  1. Андрей К.
    Андрей К. Живу я здесь
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    ты прав. удалил нештатку,ошибки ушли. :nod:
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    :hi::hi::hi:
  3. виктор630
    виктор630 Новичок
    27 фев 2011
    96
    100/А6 1997 ADR
    ребята подскажите где искать причину-ошибка 01182 адаптация высоты
  4. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Пост 4738 ответте кто знает пожалуста.
  5. Dima$
    Dima$ Новичок
    23 ноя 2009
    86
    Q7 08
    Друго ответа от "асов" и не ожидал!)
    Придется в ПТУ поступить....)))
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Я не по отношению к тебе применил это слово , а по отношению к простоте работы с данной функцией в VAS относительно VCDS :hi:
  7. Turbo Racer
    Turbo Racer Живу я здесь
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    AUDI SQ5 B9 034 Motorsport stage3
    #4747 Turbo Racer, 2 сен 2011
    Клубни помогите расшифоровать?
    012403 - Fuel Pump Circuit: Electrical Malfunction
    P3073 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100010
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 131812 km
    Time Indication: 0
    Эта ошибка была один раз,.сейчас пробег 133тыс.км её нет,но всё равно нужно знать.
  8. Turbo Racer
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    Клубни! Я замучался с ошибкой P0089 - регулятор давления топлива!
    Появляется через раз по утрам после запуска(на холостых) через 1-2мин. потом в течении дня гаснет
    Поменял: N276,410,205 + толкатель(хотя менял его 4 тыс.км. назад)
    P.S. Облазил всё забугорные клубы,толку особо нет:confused::shock:
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    При чем тут фара ? Проблема с задней правой лампой стопа/габарита.
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Такая вылезает когда вынемаешь пред 28 и пытаешься завести авто ... Т.е. нет питания на насос топливный .
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Надо проводку N276-го проверять ... А где ты его нашел кстати для замены ?
  12. Turbo Racer
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    Вспомнил,спасибо:hi:
  13. Turbo Racer
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    В прошлом году у клубня новый покупал,из заначки вынул:wink:
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Как он может быть новый если продается тольтко вместе с ТНВД ? :shock:
  15. Turbo Racer
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    Он купил тнвд, а он не пригодиля,новый в коробке:nod:
  16. M_Kondrat
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Я и имел ввиду тока не правильно написал :)
    Где то замыкает на массу?
  17. SVR48
    SVR48 Завсегдатай
    22 авг 2010
    627
    Audi A4/B6 1.8T 03
    Добрый день!!!!))) Скажите пожалуйста какие показания должны быть у лямбд через VAG кабель??? И какое напряжение, разброс по лямбдам если проверить вольтметром???
  18. Slash1985-85
    Slash1985-85 Новичок
    29 авг 2011
    40
    A4 III 1.8T (BFB)
    A6 (4B,C5) 1.8Т Автомат 6-й ступенчатый
    :help: Привет всем, мужики подскажите пожалуйста!!!:help:
    Машина отказывается ехать, на нейтралке газуешь как будто чего то ей не хватает, или что то забито. как про газуешь нормально, но стоит постоять на холостых пару минут, опять такая хрень.На включенной скорости когда даешь газу, начинается дергаться , прожимаешь кикдаун - турбина включается обороты набирает, но отключается автомат( то есть на скорости газуешь но не едет) автомат встал в аварийный режим.
    Вот диагностика:
    17090 Р0706 неверный сигнал датчика диапазона переключения =>- F125
    16891 Р0507 скорость sp: холостого хода выше заданной
    Подскажите чего делать? Отправляют из сервиса в сервис и везде делают только диагностику. Надоело платить, денег уже нет :hot:, может у кого были такие проблемы как их решали? Помогите пожалуйста,(что можно сделать самому)???
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    На ХХ короткая коррекция в 001 группе +5/-5 норма ,при длинной +/- 3 ...
    Проценты в короткой достаточно живенько должны прыгать .
  20. SVR48
    SVR48 Завсегдатай
    22 авг 2010
    627
    Audi A4/B6 1.8T 03
    Если я правильно понял из прочитанного в этом разделе, то я увижу какая из лямбд тупит?? Первая лямбда отвечает за смесеобразования, вторая просто ее контролирует??
