  1. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    1.Катализатор находиться справа по ходу движения.
    2.По Системе вентиляции топливного бака уже много раз писалось пройдись поиском.
    3.Попробуй сбросить если не появится то хорошо.
    4.Датчик G238 находиться рядом с салоным фильтром. Проверь провода если всё норм - датчик под замену.
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    :hi::hi::hi:
  3. Hleba
    Hleba Участник форума
    18 июн 2011
    323
    A4/8E5/B6?1.8TQAMB
    00031 - rear left defrost button -что за кнопка разморозки
    01176dtc - ???
  4. Pontyi Py
    Pontyi Py Живу я не прасюда
    3 апр 2008
    2.689
    А6 avant quattro 3
    Спасиб ребят, по N80 (это диагностический насос 8d0 906 271) разберусь (уже делал), скорее всего там адсорбер который 8d0 906 321 тк другой адсорбер заменен который после топливного бака идет, датчик температуры (b 059 919 501 a) ОЖ к замене, тк умер недавно, но до него добраться надо еще. Единственное, что думаю обойдется ли, только заменой лямды или кат умер?
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Пишет что кат . Вопрос физически он проходим или нет ,химические св-ва он потелял судя по ошибке .
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Из какого блока ошибки и какой машины ?
  7. Pontyi Py
    3 апр 2008
    2.689
    А6 avant quattro 3
    мда, придется к вам в гости ехать отрезать, тк как кат с глушителем идет, а это недешего получается
  8. Hleba
    18 июн 2011
    323
    A4/8E5/B6?1.8TQAMB
    #4828 Hleba, 12 сен 2011
    Машина в профиле А4 Avant В6 1.8ТQ AMB
    Ошибки вторая из двигателя, первая если честно не помню много рылся. И вообще странно - Нашел в блоке Подушки безопасности, два касячащих соленоида :confused: из КПП
    00258 и 00262
  9. Hleba
    18 июн 2011
    323
    A4/8E5/B6?1.8TQAMB
  10. CaM /7o Ce6e
    CaM /7o Ce6e Участник форума
    24 окт 2006
    150
    Audi A4 (B9), 1.4 (CVNA), DSG7 (DL382-7F)
    Приветствую всех! Подскажите пожалуйста... машинка А6 (2000 г.в., 2,4 ARJ) АКПП не проходит до конца тест исполнителей, т.е. проходит пунктов 5-6 а потом пишет ошибку. Так ошибок по ней нет... Почему это может быть?
  11. SoftLight
    SoftLight Живу я здесь
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    A4 1.8T quattro 2003 г.в. МКПП
    Номер Контроллера: 8E0 907 279 D
    Компонент и/или версия: int. Lastmodul RDW 0203
    Кодирование: 00011
    Код Сервиса: WSC 00000
    1 Неисправности:
    01794 - Неправильно введен номер шасси в блок управления
    35-00 - -
    что это и как исправить?
  12. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Надо в блоке 09 в адаптации 81 канала ввести число 46992 и сохранить.Вин пропишется.
  13. x2z7yy
    x2z7yy Новичок
    21 июл 2011
    82
    100/С4 ABK 2л. 93г
    Может кто сможет подсказать, что нибудь по моим замерам... где что не так?
    Может есть литература какая? Не смог найти ничего внятного на просторах интернета...
    контроллер 039 906 024
    из ошибок: по этому контроллеру: - 00525 - Люмбда-зонд-G39 03-00 - Нет сигнала.
    из этого следует что лямда мертв или обрыв есть, это понятно... что по другим показателям? может еще что нибудь можно глянуть вагом на этом двигателе?
    Может не все группы прошел?(вроде в 007 нет уже ничего, но дальше не смотрел)
    в 006 я чуть притопил... на холостых оборотах показания:
    858 0,87 0,2 л/ч 6.0*
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Лямбда зонд поменять не почему не хочешь ? Ошибка по нему постоянная же как я понял . Твой скрин ни о чем . Почитай тему о логах и посмотрит там как надо делать .
  15. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    покорнейше благодорю))))
  16. RusAli99
    RusAli99 Участник форума
    13 фев 2011
    141
    Audi A6/С6 2.4
    Добрый вечер! Недавно произошел такой случай (A6 4F 2004 2.4), рано утром завожу машину, т. е. включаю зажигание,жду пока все лампочки на приборке потухнут, начинаю крутить стартер, а машина не заводится, и идет что-то типа треска в области приборки или рулевой колонки, точно не понял,и еще помойму пискнул зуммер в приборке. Далее выключаю зажигание, вынимаю ключ, жду пару секунд, опять вставляю ключ, проделываю все те же вышеописанные действия, и машина завелась как обычно с пол пинка. Далее сразу делаю диагностику, и VAG-COM показывает следующие ошибки:
    Версия VAG-RUS: Версия 9
    Версия данных: 20091204
    Адрес 03: Электроника тормозов Подсказки: 4F0-910-517.clb
    Номер Блока Управления: 4F0 910 517 D HW: 4F0 614 517
    Компонент и/или Версия: ESP8 front H03 0010
    Программная Кодировка: 0004433
    Код Мастерской: WSC 02327 785 00200
    1 Ошибка Найдена:
    01826 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85, напряжение питания на кл.30
    000 - - - Прерывистый
    Стоп-Кадр:
    Ошиб. Статус: 00100000
    Ошиб. Приоритет: 2
    Ошиб. Частота: 1
    Сброс счетчика: 112
    Пробег: 182134 km
    Индикация Времени: 0
    Дата: 2011.07.27
    Время: 07:43:18
    Стоп-Кадр:
    HEX Значение: 0x0280
    HEX Значение: 0x40A2
    HEX Значение: 0x0000
    HEX Значение: 0x0095
    HEX Значение: 0x00FF
    Адрес 01: Электроника двигателя Подсказки: Ошибка перенаправления!
    Номер Блока Управления: 4F0 910 552 R HW: 4F0 907 552 D
    Компонент и/или Версия: 2.4l V6 MPI 0010
    Программная Кодировка: 0105000318070820
    Код Мастерской: WSC 51667 143 59535
    3 Найденные ошибки:
    005634 - Контакт 30: Напряжение слишком низк.
    P1602 - 008 - Неверный сигнал - Прерывистый
    Стоп-Кадр:
    Ошиб. Статус: 00101000
    Ошиб. Приоритет: 2
    Ошиб. Частота: 3
    Сброс счетчика: 39
    Пробег: 0 km
    Стоп-Кадр:
    об/мин: 0 /min
    Кол-во воздуха / Обор.: 0.0 мг/цикл
    Температура: 28.5°C
    Выкл. двиг.
    Нагрузка: 0.0 %
    Скорость: 0.0 km/h
    009523 - Выключатель зажигания; Цепь положений Run/Start: Обрыв или закорочено на землю
    P2533 - 006 - Закорочено на плюс - Прерывистый
    Стоп-Кадр:
    Ошиб. Статус: 00000001
    Ошиб. Приоритет: 2
    Ошиб. Частота: 1
    Сброс счетчика: 26
    Пробег: 0 km
    Стоп-Кадр:
    об/мин: 0 /min
    Температура: 75.0°C
    Выкл. двиг.
    Напряжение: 12.04 V
    Скорость: 0.0 km/h
    001393 - Выключатель тормозов (F): Неверный сигнал
    P0571 - 008 - Неверный сигнал - Прерывистый
    Стоп-Кадр:
    Ошиб. Приоритет: 2
    Ошиб. Частота: 1
    Сброс счетчика: 35
    Пробег: 182106 km
    Дата: 2011.07.25
    Время: 17:09:04
    Стоп-Кадр:
    об/мин: 672 /min
    Кол-во воздуха / Обор.: 141.7 мг/цикл
    Температура: 91.5°C
    Холостой ход
    Нагрузка: 39.2 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Кто может подсказать с чем связанны ощибки? Особенно интересует вот эта:
    , и эта 01826 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85, напряжение питания на кл.30, ошибки.
    Кстати ошибки стер, и больше не появлялись.
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Скорее всего просто сел аккум . Проверить просто - при вкл зажигании и не заведенном моторе посмотреть какое напряжение на блоках и сделать вывод . Единственное что смущает что 61 блок (контроль питания) молчит как рыба об лед .
    Лягушку под педалью тормоза проверить отдельно само собой .
  18. Pontyi Py
    3 апр 2008
    2.689
    А6 avant quattro 3
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 4B - Audi A6 C5
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 909 559 E
    Компонент: 3.0L V6/5V G 0001
    Кодирование: 0016752
    Код Сервиса: WSC 02325
    Кодов не найдено.
    Готовность: 0110 1101
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 927 156 FF
    Компонент: AG5 01V 3.0l5V USA 0910
    Кодирование: 0001002
    1 Неисправности:
    17095 - Датчик температуры масла КП-G93: недостоверный сигнал
    P0711 - 003 - Механическая неисправность - Спорадическая
    А кто знает где такая стоит? Судя по всему в коробке, а если на это забить то чем черевато?
  19. lingus
    lingus Новичок
    14 сен 2009
    12
    Audi q3
    1093
    04243
    Fuel Trim? Bank 2 Malfunction short circuit to another value
    машина ауди а4 2тфси
    HELP!!!
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    По этой ошибке ВАС пишет замену ЭБУ двигателя ... Что с машиной ,какие симптомы ?
