  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ну и ? Датчики правильно поставь ,гребенку почисти ... Чего не понятного ?
  2. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ошибка не из мотора . Из какого блока я не в курсе ... Читай первую страницу темы вдумчиво :umnik:
  3. st3
    st3 Участник форума
    18 авг 2008
    112
    A6/C4 2/6 АКПП 96г
    Буду благодарен.
    Адрес 01: Двигатель
    Контроллер: 4A0 907 473 D
    Компонент: 2,6l V6 MPFI AT D05
    Кодировка: 00068
    Мастерск. #: WSC 00391
    1 ошибка найдена:
    01119 - Сигнал определения передачи
    29-00 - короткое замыкание на массу
    Готовность: н/д
  4. ventel
    ventel Новичок
    24 апр 2011
    54
    Кукушка
    :help:
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Выше пост мой читал ?
  6. ventel
    ventel Новичок
    24 апр 2011
    54
    Кукушка
    o blin, ne zametil :shock:
  7. ventel
    ventel Новичок
    24 апр 2011
    54
    Кукушка
    #4787 ventel, 8 сен 2011
    tipa nomera bloka net? ili 4o? i gde ego iskatj esli 4to...
    ja sovsem ne v zub nogoj :chainik:
    poisk po 1313 proboval...
    ma6ina A3 2003 1,9 tdi BKC
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ошибка из моторного блока ? Я искал такую и не нашел там ...
  9. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Влад, может такая
    01313
    Шина данных-привод работает в аварийном режиме
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Возможно ... Но это не из моторного ..
  11. rudik
    rudik Новичок
    14 мар 2009
    2
    Audi A4/B6 2.0 FSI
    Кто может помочь? Во общем ошибка такая:
    17428- Регулятор давления топлива выход из диапазона регулирования (больше верхнего) нелогичный сигнал-Непостоянно.
    Ауди а4 Б6 2,0 ФСИ прямой впрыск 2003г.
    При езде проявляется это так: если долгое время ехать по автобану на больших оборотах в один прекрасный момент гас просто отключается можно давить на гас сколько угодно ничего не происходит мотор работает на холостых оборотах одновременно на панеле приборов загорается контрольная лампа ЕРС через несколько секунд лампа гаснет, появляется снова тяга, давишь гас автомобиль нормально ускоряется до следующего глюка, происходит это только на повышенных оборотах и резких ускорениях.
    Буду всем признателен кто поможет.
  12. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Подобные моторы на аудях редкость, а на б6 пассатах типа BLY на пассат-клубе разобраны, вроде.
  13. ventel
    ventel Новичок
    24 апр 2011
    54
    Кукушка
    :thumbup:
    otli4no, zdesj daze ja nemnogo soobrazaju :)
    nado bilo s samogo na4ala zakinutj list s diagnostiki...
    v liste estj takoe - obriv CAN
    master skazal, nado iskatj shemi i iskatj obriv... toljko ne znaet gde iskatj
  14. ventel
    ventel Новичок
    24 апр 2011
    54
    Кукушка
    iz nazvanija topika ponjal, 4to zdesj vse o6ibki, ne toljko motornie...
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #4795 melkon, 9 сен 2011
    Да только здесь их расшифровывают и дают по возможности варианты устранения . А не играют в отгадай что за блок выдал чудо юдо ошибку :cool:
  16. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    #4796 Alex_z, 9 сен 2011
    У меня вопросик по ошибке-
    16514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
    P0130 - 35-10 - - - Спорадическая
    Не ругайте,поиском всю тему прошерстил. Понятно,что сперва надо проверить разъем и проводку. Что за разъем и где он находится?
    Как ВАГ-комом проверить зонд? Нашел упоминание про 034 и 041 группы базовых установок,но там речь об А4 В6 шла. А на моей как? Потом еще что-то про 009 группу вольтаж упоминалось.
    Ошибка нескоько раз уже появляется. Но не всегда. Иногда между двумя диагностиками с интервалом скажем неделя ее нет.
    В последнюю неделю машина начала дико жрать бенз 18-20 литров\100. А еще раньше такой симптом замечал: расход то нормальный,а то вдруг повышенный. Допустим замечаешь,что по БК расход ползет. Сбрасываешь его и какое-то время он вполне нормальный остается. А потом вдруг опять начинает ползти. Это как-то связано с лямбдой?
    Спасибо!
    зы .... щас на ХХ подключал шнур, показания обеих лямбд колеблются около нуля. Одна примерно от -2.5 до +2.5. У второй разбег побольше,даже до 4.7 доходило,но все-равно стремится около ноля успокоиться. Это нормально?
  17. SVR48
    SVR48 Завсегдатай
    22 авг 2010
    627
    Audi A4/B6 1.8T 03
    Добрый день!!! Подскажите пожалуйста по ошибкам климата:
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 8E0-820-043.lbl
    Part No: 8E0 820 043 L
    Компонент: A4 Klimaautomat 1116
    Кодировка: 00000
    Мастерская #: WSC 63351
    VCID: 2A5F069BFE3F
    4 Найдены неисправности:
    00710 - Defroster Flap Positioning Motor (V107)
    41-10 - Blocked or No Voltage - Непостоянно
    01810 - Actuating Motor for Temperature Flap; Right (V159)
    01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
    00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113)
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Разъем зонда находится на моторном щите справа №2 на рис:
    Группы проверки с 031 и до 048 актуальны для твоего мотора в виде тестов .
    Проверка лямбды на английском из Эльзы :
    (хотя это все описано многоркратно на форуме)
    1 человеку нравится это.
  19. viitalii
    viitalii Участник форума
    19 фев 2009
    416
    А4 b7, TQA, S-line
    Сегодня посмотрел у своей, вроде не тупит.ю чек не горит Забить?
    Address 01: Engine Labels: 06F-907-115-AXX.lbl
    Part No SW: 8E1 910 115 B HW: 8E0 907 115 D
    Component: 2.0l R4/4V TFSI 0020
    Revision: 5EH15--- Serial number: XXXXXXXXXXXXXX
    Coding: 01040010190F0020
    Shop #: WSC 06325 000 00000
    2 Faults Found:
    000022 - Bank 1: CMP Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G28): Incorrect Correlation
    P0016 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100001
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 2
    Mileage: 86887 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 842 /min
    Load: 47.8 %
    Speed: 1.0 km/h
    Temperature: 38.0°C
    Temperature: 36.0°C
    Absolute Pres.: 990.0 mbar
    Voltage: 12.954 V
    005634 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
    P1602 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100010
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 2
    Mileage: 0 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Load: 0.0 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: -40.0°C
    Absolute Pres.: 0.0 mbar
    Voltage: 0.000 V
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Сигнал датчиков G40 и G28 ( положения распредвала и коленвала ) не соответствие сигналов ... Проблемы в ГРМ . Недавно цепь или ремень не менял ?
    Вторая ошибка не проблема - заряди аккум нормально и не парься .
