  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    С учетом того что питания основных компонентов идет через реле насоса то все ништяк .
  2. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Стоит почитать тему по данным ошибкам в ней написано ох как много ...
    По поводу "новых" ДМРВ например столкнулся как то раз с таким :
    Тот что слева тоже оказался новым .:rollingeyes:
  3. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    это разные ДМРВ
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Я догадался ...:D Но догадывался долго ... Человек приобрел тот что слева и установил ,потом я долго не мог понять почему мотор работает через ..опу (ДМРВ то новый) . К вечеру решил достать его из трубы и вот сравнил . Вставил тот что справа и все наладилось . Короче это история для отдельного рассказа :nod:
  5. Matobik
    Matobik Участник форума
    7 сен 2010
    258
    Touareg 3.0V6TDI
    Всем привет, вот постигла и меня участь получить при диагностике ошибки....началось всё с умершей катушки сначала в первом горшке, а потом через пару недель и во втором умерла, после замены обоих где то через неделю начало колбасить на холостых, провалы и подергивания начались, а также иногда поднимает холостые до 1000 или 1100 оборотов, при перегазовке обороты спадают очень медленно. сделали диагностику и получили вот что:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 8E - Audi A4 B6/B7
    Скан: 01,02,03,08,09,0F,15,16,17,18,36,37,45,46,55,56,57,65,67,69,75,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 909 518 AM
    Компонент: 1.8L R4/5VT 0002
    Кодирование: 0026711
    Код Сервиса: WSC 63351
    9 Найдены неисправности:
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
    17705 - Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давления.
    P1297 - 001 - Превышен верхний предел
    17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    P1136 - 001 - Превышен верхний предел
    16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    P0303 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    16891 - Система регулирования холостого хода, обороты выше номинального значения
    P0507 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
    P0304 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
    16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    P0301 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    17658 - Слишком низкий уровень топлива в баке
    P1250 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
    Готовность: 0000 0000
    помогите советом где копать и что искать?
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Копать в сторону поиска дырок и подсосов (например через дырявый блидер) .
  7. Vitёk
    Vitёk Завсегдатай
    22 июл 2005
    875
    Audi A4/B6 1.8Tq
    #4587 Vitёk, 5 авг 2011
    :shock: Очень интересно. Где история?
  8. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    а че тут рассказывать-то... они даже с виду разные, тот что с круглым низом - типа от старых авто, со скошенным - типа от новых, я тоже один раз целую горсть всяких разных челу пробовал ставить - правда я сразу логи снимал и все прекрасно видел, в итоге чел был послан за ОРИГИНАЛЬНОЙ вставкой, и жизнь сразу наладилась :rock:
  9. Андрей К.
    Андрей К. Живу я здесь
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    не понимаю,объясни?! прежде,чем произвести запуск,цепь восстанавливается,следовательно ничего не нарушается! так же делаю и при тесте исполнителей! имхо не в этом причина.
  10. Revenge
    Revenge Новичок
    15 дек 2009
    41
    Audi A6 C5 2.8Q
    Ненашол темы о таких ошибках.
    Чтоб небыло таких проблем так как машина из сша заказал
    оригинал от туда. Пришло именно то.
  11. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Знакомая история. Topran такие делает. Ни разу не видел что бы такой дмрв работал правильно.
  12. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Вот,у меня точь в точь тоже самое пишет,как у тебя.По всем исполнителям
    http://www.audi-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=229379&d=1312448299
    не знаю,шнур только на той неделе приобрел.Наверно всегда так катался :D
    проблем вроде нет т.т.т.
    н80 работает
    Так что за фигня-то такая? Что за короткое замыкание на массу? из-за нештатной сигналки что-ли?
  13. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    для нештатки n80 - смех да и только
  14. Андрей К.
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    млин вот возьму завтра ради эксперимента соединю все как было! ну не в нештатке имхо дело! что-то другое..... :confused:
  15. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Шнур или программа кривая?
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Я про эту тему писал . В ней эти ошибки самые часто повторяющиеся .:hi:
  17. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Добрый день всем. Имеются ошибки
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта
    Part No: 8E0 959 433 BT
    3 Найдены неисправности:
    01369 - Аварийный сигнал от концевого выключателя капота
    35-00 - -
    01374 - Аварийный сигнал от клеммы 15
    35-00 - -
    01572 - Аварийный сигнал от концевого выключателя в двери со стороны переднего пассажира
    35-00 - -
    Поясню. При открытии капота сигнал об открытии на экране бк появляется. Не понимаю тогда, в чем дело.
    01572 0-ошибка не понятная. Скидываю клему аккумулятора, проходит минут 20, подсоеденяю обратно - сигнал идет об открытой двери. Проходит час-два, сигнал исчезает.
    01374 -эта ошибка мне не понятна.
    Подскажите, в чем дело
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Плохому диагносту программа мешает :lol:
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #4599 melkon, 6 авг 2011
    Это ошибки оповещения от штатной сигналки .
    Вот например :
    В памяти неисправностей центрального блока
    управления системы комфорта -J393
    зарегистрирована следующая неисправность:
    01374 035
    Тревога по клемме 15
    Возможные причины неисправности:
    J В центральном блоке управления системы комфорта
    при активированной охранной сигнализации был
    распознан неправомерный сигнал клеммы 15.
    J Ложная тревога.
    Устранение неисправности:
    I По электросхеме проверить имеющие отношение к
    клемме 15 входящие сигналы в блоке управления
    электроники рулевой колонки -J527 от выключателя
    стартера и при наличии неисправности заменить
    соответствующий компонент/блок управления.
    A Выполнить соответствующую программу
    диагностики (D - выключатель стартера и зажигания
    (клемма 15)) электроники рулевой колонки (адресное
    слово 16).
    JПроверить функционирование центрального блока
    управления системы комфорта и при необходимости
    заменить.
    KУказание:
    J Блок управления электроники рулевой колонки -J527
    считывает положения выключателя стартера и
    зажигания (A смотри электросхему). Данные
    сигналы вырабатываются в блоке управления
    рулевой колонки и передаются на шину данных
    Комфорт. По шине данных Комфорт центральный
    блок управления системы комфорта получает
    информацию -клемма 15 Вкл- и -клемма 15 Выкл-,
    которую он затем обрабатывает.
    Расшифровываю - на клемму 15 (замок зажигания ) ничего не подключено нештатно что может вызвать появление такой ошибки при вкл штатной сигналки ? Если еще проще то система распознала что в машине стоящей на охране как будто кто то вкл зажигание ...
  20. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    melkon2002
    Вроде в голове тогда ответ складывается (или предположение). Предпологаю, что концевик замка водительской двери залип или заклинило. При открытии двери получается, что концевик не дает сигнала об открытии, а я с ключем лезу в замок зажигания. Видимо придеться "потрошить" дверь.
    Да вроде вообще ничего "левого" в машине нет. Машина пришла ко мне в марте, ошибок таких не было. Появилось через месяц, сейчас решил плотно занятся этим вопросом.
    melkon2002, спасибо за ответ!
