  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Из-за чего угодно . Уверен что с железом все нормально ? Форсунки в каком состоянии ,попробовать переставить с первого цилиндра форсунку не пробовал ?
  2. iddqd
    iddqd Участник форума
    2 янв 2009
    352
    A100/C4 2.8q
    подскажите почему не могу опрашивать иные группы кроме 000
    А100 AAH автомат кватра
    4А0 906 266 АВ
    pmc 1000-1100
    если кто может помочь по 000 группе
    волнуют 7 окно показаний, кто что может сказать ?
  3. iddqd
    2 янв 2009
    352
    A100/C4 2.8q
    смени аватару и все заработает ... вот увидишь ;) :hi:
  4. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.786
    Ауди продан .
    #5104 Андрей 75, 4 ноя 2011
    Клубни приветствую !
    Подскажите , как сохранить в программе vag com фаил скажем в режиме измерений , как сриншот в формате jpg ?
    например как вот этот :http://www.audi-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=242041&stc=1&d=1320408833
    и еще в режиме "измерений" при вводе группы 005 программа закрывается , почему ?
    пробовал разными адаптарами и на разных ноутах .
    АУДИ Б4 АВК 1994 год . 409 шнурок .
  5. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    #5105 Maddy, 4 ноя 2011
    в последнее время появились такие ошибки
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 8E0 909 518 BC
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0010
    Программный код: 0016751
    Код Сервисцентра: WSC 13617
    3 Найдены неисправности:
    17700 - Термостат электронного управления системы охлаждения двигателя-F265, обрыв цепи
    P1292 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
    P0304 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    по термостату вроде понятно. он работает, претензий нет. по 130ым группам смотрел его работу, проблем нет. возможно треснул нагрев в термостате, пока забил. субъективно ошибка вылезает после отжига. разъем на термостате сидит намертво.
    по пропуску сложнее. появляется только 4 цилиндр. махнул катушку и свечу с других горшков. опять 4. катался сегодня, логи показывают что пропусков нет. немного пожарил по дороге, снял пару нагрузочных логов, пропусков нет (15 и 16 группы, редко единичные пропуски), ошибки нет. колодцы форсунок сухие, слегка потеет 3я. ошибка зажигается уже раз четвертый за 1.5 месяца, моргающий чек ее не сопровождает, дерганья тоже ни разу не отметил. свечные колодцы без масла. свечи чистые, зазоры в норме.
    в общем, напрягает немного этот пропуск. что интересно, ошибки появились недавно, так же недавно стал заправляться 98ым, до этого катал на 95экто, 95ульти. опустошу бак, позаливаю 95ый снова. но если у кого есть идеи, то готов выслушать)
    по последним логам: 32 группа около нуля, по 31 смесь ровная, по 20 коррекция уоз тоже в норме для чипа (если просто ездить, то нули практически все время), 206 без проблем, 115-118 давление что просит, то дает, запас есть (по n75), температурные датчики на холодную показывают ровно с разбросом в 2 градуса. я не нашел к чему придраться..
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Опять же форсунка ? И проводка к катушке и форсунке 4-го цилиндра . Сравни сопротивление проводки рядом стоящих катушек и форсунок например .
  7. Григорий_Audi
    Григорий_Audi Завсегдатай
    4 сен 2006
    914
    Audi A3
    melkon2002, слышал уже от нескольких человек, что ты хорошо шаришь) через недельку думаю вырвусь на сервис заеду к тебе)
    а форсы попробую завтра переставить, спасибо за совет) правда больше грешу на катушки и проводке к ней) завтра и катушки переставлю местами)
  8. Григорий_Audi
    4 сен 2006
    914
    Audi A3
    поди и тебе поможет) попробуй):nod:
  9. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    надо наверное ждать пока чаще семафорить начнет. проводку всё обдергал на заведенном движке, даже не дернулась. ездил в Пушкино, вернулся. час логов, вообще ноль по пропускам. буду пока думать. спасибо, Влад.
  10. iddqd
    2 янв 2009
    352
    A100/C4 2.8q
    ты мазохист чтоли ? :) из мытищ в пушкино да в воскресенье !:shock:туда пол беды а обратно ...:)))
    а подскажите мне кто нибудь! :( очень интересно что за показания в 7мом окне и почему они в 3 раза выше нормы ...
  11. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    нет конечно)) в гости ездили, заодно ноут взял. туда кстати быстро доехали, а обратно ночью вообще машин нет. да и седня суббота только :D
  12. ansko
    ansko Живу я здесь
    26 фев 2009
    1.191
    A4 Avant AVV 2000г
    Всех приветствую. Сегодня первый раз сам вагнул свою машинку. До этого пару раз выпадал ЧЕК при резком наборе скорости. На третий день пропадал сам. Грешу на бензин. Ошибки по АБС наверное, потому что менял задние диски и гребёнку первый раз забыли поставить. На панель тоже ошибка вылазила. Ничего после этого не стирал. Сегодня тоже не стёр. Решил с начало с вами посоветоваться и показать, что у меня есть по ошибкам. Что стирать, а что и в ремонт готовить. Да, машина не заведена была, только зажигание включено (как правильно не знаю). Спасибо.
    Шасси: 8D - Audi A4 B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,25,35,37,45,55,56,57,67,75,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 906 018 AA
    Компонент: 1.8L R4/5V MOTR 0003
    Кодирование: 10501
    Код Сервиса: WSC 43451
    WAUZZZ8DZ1A019528 AUZ7Z0Y1470473
    2 Найдены неисправности:
    17545 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе
    P1137 - 35-00 - -
    16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
    P0411 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 907 389 D
    Компонент: ABS/ESP front D46
    Кодирование: 04175
    Код Сервиса: WSC 06435
    1 Неисправности:
    18258 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления двигателя
    P1850 - 35-10 - - - Спорадическая
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 820 043 Q
    Компонент: A4 ц
    Замечание: Ошибки связи
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 920 932
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO D12
    Кодирование: 00042
    Код Сервиса: WSC 31704
    1 Неисправности:
    01314 - Блок управления двигателя
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    Адрес 25 -------------------------------------------------------
    Контроллер: Bitte Adress
    Компонент: e 17 eingeben
    Неисправности не найдены
    или коды не поддерживаются контроллером
    или ошибки связи
    Адрес 35 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 862 257 B
    Компонент: ZV-Pumpe, Funk D12
    Кодирование: 14913
    1 Неисправности:
    01367 - Отключение насоса блокировки центрального замка
    35-00 - -
    Адрес 37 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 919 887 B
    Компонент: Navigation BNO 0001
    Кодов не найдено.
    Адрес 55 -------------------------------------------------------
    Контроллер:
    Адрес 56 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 035 195
    Компонент: Radio D00
    Кодирование: 00010
    Кодов не найдено.
    Конец ----------------------------------------------------
  13. Audi Latgale
    Audi Latgale Новичок
    17 июн 2011
    14
    A4/B6 2.0 FSI 2003
    Ребята посмотрите что за ошибки, на форуме таких не встречал. Куда надо курить? :)
    19648 - Intake Manifold Runner Control: Basic Setting Aborted - Mech. Stop Closed
    P3192 - 008 - Implausible Signal
    16785 - EGR System: Insufficient Flow
    P0401 - 002 - Lower Limit Exceeded
  14. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Скорее всего, EGR сажей/маслом забилась И заслонки во впуске тоже - клинит их.
    Подразбирать, смотреть, чистить. И ВКГ заодно почистить.
    Может Влад чего добавит :shuffle:
  15. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    это было, поищите. сначала стереть и потом проверить...
    Когда мотору плохо, он перестаёт лялякать с другими железками - эти ошибки ни о чём. Точнее с мотором разбирайтесь.
    ну как бы да - насос не хочет работать, похоже устал уже...
  16. Audi Latgale
    17 июн 2011
    14
    A4/B6 2.0 FSI 2003
    И еще вопрос, из–за этого может машина тупить, допустим нажал на газ, 1–2–3 и только потом едеть, ну норм, но динамики нет, как овощ.
    Еще вопрос: Intake Manifold Runner Control – по нашему дроссельная заслонка?
    Спасибо.
  17. Goba Jaba
    Goba Jaba Живу я здесь
    16 апр 2006
    1.961
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    :hi::hi::hi:
  19. Audi Latgale
    17 июн 2011
    14
    A4/B6 2.0 FSI 2003
    melkon посмотри пожалуйста на мой вопрос, спасибо.
  20. ansko
    ansko Живу я здесь
    26 фев 2009
    1.191
    A4 Avant AVV 2000г
    melkon2002, спасибо.
    Поиском прошёлся, но пока вкурил мало чего.
    Главное: Начало положено, а дальше разберёмся.
