  1. Ansed
    Ansed Участник форума
    5 апр 2007
    323
    Q5 2.0 TFSI 2009
    Здравствуйте.
    Автомобиль VW Passat B6 2007 г. 2.0 FSI.
    Заводится - всё нормально.
    По мере того, как прогреется - начинает троить и выскакивают следующие ошибки:
    16684/P0300/000768 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
    16686/P0302/000770 - Cylinder 2 Misfire Detected
    16687/P0303/000771 - Cylinder 3 Misfire Detected
    16688/P0304/000772 - Cylinder 4 Misfire Detected
    Если не глушить авто и стирать ошибки на заведённом - они стираются - всё ок, двигатель начинает работать ровно, но через несколько секунд опять та же байда - начинает троить и выскакивают опять эти ошибки.
    Поставили новое: форсунки, свечи, катушки, клапан EGR, клапан вентиляции картерных газов. Изменений никаких... :-(
    Подскажите, где копать.
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Копать в сторону сначала смесеобразования и давления топлива наверное :shock: Да и ... Проверь значения ДТОЖ на прогретом и холодном моторе .
  3. Vitalyas
    Vitalyas Участник форума
    5 сен 2011
    366
    A6(C5)3.0 ASN Q
    За ранее извиняюсь что не в той теме, но вопрос именно к melkon2002
    У меня ключь 4D0 837 231 А (всего один), хочу купить и сделать дубликат, но пока нашёл только с номером 4D0 837 231 N Вот вопрос не возникнет ли проблемм при прописи второго ключа проблемм из-за этой последней буквы в номере?
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Думаю если у тебя европейка то проблем не возникнет .
  5. smex
    smex Новичок
    29 янв 2006
    28
    A4/B8
    #5045 smex, 26 окт 2011
    А4 8К
    При включении света фары синхронно загорается фиолетовым, каждые 15 секунд начинают светить тусклее и примерно через минуту гаснут. В чём может быть дело?
    Противотуманные фары при этом работают нормально.
    Контроллер 09: Центр.Электроника (J519) Описания: 8K0-907-063.clb
    Номер детали SW: 8K0 907 063 D HW: 8K0 907 063 D
    Компонент:: BCM1 1.0 H21 0253
    Кодировка: 2600D0914014AF210F01000300001D0D001CC34800010101000000
    Код сервиса:: WSC 02399 823 56573
    VCID: 306B14F3DF06
    Подсистема 1 - Номер детали SW: 8K1 955 119 HW: 8T1 955 119
    Компонент:: WWS 050408 H06 0060
    Кодировка: 00FD11
    Подсистема 2 - Номер детали SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559
    Компонент:: RLS H04 0003
    Кодировка: 025028
    Подсистема 3 - Номер детали SW: 8K0 941 531 G HW: 8K0 941 531 G
    Компонент:: E1 - LDS H07 0070
    4 ошибок найдено:
    00978 - Лампа левой фары ближнего света-M29
    012 - Нарушение в электрической цепи - Периодически
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00101100
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 46
    Сброс счетчика: 58
    00979 - Лампа правой фары ближнего света-M31
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 76
    Сброс счетчика: 58
    01496 - Лампа левой противотуманной фары-L22
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 55
    01500 - Лампа правой противотуманной фары-L23
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 3
    Сброс счетчика: 27
  6. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    ксеноновые лампочки сдохли.
  7. Ansed
    5 апр 2007
    323
    Q5 2.0 TFSI 2009
    Подскажите, в каких каналах смотреть эти показатели и какие они должны быть в норме. И что такое ДТОЖ? Датчик охлаждающей жидкости?
  8. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Здорово, земляк! Откуда сам будешь?
  9. smex
    smex Новичок
    29 янв 2006
    28
    A4/B8
    #5049 smex, 26 окт 2011
    Обе сразу? Как-то странно:confused:
    Не охото купить пару новых ламп, а окажется что какой-нибудь другой блок умер.
  10. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    почему нет? сколько им лет?
    зы
    и "какойнить другой блок" - их там тоже два.
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Именно датчик ОЖ - 001 канал
    Давление топлива -140 и 103 дожны быть 230 231 еще но надо смотерть на данном моторе .
  12. smex
    smex Новичок
    29 янв 2006
    28
    A4/B8
    3 года, но сначала начала гаснуть левая, затем через несколько дней и правая. Причём включаются и отключаются всегда одинаково секунда в секунду.
  13. smex
    smex Новичок
    29 янв 2006
    28
    A4/B8
    Действительно дело оказалось в лампах, поменял обе, свет работает отлично.
    Большое спасибо за помощь!!!:rock:
  14. avdeev_john
    avdeev_john Участник форума
    16 окт 2011
    168
    A6/F4C6 2.4BDW 04г
    и какие поставил если не секрет и за сколько??? чисто спортивный интерес :shuffle:
  15. Сергей 53
    Сергей 53 Новичок
    19 сен 2011
    39
    А4 1.8Т 03г.в.
    Привет всем. После диагностики вылезла такая ошибка 18321 (датчик усиления давления тормоза). Где его искать и что с ним делать?
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    №1 на рисунке
  17. smex
    smex Новичок
    29 янв 2006
    28
    A4/B8
    Philips, других вариантов как я понял нет.
  18. avdeev_john
    16 окт 2011
    168
    A6/F4C6 2.4BDW 04г
    нук я тоже филипки поставил просто мне эти лампы официалы хотели за9,5р впихнуть одну на автодоке или экзисте 4,5 я взял за 800 ОЕМ версию знакомый просто сказал что берут они их как яйца в лотке из за этого и дешевле намного а лампа 1 в 1 как оригиналы :ded:
  19. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    Помогите!!!!!! не знаю что делать!!!!
    ошибка 16514
    чек горит не всегда! стираешь 1-2 ездишь опять загораеться
    awm 1,8Т
    лямбда зонд поменял
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Барвиха вроде недалеко от нас . Приезжай посмотрим чего такое стряслось
