  1. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Датчик температуры стоит на гибкой плате(косе), которая идёт от круглого разъёма до соленоидов гидроблока.Скорее всего он показывает нереальную температуру(он припаян) по отношению к температуре двигателя.
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Там в ошибку могут попадать еще медленное или слишком быстрое нарастание Т от этого датчика . Надо мониторить показания его в измерениях и далее смотреть его показаниях в Омах на блок управления АКПП .
  3. max40
    max40 Участник форума
    20 апр 2009
    183
    Audi A6(4f) 3.0 05
    В теме не всё нашёл, так что прошу не пинать:
    Ошибка 16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    Клапан (06C 103 245) (на картинке) заменён - ошибка периодически всё равно вылезает...
    Тут http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=5606017&postcount=4825 пишут ещё про какой-то диагностический насос и ещё один адсорбер...
    Это что за звери??
  4. Pontyi Py
    Pontyi Py Живу я не прасюда
    3 апр 2008
    2.689
    А6 avant quattro 3
    То что обведено, он и есть, там стоит адсорбер, а второй после топливного бака стоит. Вот его я и менял, он вроде только ставится для американского рынка
  5. max40
    20 апр 2009
    183
    Audi A6(4f) 3.0 05
    #4845 max40, 19 сен 2011
    :shock:
    хм.... т.е. в этом клапане и адсорбер находится????
    а тогда где рыть по этой ошибке 16825 ??? Трубки смотреть?? (Клапан новый)
  6. Pontyi Py
    3 апр 2008
    2.689
    А6 avant quattro 3
    #4846 Pontyi Py, 19 сен 2011
    Вот этот насос и фильтр №5 больше фильтров вроде нигде нет
    Диагностировал клапан он в норме
  7. Mikronet
    Mikronet Good e-mail
    24 ноя 2005
    2.322
    A3
    Трубки проверить не помешает, на А3 такая ошибка вылезла - заметил трещину на трубочке в бак, устранил ошибка не появлялась.
  8. shiptsoff
    shiptsoff Новичок
    29 окт 2008
    64
    А4 2л 2004г
    После переборки гбц появились ошибки 17927-Ряд1,сбой в работе регулятора фаз газораспределения,Р1519-008-недостоверный сигнал.На холодную плохо заводиться,троит какое-то время,потом обороты выравниваються.Очень плохая тяга на низах до 2000,потом вроде подхватывает,но всё ровно как-то туповато.В чём может быть причина?Регулятор фаз поставили новый при переборке.Может клапан,хотя до ремонта работал нормально.Буду благодарен за совет.
  9. Arhimorfius
    Arhimorfius Новичок
    19 фев 2011
    34
    Audi A6 C7 рест.
    Ошибка 16717 висит. Датчик детонации 2 менял, проводку смотрели. Результата нет. Есть мнения?
    Да и, по мануалу эта ошибка говорит не о детонации в двигателе а о неисправности датчика либо в цепи датчика.
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    В группах по регулированию положения валов какие данные ? Мотор какой ALT ?
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А цепь датчика то прозвонил ?
  12. shiptsoff
    shiptsoff Новичок
    29 окт 2008
    64
    А4 2л 2004г
    Да.мотор ALT 2л.Про положения валов ничего не могу сказать,я только ошибки считал по двигателю.
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну тут чтот сказать ... Скорее всего криво сделали ,либо цепь поставили либо регулятор наелся (возможно клапан его ) ... Так что можешь стукнуться ,посмотрим что там к чему .
  14. shiptsoff
    shiptsoff Новичок
    29 окт 2008
    64
    А4 2л 2004г
    Ок.завтра позвоню.
  15. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    цепь наверное на звено сместили мастера блин
  16. Arhimorfius
    Arhimorfius Новичок
    19 фев 2011
    34
    Audi A6 C7 рест.
    нет не звонил. Датчик поставил новый. Ниче не изменилось, неужто оба датчика неисправны одинаково.
    На днях думаю ваш-комом проверить исправность датчика (недавно подсказали как).
  17. Saturn
    Saturn Bad e-mail
    14 июн 2008
    137
    A4/2.0T Q 05г
    не давно проверил авто на ошибки вот данные подскажите ?
  18. BenMW
    BenMW Новичок
    7 июл 2008
    91
    A4 В7 2.0TQ
    загорелся чек,собсно вот,в чем может быть дело???
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: Не найден
    Номер блока управления: 8E0 910 115 M HW: 8E0 907 115 D
    Компонент и/или версия: 2.0l R4/4V TFSI 0070
    Кодировка: 0104010A190F0120
    Код мастерской: WSC 08214 444 83879
    VCID: 2B5EFBB5F36D
    5 Найдены неисправности:
    001602 - Опорное напряжение датчика -A- слишком низкое
    P0642 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100010
    Приоритет неисправности: 0
    Частота неисправности: 1
    Пробег: 141289 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 0 /min
    Нагрузка: 0.0 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: -40.0°C
    Абс.давл-е: 0.0 mbar
    Напряжение: 0.000 V
    008583 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд. смеси: слишком бедная смесь ыєK]iw
    P2187 - 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100100
    Пробег: 141529 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 809 /min
    Нагрузка: 23.1 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 82.0°C
    Температура: 37.0°C
    Абс.давл-е: 980.0 mbar
    Напряжение: 13.716 V
    000017 - Ряд 1: сдвиг фаз газораспределения в позднюю сторону Не достигнуто номинальное зВћќф@#
    P0011 - 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Частота неисправности: 2
    Пробег: 141832 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1657 /min
    Нагрузка: 37.6 %
    Скорость: 60.0 km/h
    Температура: 98.0°C
    Температура: 45.0°C
    Абс.давл-е: 970.0 mbar
    Напряжение: 13.462 V
    001089 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    P0441 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 10100010
    Пробег: 142425 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 759 /min
    Нагрузка: 14.1 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 99.0°C
    Температура: 56.0°C
    Напряжение: 13.208 V
    005634 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Пробег: 0 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 0 /min
    Нагрузка: 0.0 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Напряжение: 0.000 V
    Готовность: 0000 0000
  19. Сашкевич
    Сашкевич Живу я здесь
    29 янв 2010
    1.418
    Audi q5 3.0tdi
    #4859 Сашкевич, 23 сен 2011
    Fuel Level too Low P1250 - 008
    вылезла ошибка что может быть ?
    стираю опять появляться
  20. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    стереть и забить
