  1. P-iT-ON
    P-iT-ON Новичок
    7 фев 2010
    34
    Audi A3 1,6 АКПП 2
    а пост #4719 можете помочь?
  2. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    18363 Блок управления свечей накаливания 2-J703: недостоверный сигнал P1955
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    С чего ты решил что лямбда "тупит" ? Симптомы какие ? Ошибки какие ?
  4. SVR48
    SVR48 Завсегдатай
    22 авг 2010
    627
    Audi A4/B6 1.8T 03
    Ошибка P0420-02 ряд 1, по поведению машины за день видно что она ведет себя по разному то едет то нет!!! То выпускной коллектор и турбина красная то нет, режимы одинаковые!!!! Вобщем на днях должен должен придти свой шнур, буду снимать логи и оприсовывать, машина отвратительно себя ведет не едет, ка будто нет турбины, но на днях через ваг ком проверяли дует отлично, и месяца 3-4 назад проверял тоже и вагом и механическим монометром сказали что турбина для своего пробега идеал!!! Надоело 3 2 недели ездить на дровах, тупит страшно после 3-3,5 тыс. тяжело набирает обороты, будто чего-то не хватает!! Как шнур мой придет проверю сам все!!!!
  5. kvvkmv
    kvvkmv Участник форума
    15 май 2011
    115
    А6/С5 2.5ТDI 02г.
    Доброго времени суток!!! Мужики нужна Ваша помошь!!!
    Вчера забрал свой ТНВД с новыми мозгами с БОШ-сервиса, поставили новый блок управления, сказали что насос в отличном состоянии, прописали его на стенде. Сегодня с мастером-дизелистом установили его на место, прокачали систему от воздуха и вот результат: заводится и сразу глохнет, подсоединил ВАГком, стер предыдущие ошибки, все стерлось кроме : 17978 - Блокирован блок управления двигателя Р1570 - 35 - 10 --- Спорадическая Что делать??? Сказали что нужно адаптировать блок управления двигателем (нужен какой то код) Может кто нить подробно рассказать что мне сделать???? К официалам страшновато....денег много всегда хотят!!!!!
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Дык ошибка по катализатору а не по лямбде . Не трогай ее она работает скорее всего нормально . Для мотора нужна диагностика полная для выяснения причин ,а уж потом действия по точному устранению их .
  7. Madness_990
    Madness_990 Участник форума
    25 окт 2009
    342
    Audi А6С7 3.0tfsi
    #4767 Madness_990, 4 сен 2011
    Всем привет! можете помочи с логикой данных ошибок
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4Z7 907 551 M
    Компонент и/или версия: 2.7l V6/5VT G 0001
    Программный код: 06752
    Код Сервисцентра: WSC 02325
    Доп. информация: WA1YD64B62N143735 AUZ7Z0B2113164
    3 Найдены неисправности:
    17539 - Ряд 2, зонд 1: внутреннее сопротивление слишком велико
    P1131 - 35-10 - - - Спорадическая
    16815 - Д]`…bе`gGиRgl$нGPАв-е7ЋH$]овГW7ж5=±Q|K"с0`BцPB
    P0431 - 35-00 - BаUеeq0'рiFXйW,D)
    16805 - 7M@Є6T7^FQnOвu!xяжTn@sЩ`gGо@©c7жBOАр9г*_P:Yция
    P0421 - 35-10 - BаUеeq0'рiFXйW,D) - Спорадическая
    Я понял что это ламбда зондам. Машинку только что купил. На диагностике перед покупкай была только дона ошибка 17539 или похожий номер, только по первому ряду первому зонду, а тут почемуто теперь по второму. Мне сказали что надо зонд поменять и все. и чек енджин тогда не гарел на приборке. А сегодня загорелся чек, воткнул шнурок а там вот эти ошибки, подскадите что они означают, или процедура стандартная, поездить на других заправках, исли все тоде самое то менять зонды? только вот вопрос, что лучше дешевле и проще? поменять зонды на калиновские, или поставить пламягасители и каты убрать( ну или что там сними сделать надо в таких случаях:shock:)
    Буду очень признателен на ответ))
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Что за тарабарщина ????
    16815 - Передний катализатор, ряд 2: снижение эффективности
    16805 - Передний катализатор, ряд 1: снижение эффективности
    По сабжу надобы вникнуть что первично (лямбда) и что вторично (каты) или все вместе ...
  9. Madness_990
    25 окт 2009
    342
    Audi А6С7 3.0tfsi
    Спасибо за ответ, а можно по подробнее... как проверить что первичнее?
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Для 2.7биТ поподробнее будет нехилый трактат .
    По лямбде если ошибка висит постоянно и нет ее активности в группах то поменять . А дальше смотреть на состояние смеси .на пропуски по цилиндрам ,на ретарды . Ну опрессовать мотор и избавиться от всех негерметичностей само собой .
  11. AlexRus
    AlexRus Участник форума
    1 сен 2009
    170
    Audi 80 1.8S JN ...... Mitsubishi eclipse G1 2.0 4G63 Audi A4 AEB 1.8T Quattro 1998
    Всем привет в последнее время возникла такая проблема особенно если постоит долго
    вываливаются следующие ошибки :
    Номер Контроллера: 8D0 907 557 P
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT MOTR AT D02
    Кодирование: 06251
    Код Сервиса: WSC 06435
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 35-10 - - - Спорадическая
    16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    P0301 - 35-10 - - - Спорадическая
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 35-10 - - - Спорадическая
    Кодирование: 06251
    4 Найдены неисправности:
    16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    P0303 - 35-10 - - - Спорадическая
    P0300 - 35-00 - -
    P0303 - 35-00 - -
    причем пропуск может быть в обсалютно любом целиндре тоесть нет постоянности что например 1 и 2 целиндр ...... что енто может быть? куда глазеть ?
  12. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #4772 052, 5 сен 2011
    Тебе пин-код надо дёрнуть из приборки ( ввести этот логин )и мозг в адаптации 50 канала тебя пустит прописать.Если ключик перестанет моргать, то иммо дружит с приборкой.А лучше в тему штатных иммобилайзеров перейти.
  13. kvvkmv
    15 май 2011
    115
    А6/С5 2.5ТDI 02г.
    Так ключик у меня не горит! Он гаснет когда включаю зажигание!
    Сегодня буду обращаться к официалам!
  14. Madness_990
    25 окт 2009
    342
    Audi А6С7 3.0tfsi
    Постоянно не висит, вчера сбросил ее, сегодня доехал до работы, пока не высветилась...
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ошибки по пропускам тут обсуждались сотни раз . Если пропуски хаотичные по всем цилиндрам то внимание стоит обратить на смесеобразование и компоненты системы отвественные за него ... Ну еще банально поискать дырки в системе впуска как наружу так и вовнутрь (блидер ВКГ)
  16. AlexRus
    1 сен 2009
    170
    дырок точно нет месяц назад делал оприсовку и все недочеты были устранены ....... в том то и дело что сотни раз обсуждались а нифига путного на что была бы похожа проблема нет (ну или не нашел)
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ты плохо читал мой ответ ? Ключевое слово смесеобразование в нем . Если смесь кривая в ту или иную сторону (беднее/богаче) гореть оно не будет даже при исправном впуске и систтеме ззажигания ...
  18. dark-86
    dark-86 Участник форума
    19 окт 2009
    298
    Audi 100 2.8AAH
    Добрый день!!подскажите по ошибке,что с ней делать???
    16717 - Датчик детонации 2-G66: слишком высокий уровень сигнала
    P0333 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
  19. ventel
    ventel Новичок
    24 апр 2011
    54
    Кукушка
    1313 - error...
    мотор BKC...:confused:
  20. x2z7yy
    x2z7yy Новичок
    21 июл 2011
    82
    100/С4 ABK 2л. 93г
    Адрес 03
    Контроллер 4A0 907 379 A
    Компонент: Dremsen-Elektronik
    3 Найденные неисправности:
    00597 - Несовпадение импульсов частоты вращения колес
    00290 - Датчик частоты вращения заднего левого колеса-G-46
    00287 - Датчик частоты вращения заднего правого колеса-G-44
    естественно горит ABS и моргает (!) на приборке, уже давно. Ваг-комом обзавелся буквально на днях.
    Подскажите что к чему по этим ошибкам, пожалуйста!
