  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Не адекватная запись для 2.0Т абсолютно ...
  2. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    вакгом такая гадость, что когда ему кажется, что что-то не так с лицензией, он может произвольные ошибки показывать... попробуйте у кого-то ещё свои ошибки считать.
  3. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    Елки палки только сейчас увидео ваши ответы прям в цитате )))
    Выражается это в следующем... на селекторе ресунок типа нажмите тормоз, он всегда горит по идее на парковке... пока не нажать тормоз. При нажатии на тормоз этот электромагнит раблакирует селектор... то есть ручку АКПП можно передвинуть в низ ... в моем же случии... из за того, что короткое замыкание... этот индекатор даже не горит! тоесть он всегда разблокирован... я вчера разобрал всю машину блин ... нашел этот электро магнит и проводку которую идет от селектора и от этого электромагнита она идет к мазгам АКПП даже мозги снял открыл посмотрел все ... там все на вид нормально! где это чертово замыкание может быть ? (((
    Лягушка работает и стопы соответсвенно тоже...
    если отключить штекера (их там два) от платы селектора и электромагнита то ошибка стерается и не появляется ... как только штекеры подсоединяешь либо по отдельности либо сразу два ошибка при стерании снова появляется или же если селектор стоит на R стираешь ошибку и больше она не появляется... нажимаешь на тормоз передвигаешь селектор в P и не отпуская тормаза проверяю ошибку ее нет! как только тормоз отпускаю то она сразу появляется гадина ))))
  4. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    празваните праводку и магнит, если нормадльно - то блок
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Сопротивление магнита мерял ? Норма 14-28 ом
  6. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    Дело не в магните однозначно! даже с неподключеным магнитом эту ошибку выдает! Плюс у меня еще остался старый селектор я и к старому подрубал...
  7. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    там 3 детали всего. если магнит нормальный - остаётся проводка и блок. а старый селектор мог уменьшить ресурс блока, если коротил, кстати...
    Влад дал сопротивление - всё как бы...
  8. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    Под блоком ты имеешь ввиду мозги АКПП ?
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Это о чем было ?
  10. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    В общем ситуация в следующем ... проверили сам электромагнит - он в норме! Там схема такая два провада идут в фишку на электромагнит и из этой фишки далее два провада идут в фишку которая втыкается в платку селектора (где диоды подсветки передачь) мы взяли обрезали эти два провода изначально которые идут к фишке на электромагнит и с аккамулятора дали питание и платка заработала (два диода сигнализируещие о том что нужно нажать на тормоз) и электромагнит блокируется уже ... эти два провода прозвонили они идут к мозгам АКПП там найти это замыкание помоему просто нереально потому, что плата примерно 8сми слойная и дорошки проследить невозможно ... мы конечно попробывали найти какой ни будь дохлый транзистор но тщетно ((( неужели проблема может быть в плате мога АКПП ? или может в мозгах все нормально и эти два провода от электромагнита могут идти далее после мозга АКПП и косяк уже где то в другом месте? Например с низу машины там где к самой АКПП идут провода ... я точно помню что там есть два разъема подключающие к АКПП но это уже проверить вчера не было возможным (нет подъемника).
    Какие мысли все таки мозги АКПП или далее после них замыкание на плюс?
    Поступило вообще предложение напрямую кинуть от лягушки управляющий провод к этому электромагниту через релюшку и второй провод замкнуть по корпусу то есть минус... но это уже калхоз такой ((( Тем более зачем тогда немци до такой степени усложнили этот процесс, что это все идет через мозг ...
  11. Сафонов 87
    Сафонов 87 Новичок
    14 окт 2011
    4
    А6/4В 2.5TDI 99г
    #4991 Сафонов 87, 14 окт 2011
    01117
    генератор терминал df расчетная длительность впрыске
    00550
    01441
    низк.топливн.уровень датчик(g210)
    01442 пропуск из-за lack из топлив.
    V-2,5 дизель
    В чем причина не знаю,а в сервисе очередь до следующего года,вот только коды ошибок и усе.кто нить может подсказать?!
  12. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    #4992 gosy97, 14 окт 2011
    да... тоже могут сломаться...
    либо коробит в блоке, либо в проводке, либо сопротивление катушки маленькое, ну да, ещё есть плата селектора...
    прозвонить всё, замерить сопротивление - все станет ясно...
  13. Mikronet
    Mikronet Good e-mail
    24 ноя 2005
    2.322
    A3
    А у тебя "лягушка" 2-х контактная или 4-х? ты уверен что N110 завязан именно на контакты стопарей, а не на вторую группу контактов лягушки?
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    :hi::hi::hi:
  15. борис198323
    борис198323 Новичок
    3 сен 2011
    7
    А6 2.8
    :eek:что проверить если потеряна линия связи коробка с двиг.а машина нормально работает: Хиппи:: Хиппи:: Хиппи:: Хиппи:
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ее и проверяй . КАН шина называется ...
  17. pasha7290
    pasha7290 Новичок
    2 окт 2011
    75
    A6 1.8T 99г
    мужики ошибка номер 00544 1.8 т 1999год
  18. avdeev_john
    avdeev_john Участник форума
    16 окт 2011
    168
    A6/F4C6 2.4BDW 04г
    всем доброго времени суток..машина Audi A6 f4 c6 2004г АКПП 2,4 бензин, в общем проблема следующего характера, на днях в меня въехал сзади хлопец :facepalm: разбил бампер и помял правую выхлопную трубу после чего начались проблемы с авто в плане того что он стал глохнуть такое ощущение что одна из голов отрубается и дико троит а как даш газку вообще глохнет протестировал вагом выскочили ошибки я так понял что связано что то с кондером, так как если я его отключаю вроде авто едет но возможно совпадение...:shock:
    Thursday,13,October,2011,15:14:44:46862
    VCDS Version: Release 10.6.0
    Data version: 20100630
    Chassis Type: 4F0
    Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 1E 42 46 47 4F 52 53 55
    56 61 62 72 76
    VIN: WAUZZZ4F05N054017 Mileage: 115010km/71463miles
    00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
    01-Engine -- Status: OK 0000
    02-Auto Trans -- Status: OK 0000
    03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
    05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
    07-Control Head -- Status: Malfunction 0010
    08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
    09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
    0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    16-Steering wheel -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
    1E-Media Player 2 -- Status: OK 0000
    25-Immobilizer -- Status: OK 0000
    42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
    46-Central Conv. -- Status: OK 0000
    47-Sound System -- Status: OK 0000
    4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
    52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
    53-Parking Brake -- Status: OK 0000
    55-Xenon Range -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: OK 0000
    61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
    62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
    72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
    76-Park Assist -- Status: OK 0000
    Address 01: Engine (BDW) Labels: Redir Fail!
    Part No SW: 4F0 910 552 S HW: 4F0 907 552 D
    Component: 2.4l V6 MPI 0010
    Revision: --H15--- Serial number:
    Coding: 0105021002070020
    Shop #: WSC 00432 935 56590
    VCID: 336E1D926D6F7E84
    No fault code found.
    Readiness: 0010 0001
    Address 02: Auto Trans Labels: 01J-927-156.lbl
    Part No SW: 4F1 910 155 B HW: 01J 927 156 HT
    Component: V30 01J 2.4l 4V EU2 0010
    Revision: 00000009 Serial number: 00000001120168
    Coding: 0000001
    Shop #: WSC 00422 935 57132
    VCID: 2240E8D6C295E70C
    Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl
    Part No SW: 4F0 910 517 D HW: 4F0 614 517
    Component: ESP8 front H03 0010
    Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
    Coding: 0004434
    Shop #: WSC 02327 785 00200
    VCID: 254AF3CAD3BB1034
    Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4F0-910-852.lbl
    Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
    Component: FBSAUDIC6 ELV H30 0220
    Revision: 31050601 Serial number: 10600300068169
    Coding: 0000003
    Shop #: WSC 00476 935 65028
    VCID: E3CE2DD21D0F2E04
    Part No: 4F0 910 131 A
    Component: FBSAUDIC6 EZS H43 0070
    Part No: 4F0 910 220
    Component: FBSAUDIC6 IDG H35 0040
    Address 07: Control Head Labels: Redir Fail!
    Part No SW: 4F0 910 729 J HW: 4F0 035 729 D
    Component: MMI Cockpit H35 0040
    Revision: C51100DE Serial number: AUZ6Z3D9HI44H3
    Coding: 0144161
    VCID: 3064129E9C79459C
    Part No: 4F0 910 609 B
    Component: Bedienteil MMIC6H07 0010
    1 Fault Found
    01320 - Control Module for Climatronic (J255)
    004 - No Signal/Communication - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100100
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 139
    Mileage: 115004 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.10.13
    Time: 08:21:53
    Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.lbl
    Part No SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 J
    Component: KLIMABETAETIGUNGH11 0110
    Revision: 00000023 Serial number: 00000000062340
    Coding: 0000006
    VCID: DBBE1532257F16C4
    1 Fault Found
    00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113)
    010 - Open or Short to Plus - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101010
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 136
    Mileage: 114972 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.10.12
    Time: 11:55:26
    Freeze Frame:
    Voltage: 13.60 V
    (no units): 218.0
    (no units): 255.0
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl
    Part No SW: 4F0 910 279 HW: 4F0 907 279
    Component: ILM Fahrer H14 0080
    Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279
    Coding: 0012122
    Shop #: WSC 02335 785 00200
    VCID: E6C834C6EE3D5B2C
    Part No: 4F1 910 113
    Component: Wischer AudiC6 H05 0150
    Coding: 00062736
    Shop #: WSC 02335
    Part No: 4E0 910 557
    Component: REGENLICHTSENSORH10 0050
    Coding: 00141886
    Shop #: WSC 02335
    Address 0E: Media Player 1 Labels: Redir Fail!
    Coding: 0144161
    Address 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.lbl
    Part No SW: 4F0 910 655 D HW: 4F0 959 655 B
    Component: 32 AIRBAG AUDI8RH29 0250
    Revision: 05H29000 Serial number: 0037LD045N2Z
    Coding: 0013106
    VCID: 2854FAFEA4A90D5C
    Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl
    Part No SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 B
    Component: Lenksдulenmodul H07 0230
    Revision: 00H07000 Serial number: 90026042420011
    Coding: 0002211
    Shop #: WSC 02323 785 00200
    Part No: XXXXXXXXXXX
    Component: Lenkradmodul H05 0080
    Address 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl
    Part No SW: 4F0 910 900 A HW: 4F0 920 900 M
    Component: KOMBIINSTR. M73 H09 0630
    Revision: 00200000 Serial number: 4LZ527R94
    Coding: 0256143
    Shop #: WSC 16820 138 86930
    VCID: 1E38DC26F6EDC3EC
    Address 19: CAN Gateway Labels: 4F0-910-468.lbl
    Part No SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 B
    Component: Gateway H09 0030
    Revision: 09 Serial number: 08008049180308
    Coding: ECFE73C43B0104
    Shop #: WSC 02325 785 00200
    VCID: 2756F9C2A9B70224
    Address 1E: Media Player 2 Labels: 4E0-910-111.lbl
    Part No SW: 4E0 910 111 D HW: 4E0 035 111 A
    Component: CD-Changer H44 0340
    Revision: 00000000 Serial number: AUZ5ZBD6014997
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 1A30D036EAC5AFCC
    Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4F0-910-793-42.lbl
    Part No SW: 4F0 910 793 B HW: 4F0 959 793 B
    Component: TSG FA H10 0020
    Revision: 00000000 Serial number: ”A$
    Coding: 0000618
    VCID: 2952FFFABFA33454
    Address 46: Central Conv. Labels: 4F0-910-289.lbl
    Part No SW: 4F0 910 289 E HW: 4F0 907 289 E
    Component: Komfortgeraet H14 0090
    Revision: 00900014 Serial number: 01000934390000
    Coding: 0139505
    VCID: 2C5C06EEB051217C
    Part No: 1K0 951 605 C
    Component: LIN BACKUP HORN H02 1301
    Part No: 4F0 910 177
    Component: Innenraumueberw.H01 0010
    Address 47: Sound System Labels: 4F0-910-223-AS.lbl
    Part No SW: 4F0 910 223 B HW: 4F0 035 223
    Component: Amp.-ASK H09 0270
    Revision: 15S00001 Serial number: 01009040028316
    Coding: 0000006
    VCID: 1D3ADB2AFBEBD8F4
    Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.lbl
    Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 A
    Component: ILM Beifahrer H09 0050
    Revision: Serial number: 00000000033436
    Coding: 0001104
    VCID: DEB81C26366D03EC
    Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4F0-910-793-52.lbl
    Part No SW: 4F0 910 793 B HW: 4F0 959 792 B
    Component: TSG BF H10 0020
    Revision: 00000000 Serial number: 0ђ$
    Coding: 0000618
    Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.lbl
    Part No SW: 4F0 910 801 HW: 4F0 907 801
    Component: EPB C63C0030 H03 0030
    Revision: C63C0030
    Coding: 0002031
    VCID: DDBA1B2A3B6B18F4
    Address 55: Xenon Range Labels: 8P0-907-357.lbl
    Part No: 8P0 907 357 A
    Component: Dynamische LWR H01 0010
    Coding: 0000003
    VCID: 38742ABE74099DDC
    Address 56: Radio Labels: Redir Fail!
    Coding: 0144161
    Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl
    Part No SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
    Component: ENERGIEMANAGER H11 0490
    Revision: 00000000 Serial number: 00000000059842
    VCID: 234EEDD2DD8FEE04
    Part No: 4F0 915 105 B
    Component: von MLA 1807011M8R
    Coding: 34463039313531303542204D4C41313830373031314D3852
    Shop #: WSC 00444 935 57812
    Address 62: Door, Rear Left Labels: 4F0-910-795.lbl
    Part No SW: 4F0 910 795 A HW: 4F0 959 795 A
    Component: TSG HL H09 0010
    Coding: 0000042
    VCID: 2A5000F6BAA53F4C
    Address 72: Door, Rear Right Labels: 4F0-910-795.lbl
    Part No SW: 4F0 910 795 A HW: 4F0 959 794 A
    Component: TSG HR H09 0010
    Coding: 0000042
    Address 76: Park Assist Labels: 4Fx-910-283.lbl
    Part No SW: 4F0 910 283 A HW: 4F0 919 283 A
    Component: Parkhilfe 8-Kan H12 0020
    Revision: --.--.-- Serial number: 11830426502153
    Coding: 0001006
    End ---------------------------------------------------------------------
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Передув .
  20. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    совпадение.
    Ищите, что сломалось: катализатор развалился, в выхлопе что-то треснуло, типо выпускного коллектора, проверяйте топливоподачу, магистрали и работу бензонасоса... и т.д.
    я бы ездить без обнаружения причины не советовал.
