  1. Sanja512
    Sanja512 Новичок
    11 апр 2010
    28
    A4
    здравствуйте... у меня проблема с "топливной системой" вроде так... Audi A4 Avant 2003 1.8t
    дело вот в чём, заправляю полный бак, а на шкале уровня топлива показывает не больше половины бака... и постоянно горит символ дозаправки... а на диагностики выдаёт "ошибку Датчик 2 уровня топлива-G169"
    вскрывал бак, пробовал в ручную регулировать датчик уровня топлива,нечего не менялось, сопротивление показывает правильно! пробовал отключать датчик и подключали к 2 и 3 пин сопротивление, нечего не изменилось!
    при диагностики приборной панели вроде всё хорошо... стрелки все взледают до предела, потом обратно, потом до середины и.....
    уже не знаю что и делать.
    и такой ещё вопрос, Датчик 2 уровня топлива-G169. датчик 2, у меня не кватро, датчик по идеи должен быть один! может кодировка не верная или адаптация?
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Да может быть не верная кодировка приборной панели .
  3. Georgy-audi
    Georgy-audi Bad e-mail
    6 июл 2007
    518
    Audi a6c6 2.4 2005
    Да в Москве)
    А к Вам по записи?
  4. pk79
    pk79 Участник форума
    13 мар 2005
    431
    А6 3.0 2006г
    Всем добрый день, машинка А6С6 3.0 бенз 2006г. Сегодня решил перед поездкой к морю просканировать авто на ошибки, вылезла одна ошибка, все перерыл, ни где не могу найти что это обозначает и где искать, может кто поможет?
    Вторник,02,Август,2011,19:34:42
    Версия VAG-RUS: Release 607.3-UD
    Номер блока управления: 4F0 910 468 A
    Компонент и/или версия: Gateway H10 0060
    Кодировка: ECFE73C41B0504
    Код мастерской: WSC 02335
    00470 - Общая для концерна шина данных Комфорт в режиме передачи данных по одному проводу
    011 - Open Circuit
    Стоп-Кадр:
    Ошиб. статус: 01101011
    Ошиб. приоритет: 3
    Ошиб. частота: 1
    Сброс счётчика: 218
    Километраж: 65294 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2011.08.02
    Время: 19:33:30
    Все вроде в норме, все работает, а ошибка лезет, ее стираешь, а она опять лезет.
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Телефон в моей подписи ,звони обсудим .
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Шина данных комфорт в однопроводном режиме . КАН шина работает и так но где то скоре всего в каком то разъеме есть проблема .
  7. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.311
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Вопрос к тем у кого установлена эльза.
    Быть может есть элегантное решение через диагностику так же как можно изменить характеристики для датчика уровня толпива изменить характеристики для датчика уровня масла ?
  8. pk79
    13 мар 2005
    431
    А6 3.0 2006г
    Это чем то черевато? Стоит ли искать, и если стоит, не представляю как, там этих разьемов невероятное кол-во.
  9. Vitёk
    Vitёk Завсегдатай
    22 июл 2005
    877
    Audi A4/B6 1.8Tq
    17536 ряд 1, адаптация смеси под нагрузкой: переобеднение смеси в системе
    Р1128-001-превышен верхний предел
    Поюзав поиск, понял что это может быть как 1.дыры в системе впуска, так и 2.топливный насос.
    Склоняюсь ко второму варианту, так как подключив манометр на холостых намерили 2 атмосферы, это много или мало. Сколько должно быть? и два дня слышалось в районе заднего правого сиденья фырканье топливного фильтра.
    Машина просто заглохла на ходу при добавлении газа на подъеме, хорошо ехал в правом ряду, накатом запарковался, хотя АКПП была в режиме D. Заводиться отказалась, после пакатушек на эвакуаторе, завелась струдом и сама заехала в ремонтный бокс.
    Топливный насос под замену?
  10. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    вообще стоит разобраться - CAN шина - обмен данными между блоками - специально для надежности сделана из 2х проводов - один порвался - второй работает, порвется второй и не будет связи совсем
    а по ошибке наверняка должно быть более четкое указание где тскать - попроси Влада посмотреть в GFSLights - может там есть
    1 человеку нравится это.
  11. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    да, скорее всего - должно быть 3,5
    но еще проверьте на нем сеточку и проходимость топливного фильтра и РДТ тоже (у вас он вроде встроен в топливный фильтр)
  12. Sanja512
    Sanja512 Новичок
    11 апр 2010
    28
    A4
    Подскажите какую мне кодировку надо или где её найти?
  13. Vitёk
    Vitёk Завсегдатай
    22 июл 2005
    877
    Audi A4/B6 1.8Tq
    Спс, нашел замеры от "Базарова", полтора года назад, было 4,0 на холостых и 3,95 под нагрузкой.
    Хорошо не на трассе при обгоне. Надо темку создать, признаки кончины бензонасоса
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    4 очка там должно быть постоянно :hi:
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    17 приборка> 07 Кодирование
    00??xxх -
    +00 = 1. K-Number (Europe/USA/Rest of World)
    +01 = Уменьшенный топливный бак (Quattro) / Smaller Fuel Tank Volume (All-Wheel-Drive)
    +02 = Side Marker Lights Indicator Lamp inactive
    +04 = 3. K-Number (Rental Cars)
    +08 = 2. K-Number (Australia)
    +16 = Сообщение о необходимости нажатия педали сцепления отображается на дисплее БК / Clutch Pedal Switch Operation in FIS Display
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    О какой модели речь ваще ?
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    #4557 melkon, 3 авг 2011
    Я бы предложил подъехать и сделать поиск на GFS-ом а полноценным VAS .Чтобы уже все было бы наглядно ....
    А так надо проверить через измерения все блоки на шине комфорт на предмет связи между собой ( климат,блоки дверей ,комфорт, и т.д.)...И выяснять на каком из блоков обрыв линии .
  18. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    сорри попутал - мальца - это у нас 3,5 а при отключении РДТ 4,0 :hi:
    на 1,8т конечно 4,0 :)
    кстати Влад - я че подумал - если предположим у меня насос "недокачивает" - может сдернуть трубку с РДТ - подняв тем самым давление и посмотреть что будет с мультипликативом?
  19. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    вот это и в самом деле лучше, чем гадать на кофейной гуще :thumbup:
  20. pk79
    13 мар 2005
    431
    А6 3.0 2006г
    Так и сделаю, только до отъезда уже не успею. Подскажите, если вдруг порвется и второй провод, машина будет работать? Как я понял это шина Комфорта, и по идее отключится что то типа стеклоподъемников или радио, смогу ли я своим ходом передвигаться?
