  1. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
  2. Voldemar.
    Voldemar. Bad e-mail
    17 апр 2009
    126
    Audi А4/B6 1.8T 03г была
    Спасибо! буду пробовать своими силами )))
  3. Sash3D
    Sash3D Участник форума
    11 май 2008
    106
    А6 2,7 BT, 01,2001 седан, америкос, на автомате
    Выручайте знатоки:beer:
    Проблема: машина (А6, 2,7бт, APB, типтроник) не хочет заводиться. Стартер бодро крутит но нифига не схватывает. Проблема появилась после того как я оставил машину на время командировки в гараже на пару недель, когда приехал акум был в ноль. Прикурил у восьмерки (она была заведена в процессе). И после этого понеслось: Иногда (неважно на холодную/горячую) она неохотно заводилась (тоже крутилась и не схватывала, а потом раз и завелась). А сегодня после даже пяти минут мучений не завелась.
    Ошибка одна висит
    16706 - Датчик оборотов двигателя-G28: нет сигнала
    Р0322 - 35-00- -
    Вопросов три:
    1. Мог ли этот датчик так сдохнуть, что двигло не схватывает
    2. Можноли его (на этом двигателе именно) поменять во дворе дома, где в данный момент стоит машина самому.
    3. Долженли бензаносос всегда при включении зажигания жужать (у меня на пассате Б5 до этого всегда жужал) а здесь после пяти минут мучений стартера полез в багажник снял крышечку с бензонасоса включаю зажигание и тишина... (как снять с него фишку она больная какаяти как не ковырял так и не понял:devil:) может бензонасос сдох?
  4. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Ищи BOSCH широкополосной для тазиков........ И тему поищи на форуме по замене ЛЗ, что-то вроде "русские запчасти....."
  5. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Машина точно не заводится из за ЭТОГО датчика. Бензонасос должен держать давление 3 бара 10минут(тока это на 1.8Т, мож у вас подругому). НА холодную жужжит?? Поменять во дворе этот датчик вряд ли получится, мне показалось крайне неудобно на 2.7бт там лазить.
  6. Sash3D
    11 май 2008
    106
    Дык, я и пытаюся выяснить точно он, или нет, и надо ли искать эвакуатор:rofl:
  7. ВОВА AFB
    ВОВА AFB Живу я здесь
    26 апр 2008
    1.432
    Тульская обл.
    Q7 3.0 TDI S-line
    Добрый вечер.У друга А4 8Е 2002г. двигатель АМВ.Висит ошибка:
    17536 Ряд 1 адаптация смеси(под нагрузкой)переобеднение смеси в системе
    Р1128-001 Превышен верхний предел.
    Подскажите где искать причину.Спасибо!
  8. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
  9. ВОВА AFB
    26 апр 2008
    1.432
    Тульская обл.
    Q7 3.0 TDI S-line
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Тема для того и создана чтобы просто по номеру ошибки можно было найти варианты решения в ней.
  11. Sash3D
    11 май 2008
    106
    По поводу возможности замены G28 во дворе дома может кто подсказать, до него реально самому добраться?
  12. BooSS
    BooSS Новичок
    2 мар 2009
    93
    Audi A4/B6 1.8T quattro 03г.
    Подскажите пожалуйста. Машина стала плохо ехать и на разгоне постоянно дергается. Выскакивают ошибки
    16684 - обнаружен пропуск воспламенения
    16686 - цилиндр 2: пропуск воспламенения.
    Склоняюсь на плохой бензин, может кто знает что может быть еще. И откуда начинается отсчет цилиндров. 2-й с какой стороны ближе?
    ДО это го момента была еще одна неприятность. Машина стала плохо заводиться. иногда с первого раза даже не получается завестись. Выскочили ошибки
    00576 - клема 15
    00884 - <TABLE style="WIDTH: 634pt; BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=845 border=0><COLGROUP><COL style="WIDTH: 634pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 30902" width=845><TBODY><TR style="HEIGHT: 15pt; mso-height-source: userset" height=20><TD class=xl65 style="BORDER-RIGHT: #ffffff 0.5pt; BORDER-TOP: #ffffff; BORDER-LEFT: #ffffff; WIDTH: 634pt; BORDER-BOTTOM: #ffffff 0.5pt; HEIGHT: 15pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=845 height=20>Выключатель зажигания и стартера-D (Клемма Х)</TD></TR></TBODY></TABLE>
    00883 -<TABLE style="WIDTH: 634pt; BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=845 border=0><COLGROUP><COL style="WIDTH: 634pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 30902" width=845><TBODY><TR style="HEIGHT: 15pt; mso-height-source: userset" height=20><TD class=xl63 style="BORDER-RIGHT: #ffffff 0.5pt; BORDER-TOP: #ffffff; BORDER-LEFT: #ffffff; WIDTH: 634pt; BORDER-BOTTOM: #ffffff 0.5pt; HEIGHT: 15pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=845 height=20>Выключатель зажигания и стартера-D (Клемма S)</TD></TR></TBODY></TABLE>
    01744 - <TABLE style="WIDTH: 634pt; BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=845 border=0><COLGROUP><COL style="WIDTH: 634pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 30902" width=845><TBODY><TR style="HEIGHT: 15pt; mso-height-source: userset" height=20><TD class=xl65 style="BORDER-RIGHT: #ffffff 0.5pt; BORDER-TOP: #ffffff; BORDER-LEFT: #ffffff; WIDTH: 634pt; BORDER-BOTTOM: #ffffff 0.5pt; HEIGHT: 15pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=845 height=20>Выключатель зажигания и стартера-D (Контакт Р)</TD></TR></TBODY></TABLE>
    Кто знает в чем причина и где вообще этот выключатель находится
    00957 - ключ 3
  13. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    У тебя сдохла катушка зажигания второго цилиндра. Ездить с нерабочей катушкой и неотключенной форсункой НЕЛЬЗЯ!!! Второй цилиндр-второй, если считать от радиатора. Меняй катушку и всегда вози с собой запасную. Сейчас до магазина(если не далеко) можешь доехать, отключив питание форсунки второго цилиндра, на неработающем моторе.
  14. BooSS
    BooSS Новичок
    2 мар 2009
    93
    Спасибо большое. Я уже поменял катушку (с собой вожу) только я где то км 100 проехал и ничего не отключал. Это ничего? или что то будет потом.
  15. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Потом может быть убитый катализатор. Тыж на трехцилиндрах ехал, а топливо из форсунки на нерабочем цилиндре лилось прямиком в кат, в котором оно с успехом догарало, чем плавило соты. Замерий противодавление ката.
  16. dmitrich-DM
    dmitrich-DM Новичок
    10 июл 2009
    6
    А-6/45 2,8АНН Quattro АКПП 94г.в
    Помогите с ошибками,а то машина временами при разгоне дёргаеться:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 8A0 906 266 C
    Компонент и/или версия: 2,8l V6/2V MPI D04
    Кодирование: 02242
    Код Сервиса: WSC 02315
    6 Найдены неисправности:
    17509 - Ряд 1-зонд 1: слишком низкое напряжение/негерметичность
    P1101 - 35-00 - -
    17514 - Ряд 2-зонд 1: слишком низкое напряжение/негерметичность
    P1106 - 35-00 - -
    16558 - Ряд 2, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком бедная
    P0174 - 35-00 - -
    16555 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком бедная
    P0171 - 35-00 - -
    16557 - Ряд 2: сбой в работе системы определения параметров топливо-возд.смеси
    P0173 - 35-00 - -
    16554 - Ряд 1: сбой в работе системы определения параметров топливо-возд.смеси
    P0170 - 35-00 - -
    Номер Контроллера: 4D0 907 379 J
    Компонент и/или версия: ABS/EDS BOSCH 5 7365
    Кодирование: 0265109024
    Код Сервиса: BB 37365
    1 Неисправности:
    00668 - Напряжение бортовой сети, клемма 30
    36-00 - обрыв цепи
    Нашёл рваный шланг-отремонтировал.
    Зарание спасибо!!!
  17. BooSS
    BooSS Новичок
    2 мар 2009
    93
    Самому это можно замерить или только в сервисах это делают. Если можно то подскажите как?
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ты сам себе отвечаешь что ли ?
    Что там за шланг порвался ?
    Лябда зонды то живые ?
    Или так подсасывало во впуск что зонды обалдели ?
  19. Роман Игоревич
    12 июл 2009
    17
    Audi A6 2.4 97 г.
    Привет. пОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА самому возможно поменять ламбды-зонд перед катализатором без каких нибудь проблем и дополнительного оборудования
  20. Роман Игоревич
    12 июл 2009
    17
    Audi A6 2.4 97 г.
    ( Bosch - 0 258 003 759 - Датчик кислородный, Количество проводов: 4
    Общая длина : 550 мм). Такая лямбда-зонт подходит?? Спасибо!!!!!
