  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Так должно быть .
  2. Georgy-audi
    Georgy-audi Bad e-mail
    6 июл 2007
    518
    Audi a6c6 2.4 2005
    #4522 Georgy-audi, 31 июл 2011
    melcon2002 благодарю за Ваш ответ в теме ваг-кома)
    Я тоже подумал, что видимо какие-то значения после сброса на заводские перешли, вот она и не завелась) Сейчас ошибки нет, надеюсь больше не появится.
    A6c6 2.4
    Вот лог:
    004407 - Ряд 1, адаптация топл.-воздуш. смеси (на холостом ходу): Переобогащение смеси
    P1137 - 007 - Короткое замыкание на массу - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100010
    Приоритет неисправности: 2
    Частота неисправности: 1
    Сброс счетчика: 29 (что это значит? как часто ее сбрасывали что ли?)
    Пробег: 146874 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2011.07.19
    Время: 10:04:23
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 704 /min
    Возд. масса: 212.6 мг / ул
    Температура: 102.0°C
    Холостой ход
    Время: 2073.6 s
    Бин.биты: 00000010
    Еще когда менял катушки по акции (2000 км назад), сервисмены сбросили какую-то ошибку, но сказали что ошибка либо из-за потенциометра в дросселе (шумит) либо может просто заслонку почистить, возможно была эта же ошибка. Жаль не записал...
    Лямбды (не знаю какая из них какая) но вообщем в третем столбце лямбда гуляла от -5 до 9 % на холостых, а в четвертом от -0,2 до 3% это нормально? обороты при этом 795-800
  3. himik1
    himik1 Участник форума
    29 июл 2010
    348
    АLT был,XL3.0 стал
    Спасибо
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ошибка по долговременной коррекции сразу обычно не появляется т.к. она "накопительная" т.е. блок управления корректирует неправильные параметры смеси в определенных пределах если ему удается это сделать то все нормально ,а если регулировка упирается в предел то тогда возникает такая ошибка . Тем более что она висит только по правой стороне .Я бы посоветовал все же проверить что там и как . Кстати как показатель проверь значения в 032 гр измерений мотора .
  5. alexmarchenko
    alexmarchenko Новичок
    17 июн 2011
    8
    А6/С5 2,4AJG 98г.
    Подскажите пожста, где искать этот разъем или датчик
    Monday,01,August,2011,14:30:27:36838
    VCDS Version: Release 10.6.2
    Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-111-ASR.lbl
    Control Module Part Number: 8E0 614 111 C
    Component and/or Version: ABS/ASR 5.3 FRONT D10
    Software Coding: 00003
    Work Shop Code: WSC 71330
    VCID: 1E38C2FCF6EDC3EC
    1 Fault Found:
    00623 - ABS/Transmission Electrical Connection
    35-10 -- - - Intermittent
  6. Михаил Mik
    Михаил Mik Новичок
    17 ноя 2009
    44
    А4/B6 1.8TQ MKПП
    Добрый день, такие ошибки, троит на холодную с утра, по всем цилиндрам пропуски, менял байпас, грибок, блидер, Г-обр патрубок, всё почитил. крышка прыгает. опрессовывался. всё равно троит по утрам. в 32 группе аддитив +7, мультик -0,8. в 107 группе в базовых пишет система не в норме. понимаю что оч похоже на дырку где-то но найти не могу. дмрв новый,кат на месте (тест по нему проходит). подскажите куда копать.
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 8E0 909 518 AF
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0003
    Кодирование: 0016701
    Код Сервиса: WSC 00935
    5 Найдены неисправности:
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
    17519 - Лямбда-регулирование (Ряд 1): переобеднение смеси в системе
    P1111 - 002 - Превышен нижний предел
    17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    P1136 - 001 - Превышен верхний предел
    16683 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования(меньше нижнего предела)
    P0299 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А как опрессовывался ? Имхо все-таки где то недосмотрели . Клапан N80 проверяли ?
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Это ошибка по переодической потере связи между блоками АБС и АКПП по шине КАН .В первую очередь проверь нет ли в каких нибудь еще блоках на шине привод таких ошибок и какого блока они касаются . Смотреть наверное в первую очередь предстоит блок АБС ...Уж очень много их летит на тех годах .
  9. Михаил Mik
    Михаил Mik Новичок
    17 ноя 2009
    44
    А4/B6 1.8TQ MKПП
    опрессовывался как обычно 1атм в фильтр вместо дмрв. только из под щупа воздух был (держал его). N80 клапан отсорбера, то он не продувается, даже для уверенности обратный клапан перед ним заменил. по каталику тест через раз проходит. уже на него начинаю думать.
  10. Ruslan05
    Ruslan05 Участник форума
    26 янв 2005
    331
    Audi A6 С5 2.7 b/t
    Друзья, наверное пропустили мою просьбу, не откажите, объясните.
  11. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    датчик АБС левого колеса сбойнул - скорее всего из-за грязи - забить.
    по климатике - слишком много ошибок - проверить предохранители для начала, стереть ошибки, запустить тест исп. механизмов и снова считать - далее лезть к заслонкам и проверять проводку к ним, фишки и сами моторчики
  12. Ruslan05
    26 янв 2005
    331
    Audi A6 С5 2.7 b/t
    Простите, но я только открыл для себя эту программу, и не знаю как стереть ошибки и запустить тест исп. механизмов. Подскажите?
  13. Georgy-audi
    6 июл 2007
    518
    Audi a6c6 2.4 2005
    опять ошибка эта высокчила. Написано в Ваге 80 км назад. Вообщем начну с промывки форсунок
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Начать стоит с диагностики ... Промывать или нет уже потом ясно будет . Если ты в Москве то можешь обращаться по этим вопросам :hi:
  15. Сашкевич
    Сашкевич Живу я здесь
    29 янв 2010
    1.418
    Audi q5 3.0tdi
    о что выскочило
    Адрес 17: Комбинация приборов Label: 8E0-920-9xx-8EC.lbl
    Part No SW: 8E0 920 901 E HW: 8E0 920 901 E
    Компонент: KOMBI+WFS 4 H12 0110
    Ревизия: 0110 Серийный номер: 00000000000000
    Кодировка: 0007141
    Мастерская #: WSC 00432 935 80201
    1 неисправность:
    00771 - Датчик уровня топлива-G
    008 - нелогичный сигнал
    и неправильно показывает уровень топлива ,с половины до минимума, стрелка просто очень медлено падает примерно за 80 км и загораться лампа
    куда лесть что делать(
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Думаю что в бак лезть надо .
  17. Сашкевич
    29 янв 2010
    1.418
    Audi q5 3.0tdi
    а смотреть какой датчик основной на насосе или отдельный ,я просто насос по осени поменял(
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #4538 melkon, 2 авг 2011
    В первую очередь проверь кодирование приборки . Его ни кто не трогал ?
  19. Сашкевич
    29 янв 2010
    1.418
    Audi q5 3.0tdi
    там все норм я адаптировал по полному баку
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Давно делал ? Зависимости от твоих манипуляций нет ?
