  1. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    Друзья, хелп плиз....
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 8D0 907 557 C
    Компонент и/или версия: 1,8L R4/5V MOTR HS D05
    Программный код: 04001
    Код Сервисцентра: WSC 00000
    3 Найдены неисправности:
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    00561 - Адаптация смеси
    15-10 - выход из диапазона адаптации, меньшего нижнего предела (на холостых оборотах) - Спорадическая
    16518 - Ряд 1-зонд 1: нет активности
    P0134 - 35-10 - - - Спорадическая
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    :hi::hi::hi:
  3. Mikronet
    Mikronet Good e-mail
    24 ноя 2005
    2.322
    A3
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17748/P1340/004928
  4. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    запрос по 008 группе в двигателе 01.
    и в некоторых других группах лямбда тоже показывает нули......Сколько других групп не вводил, везде показывает 0.И на горячую,и на холодную, и под нагрузкой,и на ХХ. Мож че не так делаю??????
    По второй ошибке буду знаматься опрессовкой,чисткой ВКГ....
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну почему же нули ? Вон на ХХ поливает как здорово -9.4 ... Ищи почему такой перелив .
  6. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    Ребят подскажите куда рыть и где капать!?
    1)
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 927 156 C
    Компонент: AG5 01V 2.4l5V RdW D16
    Кодирование: 00000
    Код Сервиса: WSC 00000
    1 Неисправности:
    01236 - Электромагнит блокировки селектора-N110
    28-00 - к.з. на плюс
    2)
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 820 043 G
    Кодирование: 00060
    Код Сервиса: WSC 02324
    Замечание: Ошибки связи
    1 Неисправности:
    01810 - Электродвигатель правой заслонки управления температурой воздуха-V159
    41-10 - блокирован или отсутствует напряжение - Спорадическая
    Тут же когда пытаюсь подцепиться отдельно к климе получается не всегда а если получается при опросе памяти на ошибки выдает вот это
    "08-Клима
    Слишком много ошибок связи, что бы продолжать!"
    3)
    Еще у меня есть небольшая детонация... где взять инфу по этому поводу. знаю что это группа 20 и вот куда там именно смотреть, какие данные считаются критическими и при каких обстоятельствах?
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    По детонации разговор длинный и печальный . Поищи поиском о том как с ней бороться .
  8. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    На что конкретно обратить внимание, подскажите? даже понятия не имею с чего начать.....Инжектор промыт,ДЗ тоже ( правда не адаптируется она),свечи новые (налет на старых был кирпичного цвета):shock: Может ли уставшя ламбда просто так поливать?
  9. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    Ищу все ищу! у меня двиг после капиталки с переделкой 2.4 в 2.8 ...
    а по первым двум оставшимся пунктам ни кто ни чего не подскажет?
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Да на все что касается смеси ... Лямбда может такое давать но во всех рехимах это было бы . Так что начинай с ДМРВ и далее по пунктам ДТОЖ ,давление топлива ,форсунки возможно текущие . Почему ДЗ не адаптируется кстати ?
  11. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    Хороший вопрос...Как раз эту тему я тоже создавал http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=258677 :cry: Как проверить дмрв и дтож через ваг-ком?:)
  12. Sem21
    Sem21 Новичок
    25 янв 2010
    32
    Allroad 2.7bi 03г.
    Ребят помогите пожалуйста!
    на сколько все печально?
    авто allroad 2003 поиск неисправностей выдал:
    Пробег: 247480km/153776miles
    Адрес 01: Электроника двигателя
    Part No: 4Z7 907 551 P
    Компонент: 2.7L V6/5VT 0003
    Кодировка: 26755
    Мастерская #: WSC 02325
    VCID: 50A48C59BDF9
    AUZ7Z0B2172232
    17862 - Датчик температуры ОГ 1-G235: короткое замыкание на массу
    P1454 - 35-10 - - - Непостоянно
    17865 - Датчик температуры ОГ 1 для 2 ряда цилиндров-G236: обрыв цепи/короткое замыкание на пл
    P1457 - 35-10 - - - Непостоянно
    16535 - Ряд 2-зонд 1: слишком низкое напряжение
    P0151 - 35-10 - - - Непостоянно
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 02: Электроника КП
    Part No: 4Z7 927 156 L
    Компонент: AG5 01V 2.7l5VT RdW 2122
    Кодировка: 00001
    Мастерская #: WSC 00000
    VCID: 4FA68F25A0C7
    Неисправности не найдены.
    Адрес 03: Электроника тормозной системы
    Part No: 4Z7 907 389 A
    Компонент: ABS/ESP allrad D55
    Кодировка: 06497
    VCID: 4A909E315BA5
    1 неисправность:
    01119 - Сигнал определения передачи
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя
    VCID: 55AA7D4D821B
    Примечание: Много ошибок связи
    Адрес 15: Подушки безопасности
    Part No: 4Z7 959 655 H
    Компонент: Airbag 8.4EP 2000
    Кодировка: 0000106
    Мастерская #: WSC 02325 785 00200
    VCID: 54AC804989E1
    Адрес 17: Комбинация приборов
    Part No: 4B0 920 933 P
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D11
    Кодировка: 04164
    Мастерская #: WSC 19411
    VCID: 3064ECD9DD39
    AUZ7Z0B2172232
    Адрес 34: Регулировка дорожного просвета (пневмоподвеска)
    Part No: 4Z7 907 553 E
    Компонент: - 2C1A1 D040
    Кодировка: 25500
    Мастерская #: WSC 00473
    VCID: 4796A70548B7
    Адрес 35: Центральный замок
    Part No: 4B0 962 258 N
    Компонент: Zentralverrieg.,DWA D37
    Кодировка: 06991
    VCID: 346CE0C92921
    4 Найдены неисправности:
    01374 - Аварийный сигнал от клеммы 15
    35-00 - -
    01370 - Аварийный сигнал от датчика системы охраны салона
    35-00 - -
    01369 - Аварийный сигнал от концевого выключателя капота
    35-00 - -
    01368 - Аварийный сигнал от концевого выключателя багажного отсека
    35-00 - -
    Адрес 45: Система охраны салона
    Part No: 4B0 951 173
    Компонент: Innenraumueberw. D03
    Кодировка: 00002
    VCID: E0C4DC994D59
    Адрес 55: Корректор фар Label: 4Z7-907-357.clb
    Part No: 4Z7 907 357
    Компонент: dynamische LWR D09
    Кодировка: 00030
    Мастерская #: WSC 01167
    VCID: 040C70093901
    1 неисправность:
    00774 - Задний левый датчик дорожного просвета-G76
    31-00 - обрыв или короткое замыкание на массу
    Адрес 56: Магнитола Label: 8E0-035-1xx-56.clb
    Part No: 4B0 035 195 H
    Компонент: symphony II NP2 0151
    Кодировка: 00001
    Мастерская #: WSC 53200
    VCID: 254A0D8D92FB
    Адрес 76: Парковочный ассистент Label: 8E0-919-283-8E2.clb
    Part No: 8E0 919 283
    Компонент: Parkingsyst. A6 RDW D09
    Кодировка: 01186
    VCID: EDDAB5AD8A8B
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Почитать форум внимательно ,все уже описано .:hi:
  14. MASIMKA
    MASIMKA Repair cars VAG
    8 дек 2009
    1.123
    Ростовская обл.
    A6С6 Avant 2.8 Quattro, A4B5 1.8T Quattro
    Там я уже смотрел, по тем возможным причинам ничего нету, всё исключили. а ошибка всё равно висит
  15. Никс
    Никс Участник форума
    26 июл 2009
    222
    A4/B7
    #4975 Никс, 11 окт 2011
    Кто-нибудь расшифрует? Заранее спасибо
    vcds почему-то сделал автотест только по первым трем позициям. Так и должно быть?
    Tuesday,11,October,2011,17:18:18:36838
    VCDS Version: Release 10.6.2
    Data version: 20101123
    Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7
    Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
    69 75 76 77
    VIN: WAUDF78E35A535007
    Address 01: Engine Labels: 06F-907-115-AXX.lbl
    Part No SW: 8E0 910 115 B HW: 8E0 907 115 C
    Component: 2.0l R4/4V TFSI 0120
    Revision: --H02--- Serial number:
    Coding: 0104010A190F0120
    Shop #: WSC 08252 444 54597
    VCID: 2044FC04CC99F51C
    5 Faults Found:
    000768 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
    P0300 -- 001 -- Upper Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100001
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 112756 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 2987 /min
    Load: 100.0 %
    Speed: 38.0 km/h
    Temperature: 79.0°C
    Temperature: 35.0°C
    Absolute Pres.: 1010.0 mbar
    Voltage: 13.589 V
    012426 - Signal Line for Fuel Pump Electronics for Nat. Gas Operation: Short to Plus
    P308A -- 002 -- Lower Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100010
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 113121 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 937 /min
    Load: 70.6 %
    Speed: 3.0 km/h
    Temperature: 17.0°C
    Temperature: 19.0°C
    Absolute Pres.: 1000.0 mbar
    Voltage: 14.351 V
    000784 - Cylinder 10: Misfire Detected
    P0310 -- 001 -- Upper Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 114422 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 2460 /min
    Load: 90.9 %
    Speed: 78.0 km/h
    Temperature: 85.0°C
    Temperature: 22.0°C
    Absolute Pres.: 980.0 mbar
    Voltage: 13.970 V
    000776 - Cylinder 8: Misfire Detected
    P0308 -- 001 -- Upper Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 115467 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 818 /min
    Load: 49.4 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: 31.0°C
    Temperature: 12.0°C
    Voltage: 13.843 V
    005648 - Internal Control Module: Memory Check Sum Error
    P1610 -- 002 -- Lower Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 0 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Load: 0.0 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: -40.0°C
    Absolute Pres.: 0.0 mbar
    Voltage: 0.000 V
    Readiness: 0000 0000
    Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-910-517.lbl
    Part No SW: 8E0 910 517 C HW: 8E0 614 517 BB
    Component: ESP8 quattro H04 0180
    Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
    Coding: 0004528
    Shop #: WSC 06335 000 00000
    VCID: 2756E718A9B70224
    1 Fault Found:
    01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30
    000 -- - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 28
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    Hex Value: 0x0000
    Hex Value: 0x4202
    Hex Value: 0x00FF
    Hex Value: 0xFFA4
    Hex Value: 0x00FF
  16. Cranck
    Cranck Завсегдатай
    30 окт 2007
    512
    А6/C5 1.8T AWT
    Проверили сегодня у знакомого ошибки на A4 b6 2001г 1.8Т AVJ
    По двигателю куча ошибок:
    Номер Контроллера: 8E0 906 018 B
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT 0004
    Кодирование: 11501
    Код Сервиса: WSC 63351
    Доп. информация: WAUZZZ8EZ1A068255 AUZ6Z0A0108220
    13 Найдены неисправности:
    17987 - Блок дроссельной заслонки-J338: не начата адаптация
    P1579 - 35-10 - - - Спорадическая
    17963 - Превышено максимальное давление наддува
    P1555 - 35-00 - -
    17833 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80: к.з. на массу
    P1425 - 35-00 - -
    17843 - Реле насоса вторичного воздуха-J299: к.з. на массу
    P1435 - 35-00 - -
    17829 - Клапан управления подачей вторичного воздуха-N112: к.з. на массу
    P1421 - 35-00 - -
    17697 - Перепускной клапан турбонагнетателя-N249: к.з. на массу
    P1289 - 35-00 - -
    17525 - Ряд 1-зонд 2, электрическая цепь подогрева: к.з. на массу
    P1117 - 35-00 - -
    17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
    P1114 - 35-00 - -
    16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    P0102 - 35-00 - -
    17523 - Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: к.з. на массу
    P1115 - 35-00 - -
    17511 - Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность
    P1103 - 35-00 - -
    17947 - Датчик педали сцепления-F36: недостоверный сигнал
    P1539 - 35-00 - -
    16396 - Ряд 1:сдвиг фаз газораспределения в раннюю сторону Не достигнуто номинальн.значение
    P0012 - 35-10 - - - Спорадическая
    после удаления сразу же выскочили:
    P1425 - 35-00 - -
    P1117 - 35-00 - -
    P1435 - 35-00 - -
    P1421 - 35-00 - -
    P1289 - 35-00 - -
    и еще ошибка
    Контроллер: 8E0 614 517
    Компонент: ABS/ESP front D1320
    Кодирование: 04275
    Код Сервиса: WSC 06435
    1 Неисправности:
    18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
    P1857 - 35-00 - -
    И давно висят вот такие ошибки:
    Контроллер: 8E0 959 433 J
    Компонент: Komfortgerбt T85 0112
    Кодирование: 06720
    2 Найдены неисправности:
    01561 - Задняя левая дверь
    59-00 - не разблокируется
    61-00 - не выключена блокировка замков SAFE
    хотя двери закрываются и открываются,никаких проблем с ними нет.
    Подскажите что могло случиться что такая куча ошибок выскочила?
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Сотри их и опроси через некоторое время машину снова .. То что увидишь и будет реальная картина . Потом бери номера ошибок и вбивай в поиск по этой теме ,получишь массу информации для размышления .
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Что то кривое какое то с программой . Откуда на 2.0Т нашлись 10-й и 8-й цилиндры :shock:
  19. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    #4979 M_Kondrat, 12 окт 2011
    Всё время выскакивает ошибка и не удаляеться.
    Контроллер 65: Давление шин Описания: 8E0-907-273.clb
    Номер детали контроллера: 8E0 907 273 A HW: 8E0 907 273 A
    Компонент и/или Версия: Reifendruck 3 H04 0130
    Код ПО: 0022022
    Код СТО: WSC 00429 935 52798
    VCID: 2A5000F6BAA53F4C
    1 Ошибка найдена:
    02214 - Сигнализатор аварийного давления воздуха в шинах
    000 - -
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01100000
    Приоритет ошибки: 1
    Частота ошибки: 14
    Сброс счетчика: 40
    Индикация времени: 0
    (нет данных): 1.0
    Температура: 10.0°C
    Код ошибки: 1
    не опознан
    не опознан
    не опознан
    не опознан
    И ещё actual это текуще давление а specified это минимальное заданное для оповешения или я путаю?
    Если да то как поменять заданное и почему не поаказывает актуальное?
    5 колёс это с запаской.
  20. Никс
    26 июл 2009
    222
    A4/B7
    Может это криво в машине записалось? Не суть важно - пропуски с чеком действительно были.
    По этому - 012426 - Signal Line for Fuel Pump Electronics for Nat. Gas Operation: Short to Plus
    можешь что-нибудь рассказать?
