  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Почему исключить ? На хх валы стоят нормально но при необходимости перестановки не верно встают ,вот что у тебя .
  2. BenMW
    BenMW Новичок
    7 июл 2008
    91
    A4 В7 2.0TQ
    Влад,я не спец и мало что понимаю в этом.
    перестановки кого куда? объясни по -простому,в чом проблема и что ковырять дальше.
  3. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Перестановку валов .Тест сделай как я писал ,если не пройдет единственно чего можно сделать самому это снять и промыть клапан N205 или заменить его . Лезть в ГРМ дальше все же лучше доверить специалистам .
  4. BenMW
    BenMW Новичок
    7 июл 2008
    91
    A4 В7 2.0TQ
    а какой номер клапана Н205 что б заказать?
    поменяю Н80 и клапан PCV заодно.на них номера по форуму нашел.
    в грм я и не полезу,это темный лес для меня.
    Влад,а если тест будет пройден,что это будет означать?
  5. Andronic_
    Andronic_ Участник форума
    13 сен 2011
    317
    A6 C6 '09 3.0 TDI
    Рассшифруйте пожалуйста и чем грозит по ремонту и тд.
    Собираюсь покупать авто,
    Двигатель : ASB , работает ровно, чек не горит
    Единственная ошибка по VAG-COM
    004195 - Fuel Pressure Regulation: Control Range Not Reached
    P1063 - 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно
    Freeze FrameСтоп-кадр:
    Статус неисправности: 00110001
    Приоритет неисправности: 0
    Частота неисправности: 1
    Спасибо.
  6. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    Мало давления .... Причина - насос, фильтр,
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну по данной ошибке вариантов масса ...
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    То что на данный момент система вращения вала исправна . Но это не значит что потом она снова не заглючит ...:uhoh:
  9. BenMW
    BenMW Новичок
    7 июл 2008
    91
    A4 В7 2.0TQ
    #4889 BenMW, 27 сен 2011
    ясна.тест не панацея (
    давление масла какое должно быть в норме?
    клапан 205 просил проверить,не знают сколько на него вольт пускать,сколько?
    хоть ты в москву едь... :(
  10. Cranck
    Cranck Завсегдатай
    30 окт 2007
    512
    А6/C5 1.8T AWT
    Подскажите пожалуйста,имеются вот такие ошибки:
    А4 b6,двигатель 1.8Т,следующие ошибки:
    16712 - Датчик детонации 1-G61: слишком высокий уровень сигнала
    P0328 - 35-10 - - - Спорадическая
    17947 - Датчик педали сцепления-F36: недостоверный сигнал
    P1539 - 35-00 - -
    Несколько раз удаляли,но выползают снова.Оба датчика под замену?Если да,то подскажите пожалуйста их номера,и где они находятся?
    И вот еще какие ошибки:
    17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
    P1128 - 35-10 - - - Спорадическая
    16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
    P0411 - 35-00 - -
    Эти от чего и как вылечить?
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Датчик вкл сцепления на замену . По датчику детонации нужно сначала разобраться что со смесью . Она бедная и детонация в таком режиме легко будет зашкаливать . Так же с СВВ надо решить вопрос ,там тоже не без подсосов может быть .
    Номер выключателя сцепления 1J0927189F стар и 6Q0927189 новый (замена).
  12. Aleksey-81
    Aleksey-81 Живу я здесь
    18 апр 2007
    1.297
    Audi A4/B7 2.0TQ M
    Доброго времени суток :hi: . Перестал работать парктроник :cry: ( А4 В5 1999года рестайлинг)
    ваг ком выдал 1 неисправность :
    01543 Предупредительный зуммер парковочного ассистента, задний Н-15
    31-00- обрыв цепи/к.з. на массу
    Подскажите плиз где находится этот зуммер :help: ? и че с ним может быть :help: ?
  13. Cranck
    Cranck Завсегдатай
    30 окт 2007
    512
    А6/C5 1.8T AWT
    Спасибо!Датчик значит закажу.А как разобраться с детонацией?Есть вот какая проблема,на ходу,при переключении передачи например с 3 на 4 (примерно на 4 тыс оборотов),когда отпускаешь сцепление то обороты сами поднимаются вверх на 0,1-0,2 тыс и затем только опускаются.Это не из-за этого может быть?
    А с подачей воздуха надо искать "дыры"?на каких именно патрубках?
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Обороты поднимаются из-за датчика педали сцепления как раз . Как бороться с детонацией ищи на форуме ,отвечал на такие вопросы много раз.
  15. Cranck
    Cranck Завсегдатай
    30 окт 2007
    512
    А6/C5 1.8T AWT
    Понял!Спасибо!Поищу!А с подачей воздуха что,дыры искать?
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Шланг проверь который идет от клапана N112 (находится под коллектором) к комбиклапану СВВ (находится сзади ГБЦ ) .
  17. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Добрый вечер, melkon2002!
    Думал сегодня заняться проверкой термостата. Предварительно прочитал ошибки и был удивлен:
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06F-907-115-AXX.clb
    Part No SW: 8E0 910 115 M HW: 8E0 907 115 D
    Компонент: 2.0l R4/4V TFSI 01 0070
    Ревизия: --H10--- Серийный номер:
    Кодировка: 0104010A180F0120
    Мастерская #: WSC 09417 444 57767
    VCID: 2B5EFBB5F36D
    Найдены неисправности:
    012600 - Заслонки впускных каналов: диапазон регулирования
    P3138 - 008 - нелогичный сигнал
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101000
    Пробег: 123864 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1818 /min
    Нагрузка: 59.6 %
    Скорость: 39.0 km/h
    Температура: 78.0°C
    Температура: 15.0°C
    Абс.давл-е: 970.0 mbar
    Напряжение: 14.097 V
    008200 - Заслонки впускных каналов: сбой в электрической цепи
    P2008 - 001 - верхнее предельное значение превышено
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100001
    Пробег: 123864 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1842 /min
    Нагрузка: 58.8 %
    Скорость: 40.0 km/h
    Температура: 78.0°C
    Температура: 15.0°C
    Куда копать? Что можно дополнительно проверить? В принципе заметил в последнее время увеличившийся расход топлива.
    Спасибо!
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Стереть ошибки и попытаться сделать адаптацию в 142 гр базовых . А потом возможно предстоит такое :
    Фотки кстати со свежего мотора 1.8TSI ...:(
  19. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Это что за страшное фото?
    Про адаптацию спасибо, буду завтра делать.
    Рыл весь вечер инет по этим ошибкам - вплоть до замены моторчика впускных заслонок. А вещь не дешевая однако :shock:
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Почему страшное . Это чистка заслонок впускного коллектора .
