите по приборке в 17 блоке
    вот
    Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl
    1 Fault Found:
    00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
    29-00 -- Short to Ground
    выскакивает на дисплее оил сернсор желтая, удаляю ошибку всё ок,завожу неск раз или просто включаю зажигание опять ошибка выползает... пробывал капот открывать на заведеной и закрывать,как ошибка горела,так и горит(
    что делать?
  6. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    нет сигнала с датчика - проверка проводки/замена датчика
    в поддон картера он вкручен
  7. Vladimirrr
    Vladimirrr Новичок
    2 авг 2009
    21
    #4487 Vladimirrr, 25 июл 2011
    Добрый день! Начала появляться вот такая ошибочка:
    17544 - ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    Р1136 - 001 - Превышен верхний предел
    не знаю, связана ли она с моими работами по машине или нет, но предистория такова:
    недавно заменил турбину (приятная, я скажу, работа) и поставил катализатор. все вошло в норму. (а то присоветовали мне поставить обманку с пламягасителем зачем то... вражины)
    через некоторое время отказывается работать одна форсунка (не закрывалась) и заливается каталик и глушаки бензином. Потихоньку бензин естественно прогорел-испарился и спустя какое то время загорелся чек с такой ошибкой. После стирания появляется вновь, но закономерности я не увидел.может через час, может через 2-е суток. Загорается естественно на холостых.
    Куда смотреть в первую очередь? может заехать куда, давление после бензонасоса проверить? иль датчик какой крякнулся? Подскажите пожалуйста...
  8. Mаestro_rzn
    Mаestro_rzn Живу я здесь
    19 ноя 2008
    2.156
    Audi A4/1,8Т Q АКПП-GBF 2004г., АМВ, Silbersee metallic
    Крышку маслозаливной горловины присасывает на ХХ? Опрессовку делал?
  9. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    А ты уверен что ты делал правильно тест ? Все условия были соблюдены ? Ты странно как то все вооспринимаешь ... Сразу мысли о том что что то бракованное что продали ... А если не шнурок а климат бракованый ?:D Ошибки есть в контроллере климата ? Двигатель тестил со вкл зажиганием или заведенный ? Да и припоминаю мотор у тебе всее нормально отрабботали компоненты . Не парься короче ,те люди что продали тебе шнур очень адекватны и сказать по правде сами энтузиасты своего дела . Они не будут торговать фуфлом . Ты же для себя уясни что шнур если он обеспечил связь с блоком (климат мотор радио и т.д.) есть рабочий все остальные глюки или не понятки бери на свою неопятность и не знание ну или на софтовые проблемы .
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Давление высокое валится и двиг начинает работать по аварийной программе ?
    Проблема серьезная с этой ошибкой .... Ищи подменный клапан N276 если найдешь конечно(он продается вместе с ТНВД) А так стоит понять что с твоим ТНВД происходит .
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну наверное датчик в поддоне проверять а что еще то ?
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Проблема в смеесеобразовании на ХХ но думаю и под нагрузкой там не все хорошо . Данную ошибку в теме обсуждали много раз . Если не решишь вопрос можешь после 31.07 обратится - поможем ,вылечим твой мотор .:hi:
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Почитай тут
  14. Vladimirrr
    Vladimirrr Новичок
    2 авг 2009
    21
    не присасывает. не делал...
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Напрасно ... Первоее правило в диагностике наддува - сделай опрессовку :ded:
  16. Vladimirrr
    Vladimirrr Новичок
    2 авг 2009
    21
    Прекрасно... после 31 буду звонить.. Спасибо.
  17. nick222
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    ну а с чего ему вдруг плохо то стало?всё было нормально машина ночь постояла и нате...
    читал ещё чёто с концевиком капота как-то связана эта хреновина,но хрен её знает(
  18. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    А какие там условия? Поключил шнур,включил зажигание,зашел в блок,нажал кнопку "тест исполнителей".Вроде просто все
    Тест двигателя при включенном зажигании проводил.Программа через раз выдает такое: то пишет "функция недоступна" коричневым шрифтом,то зеленым шрифтом перебирает все устройства по очереди и везде пишет в конце "к.з. на массу".Так же не должно быть?
    А на заведенном смотрел обороты,температуру ОЖ,лямды и т.д. Это все показывает
    Как это бракованный? Климат работает нормально,ошибок нет по нему
    Вот именно.Вот это я и хочу исключить(продается ведь все комплектом,деньги и за шнур и за софт платишь).А уж дальше буду разбираться по-тихоньку с "незнанием".Поэтому и интересуюсь,что должна эта прога на моем авто показывать,а что не должна
    зы... Ну и спасибо большое,что отвечаешь на наши глупые вопросы!
  19. Turbo Racer
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    Ок,спасибо клубень:hi:
  20. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #4500 SergV, 26 июл 2011
    О какой машине идет речь?
