  1. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    а куда надо ехать то??
    и куда именно в Одинцово??
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    #5062 melkon, 28 окт 2011
    Тут
  3. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    точку бы хотя б на карту или адресок! :) там мойка рядом если я не ошибаюсь
    что по деньгам готовить?
    примерно что может быть? есть мысли?
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Поправил пост выше . В личке остальное .
    1 человеку нравится это.
  5. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    жду сообщения в личку
  6. Аудиалист
    Аудиалист Участник форума
    16 фев 2011
    295
    А7 3.0 TFSI 11г.
    Расшифруйте, пжлста 08-Auto HVAC--Status Malkfunction 0010
    и вот 05-Acc/Start Auth--Status Malkfunction 0010
    и вот 61-Battery Regul--Status Malkfunction 0010
  7. Сергей 53
    Сергей 53 Новичок
    19 сен 2011
    39
    А4 1.8Т 03г.в.
    Спасибо за информацию.
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    В блоках климата , доступа/запуска и контроля аккумулятора присуствуют ошибки ... К чему вопрос ?
  9. Аудиалист
    16 фев 2011
    295
    А7 3.0 TFSI 11г.
    Да вот пневма иногда на одно колесо присаживается- решил считать ошибки. Я так понял эти ошибки не про то, а других нет - значит с пневмой все нормально ? Кстати, а с этими что делать посоветуете?
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    С пневмой разбираться с помощью адаптации и при необходимости мыльного раствора . А с тем что ты выложил ваще ничего не сделаешь и совет не дашь т.к. ты не выложил номера . Чито я могу ответить ?
  11. Аудиалист
    16 фев 2011
    295
    А7 3.0 TFSI 11г.
    Чтобы узнать "номера", надо кроме общего сканирования ошибок что-то еще сделать? Может блоки с ошибками отдельно просканировать? Извиняюсь за дремучесть.
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    В блоки эти (08 климат ,05 право доступа, 61 менеджер питания) войти и прочитать ошибки .
  13. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    привет Влад!
    езжу уже 2 дня расход упал и ошибок нет!
    во вторник приеду обязательно сделать опресовку
    сегодня вечером посматрю что там слогами попробую сделать принт скрин
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Я же говорю секс по телефону :thumbup: Приезжай ,посмотрим опрессуем :hi:
  15. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    посматрю сегодня что показывают показатели
    какие группы посматреть???
    могу прям тебе по скайпу позвонить и тестить!
  16. К.В.М.
    К.В.М. Bad e-mail
    2 дек 2008
    154
    A6C5quattro 2.8AQD
    Привет, прошу помощи
    коробка в аварийном режиме и ошибки такие по акпп;
    1- 18265
    2- 17118
    3- 17119
    как понять в чем дело?дело в коробке? в блоке управления двс?
    Спасибо заранее.
  17. Sem21
    Sem21 Новичок
    25 янв 2010
    32
    Allroad 2.7bi 03г.
    Добрый день, помогите по ошибкам:
    Шасси: 6Y - Skoda Fabia I
    Список: 01 02 03 08 09 15 17 19 25 37 44 46 55 56 76
    VIN: TMBJD26Y084009822 Пробег: 106410km/66120miles
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 036-906-034-APE.clb
    Part No: 036 906 034 DF
    Компонент: MARELLI 4MV G 5954
    Кодировка: 00071
    Мастерская #: WSC 13765
    VCID: 59B2717DEE03
    TMBJD26Y084009822 SKZ7Z0G4197751
    3 Найдены неисправности:
    17584 - Ряд 1, лямбда-коррекция после катализатора: достигнут предел регулирования
    P1176 - 35-10 - - - Непостоянно
    17604 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи подогрева
    P1196 - 35-10 - - - Непостоянно
    17811 - Система рециркуляции ОГ, диапазон регулирования
    P1403 - 35-10 - - - Непостоянно
    Готовность: 0000 0000
  18. LVG
    LVG Завсегдатай
    26 окт 2006
    654
    А5 SPB 2.0 TQ 270H
    Ошибка:
    17972
    P1564
    Блок дроссельной заслонки-J338: недостаточное напряжение при выполнении базовой установки....
    -Что это означает?:)
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Значит что во время того как заслонка пыталась самоадаптироваться напряжение в бортовой сети было ниже чем положено ... Аккум заряди или поменяй - скоро зима !
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Надо разбираться с первым лямбда зондом и с системой ЕГР . Ошибка 17584 судя по всему из-за двух остальных .
