  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    А что за АКПП ? Телефон в подписи моей кстати ни кто не отменял ...
  2. Eremeeff
    Eremeeff Новичок
    20 апр 2009
    67
    AudiA6/4F;80/B3
    #4922 Eremeeff, 29 сен 2011
    Спасибо за ответ. Мотор: BDW
    Среда,28,Сентябрь,2011,15:50:22:36838
    VCDS Версия: Release 10.6.2
    Data version: 20101123
    Address 01: Двигатель Labels: 4F2-910-552-M.lbl
    Номер Контроллера: 4F2 910 552 M HW: 4F0 907 552 D
    Component and/or Version: 2.4l V6 MPI 0040
    Software Coding: 0000000000000000
    Work Shop Code: WSC 24690 943 89158
    VCID: 2F660F3881475A64
    7Найденые Ошибки:
    001041 - Secondary Air Injection System: Incorrect Flow Detected
    P0411 -- 009 -- Open or Short to Ground - Прерывистый
    Freeze Frame:
    Состояние неисправности: 00100100
    Приоритет неисправности: 4
    Частота неисправности: 5
    Сбросить счетчик: 35
    Пробег: 176783 km
    Индикатор времени: 0
    Дата: 2011.09.13
    Время: 11:56:45
    Freeze Frame:
    об./мин.: 1120 /min
    Mass Air / Rev.: 147.2 mg/str
    Температура: 18.0°C
    Idle
    Загрузка: 27.8 %
    Скорость: 0.0 km/h
    049426 - No Communication with Hybrid Battery Energy Control Module
    U0112 -- 009 -- Open or Short to Ground
    Freeze Frame:
    Состояние неисправности: 01100100
    Частота неисправности: 15
    Сбросить счетчик: 40
    Пробег: 177484 km
    Дата: 2011.09.26
    Время: 16:20:48
    Freeze Frame:
    об./мин.: 768 /min
    Mass Air / Rev.: 130.8 mg/str
    Температура: 96.0°C
    Idle
    Напряжение: 11.63 V
    Скорость: 0.0 km/h
    001085 - SAE - Catalyst Temperature Sensor Circuit (B2 S2): High
    P043D -- 006 -- Short to Plus - Прерывистый
    Freeze Frame:
    Состояние неисправности: 00000001
    Приоритет неисправности: 5
    Сбросить счетчик: 37
    Пробег: 177586 km
    Дата: 2011.09.26
    Время: 23:03:05
    Freeze Frame:
    об./мин.: 1984 /min
    Mass Air / Rev.: 98.1 mg/str
    Температура: 84.0°C
    Idle
    Температура: 600.0°C
    Скорость: 0.0 km/h
    001060 - SAE - Heated Catalyst; Bank 1: Temperature Below Threshold
    P0424 -- 006 -- Short to Plus - Прерывистый
    Freeze Frame:
    Пробег: 177586 km
    Дата: 2011.09.26
    Время: 23:03:07
    Freeze Frame:
    об./мин.: 1984 /min
    Температура: 84.0°C
    Idle
    Температура: 608.0°C
    Скорость: 0.0 km/h
    005511 - Engine Mount Solenoid Valves (N144/N145): Short to Ground
    P1587 -- 008 -- Implausible Signal - Прерывистый
    Freeze Frame:
    Состояние неисправности: 00101000
    Приоритет неисправности: 2
    Частота неисправности: 10
    Сбросить счетчик: 39
    Пробег: 177642 km
    Дата: 2011.09.27
    Время: 13:15:51
    Freeze Frame:
    Загрузка: 15.7 %
    Загрузка: 84.7 %
    Температура: 16.5°C
    Температура: 16.5°C
    Напряжение: 9.28 V
    Скорость: 8.0 km/h
    012376 - Exhaust Gas Recirculation System 2: Insufficient Flow Detected
    P3058 -- 006 -- Short to Plus - Прерывистый
    Freeze Frame:
    Пробег: 177699 km
    Дата: 2011.09.28
    Время: 13:00:02
    Freeze Frame:
    об./мин.: 0 /min
    Mass Air / Rev.: 0.0 mg/str
    Температура: 100.5°C
    Engine Off
    Напряжение: 11.63 V
    Скорость: 0.0 km/h
    012438 - Internal Control Module: Memory Check Sum Error
    P3096 -- 006 -- Short to Plus - Прерывистый
    Freeze Frame:
    Пробег: 177699 km
    Дата: 2011.09.28
    Время: 13:00:02
    Freeze Frame:
    об./мин.: 0 /min
    Engine Off
    Напряжение: 11.63 V
    Скорость: 0.0 km/h
    Готовность: 0000 0000
    Понедельник,26,Сентябрь,2011,23:10:07:36838
    Address 01: Двигатель Labels: None
    4Найденые Ошибки:
    Freeze Frame:
    Пробег: 176783 km
    Дата: 2011.09.13
    Время: 11:56:45
    Freeze Frame:
    об./мин.: 1120 /min
    Температура: 18.0°C
    Idle
    Загрузка: 27.8 %
    Скорость: 0.0 km/h
    U0112 -- 009 -- Open or Short to Ground - Прерывистый
    Freeze Frame:
    Частота неисправности: 4
    Пробег: 177484 km
    Дата: 2011.09.26
    Время: 16:20:48
    Freeze Frame:
    об./мин.: 768 /min
    Mass Air / Rev.: 119.9 mg/str
    Температура: 97.5°C
    Idle
    Напряжение: 11.22 V
    Скорость: 0.0 km/h
    Freeze Frame:
    Состояние неисправности: 01010001
    Пробег: 177586 km
    Дата: 2011.09.26
    Время: 23:03:05
    Freeze Frame:
    об./мин.: 1984 /min
    Температура: 84.0°C
    Idle
    Скорость: 0.0 km/h
    Freeze Frame:
    Пробег: 177586 km
    Дата: 2011.09.26
    Время: 23:03:07
    Freeze Frame:
    об./мин.: 1984 /min
    Температура: 84.0°C
    Idle
    Скорость: 0.0 km/h
    Готовность: 0000 0001
    Суббота,24,Сентябрь,2011,15:32:20:36838
    Тип Шасси: 4F0
    Скан: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 42 46 47 4F 52 53 55 56
    61 62 72 76
    VIN: WAUZZZ4F85N113735
    00-Steering Angle Sensor -- Статус: OK 0000
    01-Двигатель -- Статус: Неисправность 0010
    02-АКПП -- Статус: OK 0000
    03-АБС -- Статус: OK 0000
    05-Acc/Start Auth. -- Статус: OK 0000
    07-Центр Управления -- Статус: OK 0000
    08-Климат -- Статус: OK 0000
    09-Центр. Электр. -- Статус: OK 0000
    0E-Медиа 1 -- Статус: OK 0000
    15-Подушки -- Статус: OK 0000
    16-Руль -- Статус: OK 0000
    17-Панель приборов -- Статус: OK 0000
    19-CAN Шина -- Статус: Неисправность 0010
    25-Иммобилайзер -- Статус: OK 0000
    42-Дверь водит. -- Статус: OK 0000
    46-Центр. Комфорт -- Статус: OK 0000
    47-Стерео Система -- Статус: OK 0000
    4F-Центр. Электр. II -- Статус: OK 0000
    52-Дверь, Пасс -- Статус: OK 0000
    53-Стояночн. тормоз -- Статус: OK 0000
    55-Ксенон -- Статус: OK 0000
    56-Радио -- Статус: OK 0000
    61-Battery regul. -- Статус: Неисправность 0010
    62-Дверь,Задн.Лев -- Статус: Спорадическая ошибка коммуникации 1000
    72-Дверь задн. правая -- Статус: Спорадическая ошибка коммуникации 1000
    76-Парктроник -- Статус: Неисправность 0010
    Адрес 01: Двигатель (BDW) Labels: None
    Детали SW: 4F2 910 552 M HW: 4F0 907 552 D
    Компонент: 2.4l V6 MPI 0040
    Revision: --H17--- Serial number:
    Код: 0000000000000000
    Shop #: WSC 24690 943 89158
    Найдена 1 неисправность
    Freeze Frame:
    Пробег: 176783 km
    Дата: 2011.09.13
    Время: 11:56:45
    Freeze Frame:
    об./мин.: 1504 /min
    Mass Air / Rev.: 485.1 mg/str
    Температура: 22.5°C
    Overrun
    Загрузка: 100.0 %
    Скорость: 3.0 km/h
    Готовность: 0010 0001
    Адрес 02: АКПП Labels: 01J-927-156.lbl
    Детали SW: 4F1 910 155 Q HW: 01J 927 156 HT
    Компонент: V30 01J 2.4l 4V EU2 0010
    Revision: 00000012 Serial number: 00000002023243
    Код: 0000001
    Shop #: WSC 04940 001 00001
    VCID: 3162094097734C94
    Неисправности не найдены.
    Адрес 03: АБС Labels: 4F0-910-517.lbl
    Детали SW: 4F0 910 517 K HW: 4F0 614 517 K
    Компонент: ESP 8.0 front H03 0090
    Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
    Код: 0021330
    Shop #: WSC 02327 785 00200
    VCID: 2C5C1834B051217C
    Понедельник,12,Сентябрь,2011,20:46:27:36838
    Тип Шасси: 4F0
    61 62 72 76
    05-Acc/Start Auth. -- Статус: Неисправность 0010
    08-Климат -- Статус: Неисправность 0010
    09-Центр. Электр. -- Статус: Неисправность 0010
    16-Руль -- Статус: Неисправность 0010
    25-Иммобилайзер -- Статус: Неисправность 0010
    42-Дверь водит. -- Статус: Неисправность 0010
    4F-Центр. Электр. II -- Статус: Неисправность 0010
    52-Дверь, Пасс -- Статус: Неисправность 0010
    61-Battery regul. -- Статус: Неисправность 1010
    62-Дверь,Задн.Лев -- Статус: Неисправность 0010
    72-Дверь задн. правая -- Статус: Неисправность 0010
    3Найденые Ошибки:
    Freeze Frame:
    Состояние неисправности: 00000100
    Сбросить счетчик: 38
    Пробег: 174857 km
    Дата: 2011.08.24
    Время: 11:28:30
    Freeze Frame:
    об./мин.: 1024 /min
    Mass Air / Rev.: 190.8 mg/str
    Температура: 25.5°C
    Idle
    Загрузка: 45.1 %
    Скорость: 9.0 km/h
    000017 - Bank 1: Camshaft A (Intake): Retard Setpoint not Reached (Over-Advanced)
    P0011 -- 008 -- Implausible Signal - Прерывистый
    Freeze Frame:
    Сбросить счетчик: 15
    Пробег: 176331 km
    Дата: 2099.09.05
    Время: 23:13:39
    Freeze Frame:
    об./мин.: 928 /min
    Mass Air / Rev.: 228.9 mg/str
    Температура: 34.5°C
    Idle
    Бин. Бит: 00000000
    Угол Поворота: 99.40°
    049438 - Неизвестная ошибка
    U011E -- 009 -- Open or Short to Ground - Прерывистый
    Freeze Frame:
    Сбросить счетчик: 29
    Пробег: 176473 km
    Дата: 2011.09.08
    Время: 18:04:07
    Freeze Frame:
    об./мин.: 864 /min
    Mass Air / Rev.: 114.5 mg/str
    Температура: 94.5°C
    Idle
    Напряжение: 11.63 V
    Скорость: 0.0 km/h
    Код: 0000001
    Код: 0021330
    По поводу детонации, мне промониторить это ?
    Блок измеряемых величин 026:
    Величины напряжения датчика детонации
    1) Цил. 1 [В]
    2) Цил. 2 [В]
    3) Цил. 3 [В]
    4) Цил. 4 [В]
    Блок измеряемых величин 027:
    1) Цил. 5 [В]
    2) Цил. 6 [В]
    3)-
    4)-
    Куда мне смотреть по поводу смеси?
    "проверить проходимость катов" как я понимаю это проверка проводиться физически? т.е. без VAG-COM?
    И еще, у меня в конце лета сдох бензонасос, вернее он подыхал в течении нескольких дней из за чего смесь была то переобагощенной, то недообагощенной. Могло ли это катализатор угробить?
  3. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Смесь 032 группа измерений двиг - длинная коррекция . Ошибки не стирать перед тем как смотреть .
  4. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Добрый день. Писал выше о проблеме с заслонками впускных каналов, т.е. по ошибке - Заслонки впускных каналов: диапазон регулирования P3138 - 008 - нелогичный сигнал. Вчера сделал тест исполнителей - моторчик работает исправно, крайние положения отрабатывает нормально. С тягой привода заслонок все нормально, криминала не заметил. Адаптация в режиме зажигание ON двигатель не заведен проходит успешно. Но при заведенном двигателе ошибка. Стираю ошибку о незавершенной адаптации, повторно провожу адаптацию в режиме зажигание ON двигатель не заведен - все ок. Тестовый заезд показал, что ошибка P3138 не появилась, расход топлива видно, что снизился. Так вот в чем вопрос - может все таки адаптацию заслонки впускных каналов надо делать не на заведенном двигателе? Вот что нашел на форуме VW:
    Проведите для начала Базовые установки для Заслонки впускных каналов,вот процедура:
    Зажигание ON
    Двигатель не заводить
    Напряжение АКБ не ниже 11.0 V.
    Войдите в двигатель:
    [01 - Engine]
    Далее в Базовые настройки:[Basic Settings - 04]
    Вбейте Группу 142 и [Go!]
    Запустите Базовые:[ON/OFF/Next]
    В окошке 4 должно появиться "ADP. O.K.".
    Выходите:[Done, Go Back]
    Выходите из двигателя.
    Выключаете зажигание и ждёте более 60 секунд.
    Не спорю, надо залезть и посмотреть, что твориться вообще с заслонками, но пока нет времени. К сожалению по этой проблеме вообще мало информации.
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Вот убей бог не помню точно на 100% . Я вчера тоже написал что на вкл зажигании ,потом глянул в мануал по группам и там увидел что на ХХ ... и переправил пост хотя сомневаюсь что так на самом деле . Доки ВАГ грешат корявыми переводами русскими . Мой совет прост - если адаптация в режиме вкл зажигания окончилась сообщением "ситема исправна" и после этого отсуствуют ошибки значит так и должно быть . Знаешь ли многие мманипуляции на автомобиле делаю по наитию и благодаря предидущему опыту ,т.к. с доками беда просто ... Теперь мониторь ошибки , возможно что заслонки встали как положено . Но может быть что это временно т.к. вновь появившаяся проблема с их заеданием/регулировкой может привести к подобным ошибкам .
  6. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    melkon2002
    Спасибо за советы, буду наблюдать. А по поводу переводов - так сам пользовался файлом с группами по двигателю - то же написано по ХХ. Пока не наткнулся на обратную теорию.
  7. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    так и нечего их в переводе читать
  8. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    lbl файл ваще не документ
  9. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Была вот такая ошибка похоже очень на глюк какой то.
    Четверг,29,Сентябрь,2011,19:02:42:46862
    AVTO Версия: Адаптер VAG 10.61
    Контроллер 65: Давление шин Описания: 8E0-907-273.clb
    Номер детали контроллера: 8E0 907 273 A HW: 8E0 907 273 A
    Компонент и/или Версия: Reifendruck 3 H04 0130
    Код ПО: 0022022
    Код СТО: WSC 00429 935 52798
    VCID: 2A5000F6BAA53F4C
    1 Ошибка найдена:
    02214 - Сигнализатор аварийного давления воздуха в шинах
    000 - -
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01100000
    Приоритет ошибки: 1
    Частота ошибки: 14
    Сброс счетчика: 40
    Индикация времени: 0
    (нет данных): 1.0
    Температура: 10.0°C
    Код ошибки: 1
    не опознан
    не опознан
    не опознан
    не опознан
    Поменял кодировку с 0022022 на 0022222. Правда так и не понял за что эта цифра отвечает?
    И ошибка изчезла (до этого не удалялась).
    Влад а для 36 блока такого описания нет?
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Дык на ВАСе то на русском работаю и GFS тоже всю жизнь русский пользовал . :shuffle: У чуток то себе облегчить труд можно :cry:
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Легко :
  12. LittleTOXA
    LittleTOXA Живу я здесь
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    :) у тебя же когда наводишь на кодировку подсказка всплывает и там расписано это :)
    кодирование системы контроля давления в шинах (J502)
    0?xxxxx: Data Carrier
    0 = 1 антенна @ 433 MHz (PR-7K7)
    1 = 1 антенна @ 315 MHz (PR-7K8)
    0x?xxxx: тип
    0 = другие страны
    4 = США
    +1 = Emergency Mode (Run Flat Tires)
    +2 = Extra Load
    0xx?xxx: передняя ось (частичная нагрузка) I
    1 = 1.x бар / 2 = 2.x бар / 3 = 3.x бар
    0xxx?xx: передняя ось (частичная нагрузка) II
    0 = x.0 бар / 1 = x.1 бар / 2 = x.2 бар / 3 = x.3 бар / 4 = x.4 бар
    5 = x.5 бар / 6 = x.6 бар / 7 = x.7 бар / 8 = x.8 бар / 9 = x.9 бар
    0xxxx?x: Rear Axle (Part Loaded) I
    0xxxxx?: Rear Axle (Part Loaded) II
  13. Eremeeff
    Eremeeff Новичок
    20 апр 2009
    67
    AudiA6/4F;80/B3
    Не стирая ошибки:
    в 32 группе:
    Adaptation(Idle) Bank1 Датчик1 от 0 до -5%
    Adaptation(Partial) Bank1 Датчик1 0,3%
    Adaptation(Idle) Bank2 Датчик1 от 0 до 2,1%
    Adaptation(Partial) Bank2 Датчик1 0,6%
    По пропускам: 2 в 1ом и 1 во 2ом (максимум за 5 минут).
    Измерения в видео
    После того как стер ошибки:
    Во первых в первый день в "Базовых установках" ошибок катализаторов и лямбд не было, была только ошибка по вторичному воздуху.
    в 32 группе:
    Adaptation(Idle) Bank1 Датчик1 от 0 до -6,3%
    Adaptation(Partial) Bank1 Датчик1 0,0%
    Adaptation(Idle) Bank2 Датчик1 от -1,3 до 1,2%
    Adaptation(Partial) Bank2 Датчик1 0,0%
    Измерения в видео http://youtu.be/po_-TRszDX4
    На второй день после стирания ошибок - вернулась ошибка по одному из катализаторов.
    Суббота,01,Октябрь,2011,16:33:13:36838
    Address 01: Двигатель (4F2 910 552 M)
    16:32:50 Group 034: Контроль Лямбды (Проверка на старение: Bank 1 Датчик 1)
    814 /min Обор./двиг. (G28)
    568.0°C Катал.нейтрал. Bank 1 Темп.
    0.5537 Динамич.коэфф. Bank 1 Датчик 1
    B1-S1 OK Результат Lambda старение
    Суббота,01,Октябрь,2011,16:34:00:36838
    16:33:26 Group 035: Контроль Лямбды (Проверка на старение: Bank 2 Датчик 1)
    802 /min Обор./двиг. (G28)
    472.0°C Катал.нейтрал. Bank 2 Темп.
    0.0000 Динамич.коэфф. Bank 2 Датчик 1
    B2-S1 OK Результат Lambda старение
    Суббота,01,Октябрь,2011,16:34:30:36838
    16:34:17 Group 036: Контроль Лямбды (Датчик готовности - После катализатора)
    0.102 V Датчик напр. Bank 1 Датчик 2
    B1-S2 OK Результат Lambda старение
    0.131 V Датчик напр. Bank 2 Датчик 2
    B2-S2 OK Результат Lambda старение
    Суббота,01,Октябрь,2011,16:34:47:36838
    16:34:39 Group 037: Контроль Лямбды (Delta Lambda Bank 1)
    24.2 % Нагрузка на двиг.
    0.126 V Датчик напр. Bank 1 Датчик 2
    0.0 % Дельта лямбда Bank 1 Датчик 2
    System OK Результат теста
    16:35:34 Group 038: Контроль Лямбды (Дельта Лямбда Bank 2)
    20.3 % Нагр.двиг.
    0.722 V Датчик напр. Bank 2 Датчик 2
    -0.1 % Дельта лямбда Bank 2 Датчик 2
    System OK Результат
    16:35:36 Group 038: Контроль Лямбды (Дельта Лямбда Bank 2)
    24.2 % Нагр.двиг.
    0.551 V Датчик напр. Bank 2 Датчик 2
    0.0 % Дельта лямбда Bank 2 Датчик 2
    System OK Результат
    16:35:40 Group 038: Контроль Лямбды (Дельта Лямбда Bank 2)
    23.8 % Нагр.двиг.
    0.170 V Датчик напр. Bank 2 Датчик 2
    System OK Результат
    Суббота,01,Октябрь,2011,16:35:50:36838
    16:35:44 Group 038: Контроль Лямбды (Дельта Лямбда Bank 2)
    23.4 % Нагр.двиг.
    0.136 V Датчик напр. Bank 2 Датчик 2
    System OK Результат
    Суббота,01,Октябрь,2011,16:37:39:36838
    16:37:33 Group 043: Контроль Лямбды (Проверка старения: Bank 1 Датчик 2)
    805 /min Обор. /двиг. (G28)
    696.0°C Каталит.нейтрализ. Bank 1 Temp.
    0.699 V Lambda напряж. Bank 1 Датчик 2
    System OK Результат теста старения
    Суббота,01,Октябрь,2011,16:37:56:36838
    16:37:49 Group 044: Контроль Лямбды (Проверка старения: Bank 2 Датчик 2)
    804 /min Обор. /двиг. (G28)
    680.0°C Катал.нейтрализ. Bank 2 Temp.
    0.762 V Lambda Voltage Bank 2 Датчик 2
    System OK Результат Aging Check
    Суббота,01,Октябрь,2011,16:38:29:36838
    16:38:23 Group 046: Контроль Лямбды (Проверка катализатора Bank 1)
    816 /min Обор. /двиг. (G28)
    648.0°C Катал.нейтрал. Bank 1 Temp.
    0.4219 Катал.нейтрализ. Bank 1
    Cat B1 OK Результат Cat. Conversion
    Суббота,01,Октябрь,2011,16:38:49:36838
    16:38:42 Group 047: Контроль Лямбды (Проверка катализатора Bank 2)
    793 /min Обор. /двиг. (G28)
    632.0°C Catalytic Converter Bank 2 Temp.
    0.3125 Catalytic Conversion Bank 2
    Cat B2 OK Результат Cat. Conversion
    Суббота,01,Октябрь,2011,16:39:27:36838
    16:39:21 Group 077: Система улавл. паров бензина (Secondary Air Injection: Bank 1)
    799 /min Обор. /двиг. (G28)
    3.98 g/s Д.М.Р.В. (G70)
    -87.6 % Air Mass from Sec. Air Inj. Bank 1
    System Not OK Test Result Sec. Air Inj. Bank 1
    Суббота,01,Октябрь,2011,16:39:41:36838
    16:39:35 Group 078: Сист. улавл. паров бензина (Secondary Air Injection: Bank 2)
    809 /min Обор. /двиг. (G28)
    -74.7 % Air Mass from Sec. Air Inj. Bank 2
    System Not OK Test Result Sec. Air Inj. Bank 2
  14. M_Kondrat
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Написано то оно да! тока я не понял что такое частичная нагрузка 2 и почему там 0 стояло?
  15. AndreyLA6
    AndreyLA6 Завсегдатай
    25 фев 2008
    583
    A6 2012г.в. 2.0 tfsi
    Растолкуйте мне плиз что делать? Машина выдала такие вот хрени
    Sunday,18,September,2011,19:10:33:46862
    VCDS Version: Release 908.1
    Data version: 20091018
    Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl
    Control Module Part Number: 4F0 910 517 AC HW: 4F0 614 517 T
    Component and/or Version: ESP8 front H01 0070
    Software Coding: 0020855
    Work Shop Code: WSC 02331 785 00200
    4 Faults Found:
    18265 - Load Signal: Error Message from ECU
    P1857 - 000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 5
    Reset counter: 93
    Mileage: 181959 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.09.09
    Time: 09:26:26
    Freeze Frame:
    Hex Value: 0x0000
    Hex Value: 0x4082
    Hex Value: 0x0028
    Hex Value: 0x0192
    Hex Value: 0x00FF
    02083 - Message for Delay Request
    004 - No Signal/Communication - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100100
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 4
    Reset counter: 122
    Mileage: 182545 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.09.18
    Time: 18:33:46
    Freeze Frame:
    Hex Value: 0x0080
    Hex Value: 0x0282
    Hex Value: 0x002B
    Hex Value: 0x0595
    Hex Value: 0x00FF
    01314 - Engine Control Module
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 122
    Mileage: 182545 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.09.18
    Time: 18:44:35
    Freeze Frame:
    Hex Value: 0x0080
    Hex Value: 0x0282
    Hex Value: 0x0013
    Hex Value: 0x8594
    Hex Value: 0x00FF
    18055 - Check Coding of ECUs on Powertrain Data Bus
    P1647 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 3
    Reset counter: 122
    Mileage: 182545 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.09.18
    Time: 18:33:54
    Freeze Frame:
    Hex Value: 0x0080
    Hex Value: 0x0782
    Hex Value: 0x0014
    Hex Value: 0x4395
    Hex Value: 0x00FF
    Это я ваг -комом прочитал после того как она не захотела заводиться! Все удалил завелась ! спустя месяц опять все повторилось!!!!!!!!!!! Что делать где искать??????????????
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    AndreyLA6,
    Проверить кодировку блока управления КПП
    Сигнал нагрузки ошибка от блока управления двигателя . Первым делом проверить ДМРВ поней но при следующей ошибке стоит задуматься ...
    Блок управления двигателя нет сигнала по шине кан . Какие то проблемы со связью блоков на шине привод ...
    Я первым делом проверил разъем блоков АБС и ЭБУ мотора .
  17. vbychkov
    vbychkov Новичок
    15 авг 2011
    5
    A6 Avant 1.9TDI 04
    Подскажите пожалуйста, что может быть причиной данной ошибки,и чем это лечится.
    Audi A6 2004г. Двигатель AWX 1,9TDI
    ошибка 19634 P3178 - Ряд 4, адаптация смеси в диапазоне 3, переобогащение смеси
  18. maxxtro
    maxxtro Живу я здесь
    10 окт 2008
    1.571
    Нижегородская обл.
    A6С6 allroad 2008г. 3,2 + А3 2007г.в.
    Продублирую вопрос здесь.
    Ребят подскажите по ДМРВ.
    Vag-com показал ошибки
    Номер Контроллера: 4B0 907 552 F
    Компонент и/или версия: 2.4L V6/5V MOTR HS D03
    Кодирование: 05001
    Код Сервиса: WSC 06342
    2 Найдены неисправности:
    16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    P0102 - 35-00 - -
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
    Скинул разъем с ДМРВ - ничего не изменилось, машина как работала - так и работает. Есть ли смысл снимать логи, или сразу менять ДМРВ?
  19. AndreyLA6
    25 фев 2008
    583
    Сразу извини за глупые вопросы!!!!!!!!
    Проверить кодировку КПП что именно и как?
    Что такое ДМРВ и что внем посмотреть?
  20. Сашок
    Сашок Bad e-mail
    21 фев 2009
    205
    Audi A4/B5 1.6 95г.
    Здравствуйте сделал знакомому диагностику A6 C5 1995г. двигатель AEE
    интересует что с приборкой???? с двигла скинули все ошибки но на приборке все равно горит значек "( ! )" красным.
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 4B - Audi A6 C5
    Скан: 01,02,03,06,08,15,16,17,18,34,35,36,37,45,55,56,57,67,75,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8A0 907 311 AD
    Компонент: 2,0l R4 MONO 1.2.3 DAB
    Кодирование: PMC 01
    00515 - Датчик Холла-G40
    03-00 - нет сигнала
    00523 - Датчик температуры воздуха на впуске-G42
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    Готовность: Нет данных
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4D0 907 379 D
    Компонент: ABS BOSCH 5 7402
    Кодирование: 0265108005
    Код Сервиса: BB 37402
    Кодов не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4A0 820 043 H
    Компонент: Klima-Vollautomat D05
    Кодирование: 00040
    Код Сервиса: WSC 02324
    1 Неисправности:
    01274 - Электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    41-10 - блокирован или отсутствует напряжение - Спорадическая
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4A1 919 033 HA
    Компонент: C4-KOMBIINSTRUMENT D20
    Кодирование: 00042
    Код Сервиса: WSC 00000
    или коды не поддерживаются контроллером
    или ошибки связи
    Конец ----------------------------------------------------
