  1. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    #4941 GAn77, 5 окт 2011
    Писал раньше про заслонки . Опять все вылезло в ошибках и чек загорелся. Придеться все таки коллектор снимать.
    Не могу понять, что там может клинить. По фото вроде ясно что там может быть, неужели это г.. может выдать эту ошидку?
    Весь форум облазил - у одного меня это "счастье"
  2. Вован1985
    Вован1985 Bad e-mail
    2 июл 2008
    329
    2110
    Скажите почему с таким набором ошибок чек незагораеться??
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 8E0 909 518 AF
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0003
    Кодирование: 0016751
    Код Сервиса: WSC 63351
    4 Найдены неисправности:
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
    P1114 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    18043 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления климатической установки
    P1635 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    18107 - Шина данных-привод: отсутствие сообщения от блока управления рулевой колонки
    P1699 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
  3. Tireks
    Tireks Новичок
    5 окт 2011
    1
    А6/QUATTRO 2.4 02г
    Здравствуйте. Диагностика выдает:
    16684 Р0300 - Обнаружены пропски зажигания
    16686 Р0302 - Пропуски зажигания в цилиндре 2
    Понменял Катушку, она одна на все 6 цил. Поменял свечи. Никаких изменений не произошло. Машина А6/QUATTRO 2.4 АКПП.
    Заранее спасибо.
  4. Vitalyas
    Vitalyas Участник форума
    5 сен 2011
    366
    A6(C5)3.0 ASN Q
    День добрый!!!
    вот данные которые выдал ваг 311 после автопоиска (А6С5 02г. ASN3.0 квака)
    Шасси: 4B - Audi A6 C5
    Скан: 01,02,03,06,08,15,16,17,18,34,35,36,37,45,55,56,57,67,75,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 909 559
    Компонент: 3.0L V6/5V 0004
    Кодирование: 0011712
    Код Сервиса: WSC 02325
    Кодов не найдено.
    Готовность: 0110 1101
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 614 517 H
    Компонент: ABS/ESP allrad 1328
    Кодирование: 06395
    Код Сервиса: WSC 00730
    Кодов не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 820 043 AD
    Компонент: A6-Klimavollautomat 0104
    Кодирование: 00100
    Замечание: Ошибки связи
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 920 933 JX
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D09
    Кодирование: 00062
    Код Сервиса: WSC 00001
    WAUZZZ4B12N018720 AUZ7Z0A1879326
    2 Найдены неисправности:
    01300 - Блок управления системой навигации с CD-ROM приводом-J401
    49-00 - нет связи
    01304 - Магнитола
    49-00 - нет связи
    Адрес 35 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 962 258 D
    Компонент: Zentralverriegelung D34
    Кодирование: 06721
    1 Неисправности:
    00955 - Ключ 1
    09-10 - выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела) - Спорадическая
    Конец ----------------------------------------------------
    адрес 17 я знаю - акустика не родная, старая полностью снята!
    А вот что остальное означает???:shock:
  5. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    #4945 Alex_z, 6 окт 2011
    Добрый день!
    Сегодня после отжига по трассе 140 км после остановки и стояния около 2-х минут на ХХ загорелся чек. По приезду домой выявлены ошибки:
    1. 17819 - Ряд 2, система подачи вторичного воздуха: слишком низкая пропускная способность -
    (с этим все понятно,она у меня уже один раз выскакивла полгода назад)
    2. 16514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
    P0130 - 35-10 - - - Спорадическая
    (эту ошибку я постоянно наблюдаю последнее время,бог с ней)
    А вот эти вижу первый раз у себя:
    3. 17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    17546 - Ряд 2, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    Прошел поиском,возможная причина этих двух ошибок - дыры во впуске.
    Вопрос: могут ли они возникнуть из-за того,что я пару недель назад снял ВКГ со входа в дроссель и вывел ее (ВКГ) на улицу? Вход в дроссель заглушил естественно.
    И еще: недавно залил в бак присадку от ЛМ "очиститель карбюратора",прочитал тут в одной теме,что очень хорошо чистит мотор изнутри. Мог этот факт как-то повлиять на лямбды?
    И вот еще факт для понимания картины: сразу после того как подключил комп по приезду домой,обе лямбды в 01 группе казали по 25% !!! и показания не менялись,стояли как вкопанные. Я немного погазовал до 5000 об.,и они как бы ожили,стали около нуля крутиться туда-сюда. Это что такое было?
    зы.... и еще вопрос: последние две ошибки зажигают лампочку "чек"?
  6. webzter
    webzter Хакер
    6 апр 2008
    1.960
    q5 2.0tfsi
    Тут новый софт появился взамен 311 от melkon2002, советую..
    VCDS-Лайт 1.1 RUS.exe .
  7. madeinto
    madeinto Bad e-mail
    9 сен 2011
    14
    A6/4F 3.0 05г.
    Всем здравствуйте)
    не крутятся вентиляторы радиаторов, грешат на блок управления вентилятором 4F0 959 501
    вот ошибки которые неделю назад были Адрес 07: Блок управления и индикации Label: Нет ссылки!!
    Part No SW: 4F0 910 729 J HW: 4F0 035 729 D
    Компонент: MMI Cockpit H35 0040
    Ревизия: C51100DE Серийный номер: AUZ6Z3D8X830A1
    Кодировка: 0144141
    Мастерская #: WSC 00476 935 15465
    VCID: 3064ECD9DD39
    Part No: 4F0 910 609 E
    Компонент: Bedienteil MMIC6H08 0050
    1 неисправность:
    02244 - Заедание клавиши на панели управления
    000 - - - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100000
    Приоритет неисправности: 5
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 21
    Пробег: 81805 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2011.10.01
    Время: 10:44:39
    Стоп-кадр:
    Бин.биты: 00000000
    Бин.биты: 0000000
    Бин.биты: 10
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 4F0-910-468.clb
    Part No SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 B
    Компонент: Gateway H09 0030
    Ревизия: 09 Серийный номер: 08008045220196
    Кодировка: ECFE73C43B0104
    Мастерская #: WSC 02325 785 00200
    VCID: 27560785E8F7
    3 Найдены неисправности:
    01320 - Блок управления Climatronic-J255
    004 - нет сигнала/связи - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100100
    Приоритет неисправности: 2
    Индекс забывания: 245
    Пробег: 79487 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2011.09.12
    Время: 07:04:02
    00470 - Общая для концерна шина данных Комфорт в режиме передачи данных по одному проводу
    011 - обрыв цепи - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101011
    Приоритет неисправности: 3
    Частота появления ошибки: 3
    Индекс забывания: 1
    Пробег: 79575 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2011.09.13
    Время: 18:31:32
    02095 - Включена защита компонентов
    Стоп-кадр:
    Приоритет неисправности: 1
    Индекс забывания: 3
    Пробег: 80218 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2011.09.19
    Время: 16:51:29
    Адрес 4F: Блок управления бортовой сети 2 Label: 4F0-910-280.clb
    Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 A
    Компонент: ILM Beifahrer H07 0040
    Ревизия: Серийный номер: 00000000012969
    Кодировка: 0001104
    Мастерская #: WSC 02323 785 00200
    VCID: DEB8E261772D
    1 неисправность:
    Стоп-кадр:
    Частота появления ошибки: 12
    Индекс забывания: 248
    Пробег: 79484 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2011.09.12
    Время: 07:04:00
    Стоп-кадр:
    Напряжение: 13.700 V
    Температура: 20.0°C
    Адрес 61: Управление АКБ Label: 4F0-910-181.clb
    Part No SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
    Компонент: ENERGIEMANAGER H12 0490
    Ревизия: 00000000 Серийный номер: 00000000013193
    Мастерская #: WSC 00476 935 80408
    VCID: 234E13959CCF
    Подсистема 1 - Part No: 4F0 915 105 B
    Компонент: von VA0 1234567890
    Кодировка: 344630393135313035422056413031323334353637383930
    Мастерская #: WSC 00351 935 175941
    1 неисправность:
    Стоп-кадр:
    Частота появления ошибки: 8
    Пробег: 79487 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2011.09.12
    Время: 07:04:01
    только один нюанс у меня в корпусе вентилятора печки не крутится лопость((( корпус под замену, он обгорел...может эти ошибки и от этого(( машина после пожара(
  8. madeinto
    madeinto Bad e-mail
    9 сен 2011
    14
    A6/4F 3.0 05г.
    машина а6 c6 bbj
  9. webzter
    webzter Хакер
    6 апр 2008
    1.960
    q5 2.0tfsi
    #4949 webzter, 8 окт 2011
    Ошибки связаны скорее с тем, что руками копались в автомобиле с включенной клеймой аккумулятора...
  10. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Иногда выскакивает ошибка и горит жёлтый значёк на приборке. После удаления ошибки какое то время её нет потом опять появляеться. Что можно зделать?
    Суббота,08,Октябрь,2011,16:42:05:46862
    AVTO Версия: Адаптер VAG 10.61
    Контроллер 55: Ксеноновые фары Описания: 4F0-910-357.clb
    Номер детали контроллера: 4F0 910 357 C HW: 4F0 907 357 C
    Компонент и/или Версия: AFS 1 H01 0020
    Код ПО: 0000019
    Код СТО: WSC 02313 785 00200
    Доп. информация: 8E0941329A AFS-Modul links H03 0010 8E0941329A AFS-Modul rechtsH03 0020
    VCID: 2648F4C6AEBD1B2C
    1 Ошибка найдена:
    01771 - Блок управления корректора фар-J431
    008 - Некорректный сигнал - Периодически
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00101000
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 40
    Индикация времени: 0
  11. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Приветствую Гуру Ошибок) Есть тачка. Фольц пассат Б5 1997 года. Ошибка по G40. Не стирается. У него трамблер? Еще, что показалось странным, в измерениях на холостых количество воздуха около 170 г.с. это много я считаю. При отключении расходомера, ошибка по нему К.З. на массу. Куда копнуть? Расход человека мучает, около 15 литров на 100 км. Помогите, куда копнуть)
  12. Vitalyas
    5 сен 2011
    366
    A6(C5)3.0 ASN Q
    Наслышан!!! скачал, установил, ГДЕ КЛЮЧ БРАТЬ??????? :shock:
  13. webzter
    webzter Хакер
    6 апр 2008
    1.960
    q5 2.0tfsi
    При запуске показывает email Влада, он высылает ключи совершенно на ХАЛЯВУ.
    А качать тут VCDS-Лайт 1.1 RUS.exe .
  14. Vitalyas
    5 сен 2011
    366
    A6(C5)3.0 ASN Q
    Всё чётко, Влад код выслал, подошёл, Завтра попробую потестить!!!
    Спасибо!!!
  15. MASIMKA
    MASIMKA Repair cars VAG
    8 дек 2009
    1.123
    Ростовская обл.
    A6С6 Avant 2.8 Quattro, A4B5 1.8T Quattro
    Приветствую гуру диагностики!
    авто VW GOLF 4, двигатель 1,4 BCA
    ошибка ообственна такова "17748/P1340/004928 - Датчик положения распределительного вала (G40) / Частота вращения двигателя Sensor (G28): Incor. Корреляция"
    поменяли оба датчика, изменений ноль. валы четко по меткам. что может быть.
    ошибка светится постоянно
  16. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    А почему он называется Лайт?
    Что-то типа демо-версии?
  17. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Это версия под KL адаптеры которые, возможно, левые в понимании Росса. От 311 версии отличается более быстрой работой и наличием большего кол-ва LBL подгружаемых и подсказками соотвественно . С диагностикой по шине КАН не работает .
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Просто даже интересно какой патрубок снял и вывел в атмосферу ? C таким подходом ТАЗоремонта сложно потом решать проблемы со смесеобразованием на современных моторах . У тебя что кольцам пришел коней маслосъемным ? Зачем такой улучшазинг ?
  19. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Ну я скачал уже твой софт на всякий случай. Он будет раюотать со шнурком,купленным у Экутулс? Там пароль какой-то нужен или ключ?
    Шланг,котрый красным обозначен,надет на вход в дроссель. Его снял и удлинил под днище,а вход в дроссель заткнул
    Тут во одной теме так советовали сделать.Якобы: не засирается масляными парами дроссель,нет подсоса картерных газов в смесь,что должно прибавить мощи,и якобы торомоза улучшаются
    зы... Так может из-за этого ошибка по лямбдам быть? И что означают показания лямбд обоих +25% ?
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Верни все в зад по ВКГ и не чуди ... :nod: Показания по смеси по 25% это значит что зонды уперлись в предел по регулированию (смесь бедная) .
