  1. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Ну что делать,не все такие гуру диагностики,как некоторые (не будем показывать пальцем) :D
    зы.... Кстати, melkon2002 реально знает толк в этом деле,лично доводилось в этом убедиться. Так что всем рекомендую :engineer:
  2. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Да как бы по расходу не скажу.. Вот как бы проверить еще. Есть способы?
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Зонды перекинуть или форсунки с права на лево ... Самое простое . Потом проконтролировать это по ВАГком в 001 гр .
  4. viitalii
    viitalii Участник форума
    19 фев 2009
    416
    А4 b7, TQA, S-line
    Address 02: Auto Trans Labels: 01J-927-156.lbl
    Control Module Part Number: 8E0 910 155 E HW: 01J 927 156 JK
    Component and/or Version: V30 01J 2.0l 5V RdW 3220
    Software Coding: 0000001
    Work Shop Code: WSC 04940 001 00001
    2 Faults Found:
    17101 - Transmission Input Speed Sensor (G182): No Signal
    P0717 - 000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    RPM: 832 /min
    RPM: 160 /min
    RPM: 100 /min
    (no units): 13.0
    Torque: 4.0 Nm
    Temperature: 60.0°C
    T.B. Angle: 0.0°
    Bin. Bits: 0101 0 1
    17087 - Brake Switch (F): Electrical Malfunction
    P0703 - 000 - -
    Freeze Frame:
    Я такт понимаю лягушке хана, из-за этогоо коробка тупит?
  5. КирСаныч
    КирСаныч Завсегдатай
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    Всем доброго времени суток, подсобите по ошибкам:
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 820 043 AD
    Компонент: A4 Klimaautomat 1219
    Кодирование: 00000
    Код Сервиса: WSC 63351
    2 Найдены неисправности:
    01274 - Электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    41-10 - блокирован или отсутствует напряжение - Спорадическая
    00819 - Датчик высокого давления-G65
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 920 950 L
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D36
    Кодирование: 03000
    Код Сервиса: WSC 00012
    WAULC68EX4A004285 AUZ6Z0C0185334
    01039 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G2
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    01304 - Магнитола
    49-00 - нет связи
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 959 433 BB
    Компонент: Komfortgerбt T7B 1311
    Кодирование: 11788
    3 Найдены неисправности:
    00962 - Аварийный сигнал от датчика крена
    35-00 - -
    01573 - Аварийный сигнал от концевого выключателя в задней левой двери
    35-00 - -
    01366 - Открытие из-за поступления сигнала удара
    35-00 - -
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Да включатель тормоза барахлит . Но на датчик G182 тоже стоит внимание обратить .
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ошибки что постоянно висят ? Из 46 блока сотри все .и смотри что появится . Если стрелка на приборке показывает вместо температуры не пойми что то меняй датчик температурный .По климату сделать адаптацию заслонок ,если снова вылезет ошибка по заслонке то надо будет лезть к ней и смотреть что физически с мотором и механикой . По датчику G65 - в кондее хладагент то есть ?
  8. OleOla
    OleOla Новичок
    7 авг 2011
    9
    A6 2.7 TDI
    День добрый! Стал обладателем машинки ауди а6:)
    Помогите советом что как вылечить чтобы кататься со спокойной душой))
    00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
    01-Engine -- Status: Malfunction 0010
    03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
    05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
    07-Control Head -- Status: Malfunction 0010
    08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
    09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
    0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    16-Steering wheel -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
    1E-Media Player 2 -- Status: OK 0000
    25-Immobilizer -- Status: OK 0000
    37-Navigation -- Status: OK 0000
    42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
    46-Central Conv. -- Status: OK 0000
    47-Sound System -- Status: OK 0000
    4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
    52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
    53-Parking Brake -- Status: OK 0000
    55-Xenon Range -- Status: Malfunction 0010
    56-Radio -- Status: Malfunction 0010
    61-Battery Regul. -- Status: Malfunction 0010
    62-Door,Rear Left -- Status: OK 0000
    72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
    76-Park Assist -- Status: Malfunction 0010
    77-Telephone -- Status: Sporadic communication error 1000
    Address 01: Engine Labels: None
    Part No SW: 4F2 910 402 E HW: 4F0 907 401 B
    Component: 2.7L V6TDI 001SG 0010
    Coding: 0011322
    Shop #: WSC 69752
    3 Faults Found:
    005491 - Left Engine Mount Solenoid Valve (N144): Open Circuit
    P1573 - 001 - Upper Limit Exceeded
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01110001
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 202048 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.05.20
    Time: 17:41:04
    Freeze Frame:
    RPM: 756 /min
    Torque: 54.6 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Voltage: 13.83 V
    Bin. Bits: 0
    Bin. Bits: 0
    Bin. Bits: 0
    000260 - Mass Air Flow Sensor (G70): Intermittent
    P0104 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00110001
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 5
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 168 /min
    Torque: 210.6 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Duty Cycle: 80.9 %
    Voltage: 10.79 V
    Absolute Pres.: 979.2 mbar
    Mass Air / Rev.: 0.0 mg/str
    000258 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
    P0102 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 202048 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.05.20
    Time: 17:45:23
    Freeze Frame:
    RPM: 756 /min
    Torque: 31.2 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Duty Cycle: 75.4 %
    Voltage: 12.24 V
    Absolute Pres.: 999.6 mbar
    Mass Air / Rev.: 499.4 mg/str
    Readiness: 0 0 0 X 0
    Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.LBL
    Part No SW: 4F0 910 517 K HW: 4F0 614 517 K
    Component: ESP 8.0 front H03 0090
    Coding: 0020871
    Shop #: WSC 02327
    1 Fault Found:
    01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 8
    Reset counter: 52
    Mileage: 203219 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.07.24
    Time: 10:25:18
    Freeze Frame:
    Hex Value: 0x0000
    Hex Value: 0x02A2
    Hex Value: 0x0024
    Hex Value: 0x0194
    Hex Value: 0x00FF
    Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4F0-910-852.LBL
    Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
    Component: FBSAUDIC6 ELV H30 0220
    Coding: 0000129
    Shop #: WSC 69752
    Part No: 4F0 910 131 D
    Component: FBSAUDIC6 EZS H44 0070
    Part No: 4F0 910 220 D
    Component: FBSAUDIC6 IDG H39 0040
    No fault code found.
    Address 07: Control Head Labels: None
    Part No SW: 4F0 910 730 T HW: 4F0 035 729 B
    Component: MMI Cockpit H55 0050
    Coding: 0124141
    Shop #: WSC 02327
    Part No: 4F0 910 609 B
    Component: Bedienteil MMIC6H07 0010
    1 Fault Found:
    00384 - Optical Databus
    011 - Open Circuit - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101011
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 6
    Reset counter: 43
    Mileage: 202740 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.06.15
    Time: 18:54:49
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.LBL
    Part No SW: 4F0 910 279 HW: 4F0 907 279
    Component: ILM Fahrer H14 0080
    Coding: 0002121
    Shop #: WSC 02335
    Part No: 4F1 910 113
    Component: Wischer AudiC6 H05 0150
    Coding: 00062736
    Shop #: WSC 02335
    Part No: 4E0 910 557
    Component: REGENLICHTSENSORH10 0050
    Coding: 00141886
    Shop #: WSC 02335
    Address 19: CAN Gateway Labels: 4F0-910-468.LBL
    Part No SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D
    Component: Gateway H10 0060
    Coding: ECEE73C43B3104
    Shop #: WSC 02325
    2 Faults Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 43
    Mileage: 202740 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.06.15
    Time: 18:55:07
    01303 - Telephone Transceiver (R36)
    004 - No Signal/Communication - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100100
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 43
    Mileage: 202740 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.06.15
    Time: 19:43:45
    Address 25: Immobilizer
    Cannot be reached
    Address 55: Xenon Range Labels: 8P0-907-357.LBL
    Part No: 8P0 907 357 C
    Component: Dynamische LWR H01 0010
    Coding: 0000003
    Shop #: WSC 02327
    1 Fault Found:
    00070 - Starting Battery Voltage
    002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100010
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 10
    Reset counter: 170
    Mileage: 199592 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.02.20
    Time: 09:17:46
    Address 56: Radio Labels: None
    Coding: 0124141
    Shop #: WSC 02327
    1 Fault Found:
    00856 - Radio Antenna
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 43
    Mileage: 202738 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.06.12
    Time: 11:59:47
    Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.LBL
    Part No SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
    Component: ENERGIEMANAGER H12 0490
    Part No: 4F0 915 105 D
    Component: von VA0 3901066188
    Coding: 344630393135313035442056413033393031303636313838
    Shop #: WSC 69752
    2 Faults Found:
    02252 - Generator
    003 - Mechanical Failure - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00110011
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 50
    Mileage: 202684 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.05.30
    Time: 11:44:34
    02479 - Partial Consumer Shut-Off Active
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 2
    Mileage: 202684 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.05.30
    Time: 11:44:47
    Address 76: Park Assist Labels: 4F0-910-283.LBL
    Part No SW: 4F0 910 283 C HW: 4F0 919 283 C
    Component: Parkhilfe 8-Kan H12 0020
    Coding: 0200016
    Shop #: WSC 131071
    2 Faults Found:
    01545 - Sensor for Parking Aid; Rear Left (G203)
    009 - Open or Short to Ground - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101001
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 12
    Reset counter: 45
    Mileage: 202308 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.05.23
    Time: 09:36:14
    01543 - Parking Aid Warning Chime (H15)
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101001
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 238
    Mileage: 202048 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.05.20
    Time: 17:41:54
  9. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    ошибки старые и разовые, чего-то с питанием происходило, может акк. садился... сотри их и жди новых - тогда будет смысл вникать...
  10. OleOla
    OleOla Новичок
    7 авг 2011
    9
    A6 2.7 TDI
    Окей, затер. :)
  11. OleOla
    OleOla Новичок
    7 авг 2011
    9
    A6 2.7 TDI
    Считал ошибки щас, вот что осталось:
    03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
    1E-Media Player 2 -- Status: Malfunction 0010
    55-Xenon Range -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: OK 0000
    61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
    77-Telephone -- Status: OK 0000
    Coding: 0011322
    Shop #: WSC 69752
    1 Fault Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 203411 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.07.29
    Time: 20:32:00
    Freeze Frame:
    RPM: 777 /min
    Torque: 66.3 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Voltage: 12.01 V
    Bin. Bits: 0
    Bin. Bits: 0
    Bin. Bits: 0
    Coding: 0124141
    Shop #: WSC 02327
    2 Faults Found:
    00658 - Control Head
    008 - Implausible Signal - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00111000
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 58
    Mileage: 203414 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.07.30
    Time: 15:03:26
    Freeze Frame:
    Bin. Bits: 001
    02244 - Button in Control Head is Stuck
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 29
    Mileage: 204011 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.08.07
    Time: 21:34:26
    Freeze Frame:
    Bin. Bits: 00000000
    Bin. Bits: 0000000
    Bin. Bits: 10
    Address 1E: Media Player 2 Labels: 4E0-910-111.LBL
    Part No SW: 4E0 910 111 F HW: 4E0 035 111 A
    Component: CD-Changer H44 0470
    1 Fault Found:
    02261 - Media Player; Position 1 (R118)
    014 - Defective - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101110
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 58
    Mileage: 203414 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.07.30
    Time: 15:13:23
    Freeze Frame:
    Text: 00000000
    Coding: 0200016
    Shop #: WSC 131071
    2 Faults Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 63
    Mileage: 203659 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.08.02
    Time: 14:59:44
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 18
    Mileage: 203411 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.07.29
    Time: 12:50:05
  12. AET
    AET Новичок
    2 дек 2010
    22
    Audi A6/C5 3.0 03г.
    #4612 AET, 8 авг 2011
    Друзья подскажите где находится датчик оборотов двигателя G28 на двигателе ASN авто А6 2003 г/в.
    Два раза авто дал сбой при заводке. VAGCOM показал ошибку в G28 слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая .
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Датчик частоты вращения коленчатого вала -G28-
    в картере коробки передач над зубчатым венцом
    слева по ходу движения.
  14. enemy
    enemy Живу я здесь
    19 сен 2005
    1.516
    A4/B7 BFB;LRD3
    Ребят, подскажите пожалуйста.
    Может и не в тему пишу.Вдруг ни с того ни с сего машина начала жрать бенза литра на 2 больше чем обычно.За расходом слежу-всегда полный бак на одной и той же заправке и одной и той же колонке. Комп подсоединил - ошибок нет никаких.
    Как на моей чахоточке можно проверить лямбду? а то подозрения у меня на нее!
  15. kvvkmv
    kvvkmv Участник форума
    15 май 2011
    115
    А6/С5 2.5ТDI 02г.
    Доброго времени суток! Мужики подскажите что дальше делать, купил шнурок, подсоеденил, пишет такие ошибки:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 4B - Audi A6 C5
    Скан: 01,02,03,06,08,15,16,17,18,34,35,36,37,45,55,56,57,67,75,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B2 907 401 J
    Компонент: 2.5l/4VTEDC G000AG D05
    Кодирование: 01016
    Код Сервиса: WSC 02325
    00005059 130 106LC150_1.V79074107282
    Кодов не найдено.
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 927 156 ES
    Компонент: AG5 01V 2.5lTDI RdW 1818
    Кодирование: 00001
    Код Сервиса: WSC 00000
    Кодов не найдено.
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 614 517 H
    Компонент: ABS/ESP allrad 1728
    Кодирование: 06457
    1 Неисправности:
    01119 - Сигнал определения передачи
    35-10 - - - Спорадическая
    Контроллер: 4B0 820 043 AD
    Компонент: A6-Klimavollautomat 0105
    Кодирование: 00103
    1 Неисправности:
    00779 - Датчик температуры наружного воздуха-G17
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 16 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 907 487 F
    Компонент: Lenkradelektronik D01
    Кодирование: 01001
    1 Неисправности:
    01303 - Приемо-передающее устройство телефона-R36
    49-00 - нет связи
    Контроллер: 4B0 920 933 G
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D10
    Кодирование: 00060
    Код Сервиса: WSC 00006
    WAUZZZ4B92N107032 AUZ7Z0B2051129
    01302 - Блок управления системы Telematik-J499
    49-00 - нет связи
    49-00 - нет связи
    Адрес 35 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 962 258 D
    Компонент: Zentralverriegelung D35
    Кодирование: 06721
    1 Неисправности:
    01561 - Задняя левая дверь
    61-00 - не выключена блокировка замков SAFE
    Адрес 37 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 035 192 KX
    Компонент: RNS 4.2 H06 BNO 0140
    Кодов не найдено.
    Адрес 55 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4Z7 907 357
    Компонент: dynamische LWR D07
    Кодирование: 00050
    1 Неисправности:
    00776 - Передний левый датчик дорожного просвета-G78
    31-00 - обрыв цепи/к.з. на массу
    Адрес 56 -------------------------------------------------------
    Компонент: Radio BNO 0001
    Кодирование: 00207
    Кодов не найдено.
    Адрес 76 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 919 283
    Компонент: Parkingsyst. A6 RDW D09
    Кодирование: 01106
    01545 - Задний левый датчик парковочного ассистента-G203
    01627 - Датчик парковочного ассистента, передний центральный правый-G253
    Конец ----------------------------------------------------
  16. Андрей К.
    Андрей К. Живу я здесь
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    #4616 Андрей К., 9 авг 2011
    melkon2002
    соединил все на место не помогло! подскажи куда еще глянуть мона?
    p.s. появилась новая ошибка по G70 и переобеднению! видать дмрв приказал долго жить! :shock:
  17. Андрей К.
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    #4617 Андрей К., 10 авг 2011
    свежие из печи! :)
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #4618 melkon, 10 авг 2011
    Только сегодна наблюдал абсолютно такой же букет .... Так рвут цепь при установке сигналки . Мотор кстати идентичный твоему толь ко чуть по новее . Смотри в сторону цепи реле топливного насоса .
    1 человеку нравится это.
  19. romick
    romick Живу я здесь
    11 фев 2009
    1.376
    LRD4 SDV6 14 г.
    #4619 romick, 11 авг 2011
    Доброго дня!
    Господа-товарищи, подскажите по ошибкам АМВ...
    16517-Ряд 1-зонд 1:
    время реакции слишком велико
    Р0133-002 Превышен нижний предел. Спорадич.
    16804-Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности.
    Р0420-002-Превышен нижний предел.
    16712-Датчик детонации 1-G61: слишком высокий уровень сигнала
    Р0328-001-Превышен верхний предел. Спорадич.
    Как лечить сие болезни? Где стоит этот датчик и что с ним делать?
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Прежде чем лезть к датчику детонации (их два ,стоят на блоке ниже места где прикручен коллектор и для снятия его тоже надо снять соотвественно) . разберись с лямбда-зондом .
