  1. Андрей К.
    Андрей К. Живу я здесь
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    пост 4517 ждет совета!!! :hi:
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Ну диагност в тебе присутствует Миша это 100% . Конечно можно так сделать . Только вот прелив на ХХ ты тоже получишь соответственно .
  3. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    А как ты тест исполнителей делаешь ? Нештатная сигналка присуствует ?
  4. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Любой Ауди. с5, 8е без разницы. Просто щиток приборов с индикацией недостаточного уровня масла.
  5. webzter
    webzter Хакер
    6 апр 2008
    1.960
    q5 2.0tfsi
    ну если пофиг.. лови от 8k
    Подключить мультиметр для проверки сопротивления между контактами -2- и -4-.Датчик уровня топлива -G- установлен:l Датчик на нижнем упоре: ок. 280 Ω.l Датчик на верхнем упоре: ок. 65 Ω.
    t Если измеренное значение равно 0 Ω, значит, имеет место короткое замыкание; если оно равно ∞ Ω, имеет место разрыв цепи.t Чтобы проверить значения сопротивления „Бак полон“ или „Бак пуст“, необходимо снять модуль подачи топлива и покачать поплавок датчика до верхней или нижней границы.t При снятом датчике уровня топлива в результате большего отклонения поплавка получаются следующие значения:Датчик уровня топлива -G- снят:l Датчик на нижнем упоре: ок. 288 Ω.l Датчик на верхнем упоре: ок. 57 Ω.– Подключить мультиметр для проверки сопротивления между контактами -3- и -4-.Датчик уровня топлива -G- установлен или снят:l В любом положении датчика: ок. 340 Ω.
  6. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.820
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Да,у меня такая же фигня
    По всем исполнителям двигателя пишет "к.з. на массу"
  7. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #4567 SergV, 4 авг 2011
    Длинная история зачем это нужно, прочесть можно тут
    Друг речь идет не о диагностике датчика топлива. А изменении в щитке приборов константы (нижнего порога уровня масла) либо увеличении показаний динамического уровня масла. На подобии как это можно сделать с датчиком уровня топлива через адаптацию.
  8. andrey0306
    andrey0306 Bad e-mail
    14 ноя 2008
    171
    AUDI A4 (В5) 2.6 А
    Всем привет!
    Подскажите что делать? Расход повысился с 8литров до 15 на сто по трассе
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 06A 906 032 EE
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VS MOTR 0001
    Кодирование: 10500
    Код Сервиса: WSC 06435
    Доп. информация: WAUZZZ8LX2A059406 AUZ5Z0B0258186
    1 Неисправности:
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
  9. alexmarchenko
    alexmarchenko Новичок
    17 июн 2011
    8
    А6/С5 2,4AJG 98г.
    Так механика у меня???
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    :lol::lol::lol::thumbup: Кто в кодировку лазил ? Или блок меняли ... перекодируй блок абс и спи спокойно
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Срабатывал штатный иммобилайзер . Расход поовысислся тоочно нне от этой ошибки. Так что машину наддо диагностироовать ... :umnik:
  12. Андрей К.
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    #4572 Андрей К., 4 авг 2011
    нештатка рвет fuel pump!
  13. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Странная нештатка, выкинь ее )
  14. Андрей К.
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    как долго так катаешься? N80 работает? какие проблемки есть?
  15. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    А схемы почитать??? Может провод где перебит?? Что делал то, перед этим??
  16. alexmarchenko
    17 июн 2011
    8
    А6/С5 2,4AJG 98г.
    так пробовал - не получается, после перекодировки 03-07, все виснет, выхожу из контроллера, снова захожу все коды прежние
    software Coding - 00003
    workshop code - 71330
    importer number ---
    может через логин нужно, так я его не знаю, туда не пускает
  17. alexmarchenko
    17 июн 2011
    8
    А6/С5 2,4AJG 98г.
    importer number ---
  18. Revenge
    Revenge Новичок
    15 дек 2009
    41
    Audi A6 C5 2.8Q
    Подскажите из за чего переобогащение?
    P1139 Ряд 2, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе.
    P1137 Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе.
    P1127 Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобогащение смеси в системе.
    P1129 Ряд 2, адаптация смеси (под нагрузкой): переобогащение смеси в системе.
    Катализаторов нет. ДМРВ новый фильтра свежие датчик тепературы воздуха и двигателя на мозги новые, заслонка мыли пол года назад, свечи новые оригинал, провода новые.
    Ошибки появляются не сразу.
  19. Georgy-audi
    Georgy-audi Bad e-mail
    6 июл 2007
    518
    Audi a6c6 2.4 2005
    хорошо спасибо! немного с делами разберусь и обязательно наберу Вам
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    У тебя ЕСП ... Если да то надо высчитывать логин ,потом кодировать потом адаптировать датчик G85
