  1. KOSMO
    KOSMO Новичок
    12 июн 2009
    31
    Audi A4/B5 1.6 98г.
    Помогите с такими ошибками
    Шасси: 8D - Audi A4 B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,25,35,37,45,55,56,57,67,75,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 907 557 B
    Компонент: 1,6l R4/2V SIMOS HS D03
    Кодирование: 04001
    Код Сервиса: WSC 06313
    2 Найдены неисправности:
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
    00525 - Лямбда-зонд-G39
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    Готовность: Нет данных
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 919 861 C
    Компонент: B5-KOMBIINSTR.UN4 D05
    Кодирование: 02142
    Код Сервиса: WSC 47400
    IMMO-IDENTNR: AUZ8Z0W1100077
    1 Неисправности:
    01176 - Ключ
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
    Адрес 35 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8L0 862 257 L
    Компонент: ZV-Pumpe D05
    Кодирование: 00000
    1 Неисправности:
    01367 - Отключение насоса блокировки центрального замка
    35-00 - -
  2. dmitrich-DM
    dmitrich-DM Новичок
    10 июл 2009
    6
    А-6/45 2,8АНН Quattro АКПП 94г.в
    Всем привет!!!:hi:
    Подскажите по ошибкам.
    Двигатель:
    17509 (P1101) "Лямбда-зонд" 1 блока цилиндров 1 - низкое напряжение/подсос воздуха
    17514 (P1106) "Лямбда-зонд" 1 блока цилиндров 2 - низкое напряжение/подсос воздуха
    16558 (P0174) Смесь слишком бедная (блок цилиндров 2)
    16555 (P0171) Смесь слишком бедная (блок цилиндров 1)
    16557 (P0173) Отказ схемы ограничения подачи топлива (блок цилиндров 2)
    16554 (P0170) Отказ схемы ограничения подачи топлива (блок цилиндров 1)
    АBS:
    668-- ------- Бортовое напряжение (B+) на клемме 30
    36-00-Обрыв цепи
    АКПП:
    526-- ------- Выключатель стоп-сигнала F
    Замыкание на массу
    Зарание спасибо!!!
  3. Роман Игоревич
    12 июл 2009
    17
    Audi A6 2.4 97 г.
    Кто знает где найти параметры на ауди А6: обороты и т.п., чтоб сравнить при компьюторной диагностики в VAGCOM311. Спасибо!
  4. RoyRoys
    RoyRoys Участник форума
    22 окт 2008
    327
    2005(4) AUDI A4 8E 1.8T AMB MULT
    для некоторых тестов и проверок допуски и параметры есть в ельзе
  5. Роман Игоревич
    12 июл 2009
    17
    Audi A6 2.4 97 г.
    поясните пожалуйста в ельзе это где и что это такое?
  6. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
  7. Роман Игоревич
    12 июл 2009
    17
    Audi A6 2.4 97 г.
    в этой программе есть папка с расшифровками?Эльза.
  8. Роман Игоревич
    12 июл 2009
    17
    Audi A6 2.4 97 г.
    у меня есть программа VAGCOM311 (компьюторная диагностика). Это не подобее Эльзы?
  9. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Нет, вагком это ИНСТРУЕМНТ диагностики, а ЕЛЬЗА это описание процедур по ремонту автомобиля.
  10. Роман Игоревич
    12 июл 2009
    17
    Audi A6 2.4 97 г.
    Спасибо!!! Скачаю и попробую разобраться.
  11. Роман Игоревич
    12 июл 2009
    17
    Audi A6 2.4 97 г.
    #471 Роман Игоревич, 15 июл 2009
    доброй ночи всем! может кто нибудь подсказать на счет расхода топлива. при диагностики выдает ошибки на поломку лямбдазонд (расход топлива 22 л на 100 км ), но до замены блока управления коробкой передач расхода большого небыло (так говорит бывший хозяин). могли ли такие ошибки сохранится на чужом блоке или это просто совпадение?
  12. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Номер ошибки давай.
  13. Voldemar.
    Voldemar. Bad e-mail
    17 апр 2009
    126
    Audi А4/B6 1.8T 03г была
    Планирую обратиться к официалам для устранения ошибок. Подскажите, куда лучше обратиться?
    Ошибки следующие:
    1. 16840 Р0456 Evaporative emission system: leak detected (very small).
    2. 0710 Мотор привода створки отопителя - 107 блокирован или без напряжения.
    3. 01330 Центральный блок управления системы удобств - j393 неисправный.
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Все может быть ... Надо полный номер ошибки (как минимум) ,как уже выше написали.
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    :hi::hi::hi:
  16. 1967s
    1967s Завсегдатай
    22 июн 2007
    928
    Allroad 3.2 FSI
    для чего по несколько тем заводить??? :shock:- я же тебе ответил на всё это в твоей же теме..
  17. Voldemar.
    17 апр 2009
    126
    там тему ошибочно завел, т.к. эту тему сразу не увидел.
    По описанию ошибок я понял, а вот как лечить их и где?
    Сегодня заеду еще раз сотру первые 2 из журнала ( третья не стирается но и не горит на приборке) и попробую заправляться с заглушенным двигателем. А вот по створке надо думать...
  18. Роман Игоревич
    12 июл 2009
    17
    Audi A6 2.4 97 г.
    Привет всем! Помогите найти интернет магазин где можно купить лямбда-зонд на 1 и 2 ряд перед катализатором (не оригинал) на Ауди А6 05.1997 г., кроме Exist, а то там дорого (3900 р.). Спасибо!!!
  19. 1967s
    1967s Завсегдатай
    22 июн 2007
    928
    Allroad 3.2 FSI
    при всем уважении - я тебе там вроде понятно написал, что и как делать...:shock: :nod:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=158999
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    При всем уважении ... темка по ошибкам :hi:
