  1. Никс
    Никс Участник форума
    26 июл 2009
    222
    A4/B7
    #5021 Никс, 17 окт 2011
    Я бы заметил :laugh: пока она больше не вылезла, видимо был единичный глюк.
    Меня больше интересует вопрос с автосканом - в ручную контроллеры нормально отвечают и показывают ошибки. Но как-то все их проверять каждый раз не комильфо совсем :help:
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    С вопросами по работе ПО надо не в эту тему писать . Наверное надо братьев китайцев пытать почему криво прогу сломали :nod:
  3. Никс
    26 июл 2009
    222
    A4/B7
    Тут не поймешь куда писать - есть две темы про кабели, но там именно продавцы о своем добре говорят. Общей темы вроде и нету.
    Таки я пытаюсь выяснить, это кривые руки китайцев или что-то с машиной. Я же не первый ее скачал :shock:
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Что то точно кривое 100% :nod: Попробуй опросить чем нибудь другим машину . Кривая прога мелочь ,а вот кривой софт в блоке хуже ... ИМХО все же прога корявая .
  5. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    подача топлива - одно, 10й цилиндр - другое, тут нужно, чтобы грамотный электрик разбирался на месте... тут по интернету ничем не поможешь...
  6. Никс
    26 июл 2009
    222
    A4/B7
    С топливом уже разобрался - это мой мудреный иммобилайзер :nod:
    А вот неправильные цилиндры наталкивают на мысль, что проблема с машиной.
    Кстати при попытке сделать Auto-Detect (CAN Only) пишет "Function not supported by the gateway". А ведь должно работать на B7...или нет?
  7. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    кузов 8E? емнип, нет, не должно.
  8. Никс
    26 июл 2009
    222
    A4/B7
    Ну да, 8E.
  9. Михаил С.
    Михаил С. Новичок
    16 окт 2011
    3
    Q7
    Кто подскажет!? Ауди Q7 2006 год BAR периодически выскакивают две ошибки:
    08583 P2187 System too lean at idle - Bank 1
    004506 - Fuel Pressure Sensor (G247): Malfunction
    P119A - 001 - верхнее предельное значение превышено
    Датчик G247 поменяли ничего не помогло! В сервисе руками разводят!
    Ни каких проблем с машиной нет кроме того что иногда в пробках при перегазовке машина глохнет и потов загорается чек.
    Кто сталкивался!?:shock:
  10. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    нет, не должно, там CAN условный весьма...
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Надо как минимум записать логи по давлению топлива потом сравнить с реальным значением . Ну а потом делать выводы .
  12. Михаил С.
    Михаил С. Новичок
    16 окт 2011
    3
    Q7
    Какие адреса и какие параметры номинала не подскажете!?
  13. avdeev_john
    avdeev_john Участник форума
    16 окт 2011
    168
    A6/F4C6 2.4BDW 04г
    пиндец пацаны я в шоке заглючило реле от сигналки (допка-ЖУК рогач) жука самопроизвольно отключала + на бензонасос ... пиндец так еще и рэлюха радио управляемая еле нашли ее :ded: то что призванно нас защищать делает нам проблеммы :shuffle:
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Измерения мотора гр 103 ,140, 141 Низкое прибл 6 бар (изменяется произвольно но ниже 3.5 падать не должно ). Высокое ХХ 18 бар ,полная нагрузка 120 бар .
  15. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    легко отделался, поздравляю :wink:
    надо же - какие совпадения только не бывают...
  16. avdeev_john
    16 окт 2011
    168
    A6/F4C6 2.4BDW 04г
    спасибки :beer: я реально вздохнул с облегчением ... я в шоке от монтажников сигналок поставила 2 реле на разрыв параллельно .... можно сказать подряд... смысла вообще не вижу... :ded:
  17. Михаил С.
    Михаил С. Новичок
    16 окт 2011
    3
    Q7
    Спасибо попробую!:thumbup:
  18. sanek_69
    sanek_69 Новичок
    23 окт 2011
    17
    allroad/c5/2.5 bau
    помогите пожалуйста . 2.5 тди двигатель БАУ
    ехал по трассе машина плавно начала ехать хуже и хуже. пропала тяга,начала переключаться рывками,ближе к 3тыс. оборотов на приборке начинали мигать лампочки пневмы,абс,антипробукс, ещё появлялся густой чёрный дым. как тока скидывал до 2х тысяч перестовала дымить и гореть лампы. после 20 км такой езды вообще заглохла и так и не завелась,появился чек. сделал диагностику показало 4 ошибки:
    00542- датчик хода иглы форсунки, 30-10 обрыв/к.з на +
    00550- регулятор начала впрыска,17-10 диапозон регулирования-Спорадическая
    17583-предворительный впрыск отключён,Р1175 -35-00- -
    01441-датчик низкого уровня топлива, обрыв/к.з на +
    помогите пожалуйста...очень нужно...сервис по дизелям ближайший в 300 км(((
  19. viitalii
    viitalii Участник форума
    19 фев 2009
    416
    А4 b7, TQA, S-line
    Добрый вечер!!!
    Переодически загоралась лампа корректора фар.Посмотрел ошибки была только 00496. Снял датчик, устранил обрыв провода. Вроде ошибка пропала но стала появляться вновь с меньшей переодичностью. Адаптация не делается. Теперь выскочила ошибка и по адаптации.
    Address 55: Xenon Range Labels: 8P0-907-357.lbl
    Control Module Part Number: 8P0 907 357 F
    Component and/or Version: Dynamische LWR H02 0010
    Software Coding: 0000005
    Work Shop Code: WSC 06325 000 00000
    2 Faults Found:
    01539 - Headlights Not Adjusted
    005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 11100101
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 39
    Time Indication: 6
    00496 - Sensor for Vehicle Leveling; Front
    008 - Implausible Signal - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 31
    Reset counter: 39
    Time Indication: 6
    Я так понимаю:
    1. Датчик под замену??
    2. и только потом адаптация.
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Правильно понимаешь. Едиственное только пред тем как менят проверь цепь датчика .
