  1. mesija
    mesija Участник форума
    5 дек 2010
    142
    A6C7 2,0tdi SZJ 190hp
    #4661 mesija, 18 авг 2011
    ошибка
  2. mesija
    5 дек 2010
    142
    мотор 2,0 TDI BRE-насос форсунка с сажевым фильтром.
    в нете нашел кучу ссылок с таким-же вопросом,но все темы останавливались на одном- дроссельная заслонка или заслонка EGR ?
    может все-таки попробуем до конца разобраться?
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    #4663 melkon, 18 авг 2011
    Речь о ошибке мотора привода заслонки впускного коллектора ...
    1 - Клапан рециркуляции ОГ -N18- с потенциометром системы рециркуляции ОГ -G212-
    2 - Двигатель заслонки впускного коллектора -V157-
    Это не дроссельная заслонка в привычном понимании ,но находится как раз там где стоит дроссель .Перед клапаном ЕГР .
    Для начала попробовать ее тест в исполнителях . По идее его можно запустить на заведенном моторе и при правильной работе заслонки он должен заглохнуть . Скажу честно не делал ВАГкомо такого никогда ,использую ВАС для свежих моделей .
  4. mesija
    5 дек 2010
    142
    глохнет
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну так сотри ее и понаблюдай еще , может глюк еденичный .
  6. mesija
    5 дек 2010
    142
    нет,не единичный. раньше появлялась,пропадала.последние 2 недели ездил-горела.вчера вечером катался-погасла.сегодня целый день с ней.сегодня вечером с восьмого раза снял(скидываю-через 2-3 секунды БАЦ. и так 8 или 9 раз ) поездил-не горит.что завтра будет-х.з. надо все-таки попробовать разобрать привод-может что нибудь засорилось или стерлось.
  7. Pasha2
    Pasha2 Новичок
    16 авг 2011
    13
    A4/B6 1.8T AMB
    Снимал сегодня ошибки.
    16825 - EVAP Emission Control Sys: Incorrect Flow
    P0441 - 001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
    17519 - больше не появляется. N80 в рабочем состоянии, что ещё проверить?
  8. pip09
    pip09 Участник форума
    30 июл 2008
    180
    A4/B5 1.8 ADR 1995
    Что это может быть?
    Номер Контроллера: 8D0 907 557 CX
    Компонент и/или версия: 1,8L R4/5V MOTR HS D09
    Кодирование: 04001
    Код Сервиса: WSC 00007
    2 Найдены неисправности:
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
    00561 - Адаптация смеси
    15-10 - выход из диапазона адаптации, меньшего нижнего предела (на холостых оборотах) - Спорадическая
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Поиск в теме и прочтение первой страницы рекомендую ... Первую ошибку описывал только вчера ( или позавчера )
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Его трубки и обратные клапана ... И сам адсорбер .
  11. Cranck
    Cranck Завсегдатай
    30 окт 2007
    512
    А6/C5 1.8T AWT
    Сегодня решил обнаружил вот такую ошибку:
    16518 - Ряд 1-зонд 1: нет активности
    P0134 - 35-10 - - - Спорадическая
    Как я понял с лямбдой беда?Несколько дней назад выкручивали ее(открутилась легко),выбивали катализатор и все поставили обратно.
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Естественно что беда . смотри ее активность в 001 гр ну и в 030-х . Если тишина ищи косяки в проводке или меняй лямбду .
  13. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Блямба очень хорошо отслеживается эбу при проблеме с проводкой будет висеть ошибка по обрыву или коротышу.
    При ошибке по активности можно попробовать выкрутить блямбу и если блямба закопченая помыть в ортофосфорной кислоте, затем прожечь газовой или паяльной лампой.
    Если выкрученая блямба чистая, т.е. имеет светлый песочный или кирпичный нагар, то мыть это все равно что мертвому припарки. Такой блямбе место на помойке.
  14. Cranck
    Cranck Завсегдатай
    30 окт 2007
    512
    А6/C5 1.8T AWT
    Завтра попробую посмотреть.Спасибо!
    Пока лямбду не трогали никакой ошибки по ней не было никогда.Да и когда открутили ничего не сломалось.
  15. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Влад уже написал где посмотерть можно в группах измерений как рабоатает лямбда.
    Не забывай ты же катализаторы по вырезал, температура стала значительно ниже в том месте где лямбда стоит.....
  16. Cranck
    Cranck Завсегдатай
    30 окт 2007
    512
    А6/C5 1.8T AWT
    Проверил провод,обрывов не заметил.Подключил шнур,в режиме измерений в первых группах лямбда показывает какие-то значения,и в некоторых окошках они прыгают:
    в 030 группах везде N/A
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну вот если они активно прыгают значит зонд исправен :hi:
  18. Cranck
    Cranck Завсегдатай
    30 окт 2007
    512
    А6/C5 1.8T AWT
    И на ошибку можно забить?После того как кат выбили,диагностику не делал,сразу уехал на Юг,проехал 1500км,средний расход получился 9л.
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Тык ошибка что висит что ли ? Если висит то забивать не стоит ,надо все же лямбду поменять .
  20. Cranck
    Cranck Завсегдатай
    30 окт 2007
    512
    А6/C5 1.8T AWT
    Ошибку стер,но пока никуда не ездил.На холостых работала - ошибка пока не выскочила.
