  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    :hi::hi::hi:
  2. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #5122 melkon, 6 ноя 2011
    Тупит она у тебя из-за ЕГР . Например вот такое мы увидели в клапане ЕГР Сеата Альтеа как то раз ...
    Машина ваще не заводилась :
    Intake Manifold Runner Control - это не ДЗ ,это заслонки во впускном коллекторе .
    Выглядят вот так :
  3. Audi Latgale
    Audi Latgale Новичок
    17 июн 2011
    14
    A4/B6 2.0 FSI 2003
    Большое спасибо melkon2002, примерно сколько по деньгам будет в сервисе сделать?
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Я Рижских цен не знаю (прикольный город кстати :hi:) ...
  5. Audi Latgale
    17 июн 2011
    14
    A4/B6 2.0 FSI 2003
    19648 - Intake Manifold Runner Control: Basic Setting Aborted - Mech. Stop Closed
    P3192 - 008 - Implausible Signal
    Базовая установка привода положения заслонок впускного коллектора прервана .
    Надо смотреть подвижность привода .Так же стоит попробовать пошевелить ими в тесте исполнителей. Если все исправно то тогда пробовать адаптировать в 142 гр базовых их заново . Если не получится то тогда скорее всего замена привода .
    Пробовал делать 142 группу, пишет Error, скорей всего под замену :(
  6. Audi Latgale
    17 июн 2011
    14
    A4/B6 2.0 FSI 2003
    Например замена катушки + чистка Дроссельной заслонки (снимали и мыли) 60 долларов если перевести.
  7. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    так вы проверьте механическую подвижность самих заслонок сначала, и судя по второй ошибке, её там нет.
  8. Audi Latgale
    17 июн 2011
    14
    A4/B6 2.0 FSI 2003
    Спасибо Gosy97 надо будет смотреть. :thumbup:
  9. lexblade
    lexblade Новичок
    10 сен 2010
    72
    Audi A6/C5 1.8T 98
    Парни, нужна помощь. Сделал диагностику акпп вот ошибки:
    00532 supply battery B+
    код 39-10
    00297 Gearbox Speed Sensor (G38)
    03-10 No signal
    В чем причина
  10. Андрей 75
    Андрей 75 Заблокирован
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    Добрый вечер !
    Ребят , подскажите :
    Ауди Б4 двиг. АВК VAGCOM диагностика bu Тоха ) 409 шнур - адаптер , в режиме измерений , группа 003 , второй и четвертый столбик - нагрузка в %
    Вопрос : нагрузка чего ?
    Я правильно понимаю что это вых. хар-ка расходомера ?
    Но почему два параметра ?
    На фото в красных кружках : http://www.audi-club.ru/forum/attach...1&d=1320682905http://www.audi-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=242500&stc=1&d=1320683077
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну это не данные по воздуху в чистом виде точно . Допуск там по ELSA 14 ... 25 % На самом деле не нашел для АВК такие группы как у тебя на скрине. Там по другому вроде должно все быть немного .
  12. Андрей 75
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    #5132 Андрей 75, 8 ноя 2011
    Забыл дописать , у меня стоит МАФ от Волги c переходным процессором ...
    Хотя на выходе напруга "подогнана" и почти схожа со штатным расходомером.
    Вот еще скрин , но на больших оборотах , что интересно , теперь показания в столбцах прямо противоположны http://www.audi-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=242589&stc=1&d=1320698423
  13. Bayer
    Bayer Участник форума
    13 авг 2004
    136
    A5 3.2 Coupe
    Добрый день,
    подскажите плиз по ошибке на А6 С6 3.0 TDI BMK:
    19804 - Control Circuit for Controller for Turbocharger 1 (J724): Electrical Malfunction
    P3348 - 004 - No Signal/Communication
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Torque: 167.7 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Duty Cycle: 1.0 %
    Voltage: 11.86 V
    Bin. Bits: 11000100
    Absolute Pres.: 999.6 mbar
    Absolute Pres.: 979.2 mbar
    Иногда бывает такое: заводишь, начинаешь ехать, и понимаешь что машина дико тупит, начинает моргать лампа свечей накала, больше 120 кмч вообще не разгоняется. Да и разгон до сотни составляет секунд 40...
    Останавливаешься, глушишь, заводишь, и дальше едешь абсолютно нормально...
  14. lexblade
    lexblade Новичок
    10 сен 2010
    72
    Audi A6/C5 1.8T 98
    Что никто помочь не может?
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Проверить разъем на блоке управления турбиной ,проверить подвижность тяги изменения геометрии , запустить тест исполнителя... Ни в коем случае пока не снимать блок управления !!!
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Я бы для начала изучил в каком состоянии разъем блока АКПП .
  17. Bayer
    13 авг 2004
    136
    A5 3.2 Coupe
    #5137 Bayer, 8 ноя 2011
    Понял, спасибо.
    А блок управления там на самой турбине стоит или в какой коробке внизу лобовухи?
    По тестам: имеется ввиду output test в группе engine? :shock:
    P.S. Что еще характерно, ошибка эта не сбрасывается, даже тогда, когда автос едет абсолютно нормально...
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Да output test в группе engine. Блок стоит прямо на ТРК . Он двигает тягу регулировки геометрии .
  19. Bayer
    13 авг 2004
    136
    A5 3.2 Coupe
    Понял, спасибо, все посмотрел. Результаты следующие:
    Посмотрел разъем, стоит на месте.
    Проверил пальцем тягу: ходит туда-сюда.
    Запустил исполнительный тест: тяга ходит туда-сюда. Это сопровождается следующими изображениями:[​IMG]
    После исполнительного теста ошибка
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Torque: 167.7 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Duty Cycle: 1.0 %
    Voltage: 11.86 V
    Bin. Bits: 11000100
    заменилась ошибкой
    P3348 - 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
    Freeze Frame
    RPM: 798 /min
    Torque: 81.9 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Duty Cycle: 1.0 %
    Voltage: 13.60 V
    Bin. Bits: 11000100
    Absolute Pres.: 969.0 mbar.
    После этого исполнительный тест для turbocharger просто перестал выполняться. Вернее с виду все делалось, но тяга стояла на месте. Завел автос, погазовал хорошенько. После этого ошибка сменилась на 1ую и исполнительный тест снова заработал как надо. Что к чему - не пойму :uhoh:
  20. Grigore
    Grigore Новичок
    9 ноя 2011
    18
    A4/B7/2.0TFSI
    Добрый день,
    У меня ауди А4 ,Б7, 2005 , 2.0 тфси , американец, вариатор , пробег 200000км.
    Такая проблема
    008329 - Bank 1 Camshaft A (Intake) Position Actuator: Short to Plus
    P2089 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame
    Fault Status: 00100001
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 132185 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame
    RPM: 1245 /min
    Load: 62.7 %
    Speed: 7.0 km/h
    Temperature: 84.0°C
    Temperature: 22.0°C
    Absolute Pres.: 1010.0 mbar
    Voltage: 13.843 V
    удалил и появляется обратно,
    Пожалуйста помогите , что может быть , что и как надо проверять ?
    Спасибо,
