  1. viitalii
    viitalii Участник форума
    19 фев 2009
    416
    А4 b7, TQA, S-line
    нет не менял, собирался где-то после 100 т км
  2. SVR48
    SVR48 Завсегдатай
    22 авг 2010
    627
    Audi A4/B6 1.8T 03
    melkon2002 ответте на мой пост #4798
  3. viitalii
    19 фев 2009
    416
    А4 b7, TQA, S-line
    Влад, а может быть связь с заменой толкателя?
  4. axel l
    axel l Завсегдатай
    14 окт 2009
    639
    A6C5 2.7TQ 03
    #4804 axel l, 10 сен 2011
    всем привет. мои ошибки по двигателю. A4 ADP механика
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 8D0 907 558 A
    Компонент и/или версия: 1,6L R4/2V MOTR AT D01
    Кодирование: 04031
    Код Сервиса: WSC 00000
    3 Найдены неисправности:
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    00561 - Адаптация смеси
    15-10 - выход из диапазона адаптации, меньшего нижнего предела (на холостых оборотах) - Спорадическая
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
    Влад , писал в тему логи, у меня машина много жрет, помыл дмрв , скоро скину новые логи. что скажешь по ошибкам??
    пользовался поиском, напряж на 30 кл, это от того что у меня сел акум?
  5. SVR48
    SVR48 Завсегдатай
    22 авг 2010
    627
    Audi A4/B6 1.8T 03
    Вот сегодня посмотрел ошибки по всей машине
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: Нет ссылки!!
    Part No SW: 8E0 909 518 AA HW: 8E0 909 018 A
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0002
    Кодировка: 0011501
    Мастерская #: WSC 63351 000 00000
    VCID: 6FE9D78F055D
    1 неисправность:
    16804 - Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold
    P0420 - 002 - Lower Limit Exceeded
    Готовность: 0000 1000
    Стирал появилась опять
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 8E0-820-043.lbl
    Part No: 8E0 820 043 L
    Компонент: A4 Klimaautomat 1116
    Кодировка: 00000
    VCID: 2A5F069BFE3F
    4 Найдены неисправности:
    00710 - Defroster Flap Positioning Motor (V107)
    41-10 - Blocked or No Voltage - Непостоянно
    01810 - Actuating Motor for Temperature Flap; Right (V159)
    00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113)
    30-10 - Open or Short to Plus - Непостоянно
    00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113)
    по этим задавал вопрос ни кто не ответил, сам ни чего о них не нашел???(((
    Адрес 37: Навигационная система Label: Нет ссылки!!
    Part No: 8E0 035 192 B
    Компонент: RNS 4.2 H06 BNO 0140
    VCID: 2341EBBF9915
    1 неисправность:
    00862 - Antenna for GPS Navigation (R50/R52)
    44-00 - Short Circuit
    Посмотрите пожалуйста и подскажите))) Спасибо заранее!!!!)))
  6. ventel
    ventel Новичок
    24 апр 2011
    54
    Кукушка
    nado polagatj, mne nuzno uto4nitj u speca ustrojstvo, kotorim on mne delal diagnostiku? :chainik:
  7. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Надо уточнить блок (климат КПП магнитола и т.д.) из которого ошибки .
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Это может быть связано с проблемами в ГРМ (цепь,ремень,натяжитель,фазорегулятор ,N205) Толкатель не при чем если только он не стал виновникоом поломки перечисленых компонентов.
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Первое - сделать несколько раз тест исполнителей климата ,потом сделать адаптацию заслонок в базовых . если не поможет то снимать бардачек и лезть непосредственно к приводам и потенциометрам .
    По навигации решать вопрос бесполезно - все равно она не рабдботает в России.:hi:
  10. SVR48
    SVR48 Завсегдатай
    22 авг 2010
    627
    Audi A4/B6 1.8T 03
    Спасибо большое попробую))) А по кату что делать?? Здесь кто что пишет, может просто какая-то лямбда врет??? Я сделал логи как вы говорили, выложил в соответствующим разделе, посмотрите пожалуйста)) пост #1178
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Что по кату то ?
  12. SVR48
    SVR48 Завсегдатай
    22 авг 2010
    627
    Audi A4/B6 1.8T 03
    Ну как же а вот эта ошибка??
    Кодировка: 0011501
    VCID: 6FE9D78F055D
    1 неисправность:
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ты что на самом деле хочешь чтобы тебе лично ответили по всем вопросам которые обсуждались сотни раз до тебя ? Лень поиск изучить ? Почитать очень полезно поверь ,знания даже не совсем нужные в данный момент все равно пригодятся .
  14. SVR48
    SVR48 Завсегдатай
    22 авг 2010
    627
    Audi A4/B6 1.8T 03
    Да не лень мне как раз... Я перечитал весь этот раздел, по этой ошибке пишут как раз что и первая лямбда умирает, как и 2 лямбда. Чет все подряд на эту ошибку!!! Скажите какое напряжение она должна показывать когда позванивать ее??? Если не трудно, гляньте логи пожалуйста)) Вы сказали у меня недодув снизу, я сделал логи как вы сказали, глянул сам, конечно ничего не понял, но увидел, действительно недодув(((
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну кто кто такое пишет ?Дай ссылку . Лямбды твои нормальные ,они полностью выполнилли свои функции по контролю конвертации ката и то что он не выполняет свои обязаности не их вина .
  16. SVR48
    SVR48 Завсегдатай
    22 авг 2010
    627
    Audi A4/B6 1.8T 03
    например: эт при быстром поиске, и такого здесь много((
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=4525447&highlight=16804#post4525447 пост №2582
  17. Mikronet
    Mikronet Good e-mail
    24 ноя 2005
    2.322
    A3
    Приветсвую гуру, попросили выложить ошибки и помочь советом
    AUDI А6 2.4 ALF хозяин Вовчик161
    17967 P1559 35-10 Блок дроссельной заслонки ошибка базовой установки J338
    17973 P1565 35-10 Блок дроссельной заслонки ошибка базовой установки J338
    17547 Ряд 2 - адаптация смеси на хх переобогащение смеси Р1139 3510
    17545 Ряд 1 - адаптация смеси на хх переобогащение смеси Р1137 3510
    16514 Ряд1 зонд 1 Р0130-3510 сбой в электрической сети
    16534 Ряд2 зонд 1 Р0130-3510 сбой в электрической сети
    после сброса ошибок и непродолжительной езды вылезли первые две
    куда копать?
  18. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    проводку к дросселю, сам дроссель
  19. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    #4819 t0lstiy, 12 сен 2011
    Вообщем, по клемме 30 (так называемый +) отключали аккум вот и ошибка
    00561 - Делать опрессовку впускного тракта, смотреть форсунки, ДМРВ
    17978 - Были проблемы с иммобилайзером)
    Где то воздух сосет у тебя) У меня так было, был не докручен впускной коллектор)
  20. Pontyi Py
    Pontyi Py Живу я не прасюда
    3 апр 2008
    2.689
    А6 avant quattro 3
    Подскажите пжл
    Номер Контроллера: 8E0 909 559 E
    Компонент и/или версия: 3.0L V6/5V G 0001
    Кодирование: 0016752
    Код Сервиса: WSC 02325
    16805 - Передний катализатор, ряд 1: снижение эффективности С какой стороны он находится, с водительской или пасажирской?
    P0421 - 001 - Превышен верхний предел
    16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    P0441 - 002 - Превышен нижний предел
    19497 - Шина данных-привод:недостоверный сигнал температуры двигателя от комбинации приборов
    P3041 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
    Номер Контроллера: 4B0 820 043 AD
    Компонент и/или версия: A6-Klimavollautomat 0105
    Кодирование: 00110
    1 Неисправности:
    01592 - Датчик загрязнения воздуха-G238 А это как я понял с кондеем что то связано? И где его найти?
    57-00 - сбой в электрической цепи
