  1. nick222
    nick222 Живу я здесь
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    всем привет! подскажите что случилось?
    по движку такая
    Wednesday,09,November,2011,16:52:31:36838
    VCDS Version: Release 10.6.2
    Address 01: Engine Labels: 06B-909-518-AMB.lbl
    Control Module Part Number: 8E0 909 518 AK HW: 8E0 909 018 A
    Component and/or Version: 1.8L R4/5VT G 0004
    Software Coding: 0016751
    Work Shop Code: WSC 63351 000 00000
    VCID: 79F2F1600F8344D4
    1 Fault Found:
    16517 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Response too Slow
    P0133 -- 002 -- Lower Limit Exceeded - Intermittent
    Readiness: 0000 0000
    по башке рнс-е такая, но до ошибки кмк я врубил зажигание,включил её сразу без приветствия вылезло типо карты читаются,типо как-будто я экран открыл,хотя он закрыт..ну я нажал ретюрн и получил песню,бжикало всю дорогу типо как зыкрывало...ну думаю пипец,приехал пошёл домой,прихожу потом ошибки снять
    и вижу такое
    Wednesday,09,November,2011,16:51:00:36838
    Address 56: Radio Labels: 8E0-035-192-RNSE.LBL
    Control Module Part Number: 8E0 035 192 D HW: 8E0 035 192 D
    Component and/or Version: RNS-E HIGH EU H70 0650
    Software Coding: 0301111
    Work Shop Code: WSC 00000 000 00000
    VCID: 254AED10D3BB1034
    2 Faults Found:
    00532 - Supply Voltage B+
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100010
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 46
    Time Indication: 0
    Date: 2011.11.09
    Time: 16:04:44
    Freeze Frame:
    Voltage: 12.30 V
    00447 - Function Limitation due to Over-Voltage
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 46
    Time Indication: 0
    Date: 2011.11.09
    Time: 16:04:14
    Freeze Frame:
    Voltage: 12.30 V
    Mileage: 655350 km
    Count: 65535
    Clock: 255:255
  2. Salezha
    Salezha Участник форума
    19 окт 2011
    322
    Мурманская обл.
    Q7 4L 3.0 TDI 2010г
    #5142 Salezha, 9 ноя 2011
    Помогите пожалуйста!!есть 2 ошибки которые вызывают беспокойство:
    1) 01314 - что-то про блок управления!!!(контроллер:4B0 921 930 Компонент:C5 - Kombiinstr.VDO D11 Кодирование:00040 Код сервиса: WSC 00000 AUZ7Z0Y1361125)
    2) 00849 - что-то про стартер(у меня установлена сигналка с автозапуском и ещё есть секретка с подогревом свечей накала т.е. пока эту кнопочку не найдёшь не нажмёшь то не заведёшь машину)
    за ранее очень благодарен!!Авто Audi A6 1.9 TDI МКПП AVG
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Плохо . Есть вариант надо разбираться почему положение вылезает за допуск 20%-80% То ли выработка в шарнирах то ли еще чего . При такой поломке нужна замена блока и его адаптация спец прибором который есть даже не у каждого официала :uhoh:
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Лямбда зонд основной под подозрением . Проверь его работу в первой группе и в группах с 030 по 034 . Если тупит значит замена . По РНС_Е какие то проблемы с питание .
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Проверяй клапан N205 на предмет работоспособности . В тесте исполнителей можно ,можно одновременно вытащить его и промыть . Если не фурыкает то смотреть разъем и проводку .
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    По первой надо знать какой подномер ошибки по второй ваще не ясно т.к. она не от этого мотора .
  7. Salezha
    19 окт 2011
    322
    Мурманская обл.
    Q7 4L 3.0 TDI 2010г
    у меня небыло этих ошибок(вчера обнаружил что до меня у прошлого хозяина были оплавлены провода и замкнуты в одну кучу на одном из штекеров ведущих к мозгам!! Я вчера всё восстановил заработал круиз дачик температуры масла но появились вот эти ошибки!!но ездит и заводится хорошо
    вот всё что было написано в VAG-COMе с этой ошибкой:
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #5148 melkon, 9 ноя 2011
    Дык писать же надо что ошибка из приборки :umnik: Нужен подномер ошибки т.е наподобии как тут :
    P0133 -- 002
    Там может быть 049 (отсуствие связи) либо 079 (считать ошибки) Ну в принципе второе не смертельно .
  9. nick222
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    так по рнс-е понятно,на это как бы пофиг.ну глюканула,бывате :D
    а вот с лямбдой то чё,как опредилить тупит она или нет? смотреть просто по группам? а где хотябы эталонные значения,и как их на ХХ смотреть или как?
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну не ужели уж про работу лямбда зонда найти на форуме нечего ?!
  11. lexblade
    lexblade Новичок
    10 сен 2010
    72
    Audi A6/C5 1.8T 98
    Сообщение от lexblade
    Что никто помочь не может?
    melcon2002 подскажи где он находится? В салоне?
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    В ногах у переднего пассажира справа в коробе пластиковом .
  13. nky
    nky Новичок
    30 окт 2011
    22
    A6 C5 1.8T 00г.
    собственно прошу помощи,периодически вылезает вот такая фигня
    я так понимаю по 2-ой лямбда в замену??если не в проводке дело...из этого вопрос,какая из 2-х лямбд именно?и есть ли жигулевские аналоги,адекватно работающие...двигатель AWT 1.8т
    далее ошибка по приборке непонятная...показатель бензина врет по черному,бывает рандомно...вольтметр врет,ну точнее просто зашкаливает(по вагу 13,...В),но с этим ошибка я так понимаю не связана...
    и последнее не понятно,некоторые величины выходят из пределов,с чем это связано?соответственно все измерения проводились на прогретом двигателе
    рис 1 [​IMG]
    рис 2 [​IMG]
    рис 3 [​IMG]
    рис 4 [​IMG]
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    :shock::shock::shock:
  15. nky
    nky Новичок
    30 окт 2011
    22
    A6 C5 1.8T 00г.
    мне казалось что 2...ладно,одна так одна,по ошибке-предположительно в замену??если да,то от тазов есть похожая??просто еще расход безумный...
    по приборке понятно...сигналка не штатная...об этом я не подумал
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Расход безумный не из-за второй лямбды . У тебя смесь кривая судя по всему . Ты все группы посмотрел окромя самой важной 032 ...
  17. Grigore
    Grigore Новичок
    9 ноя 2011
    18
    A4/B7/2.0TFSI
    Проверил клапан н 205:
    первыи раз пакозания 30 ом, снял промыл поставил и показания уже 11 ом.
    кто знает код этои деталь ?
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    06F109257C
  19. Salezha
    19 окт 2011
    322
    Мурманская обл.
    Q7 4L 3.0 TDI 2010г
    #5159 Salezha, 11 ноя 2011
    ещё раз здравствуйте )))авто Audi A6 1.9TDI вот что выдаёт VAG - COM:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 4B - Audi A6 C5
    Скан: 01,02,03,06,08,15,16,17,18,34,35,36,37,45,55,56,57,67,75,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 038 906 012 AB
    Компонент: 1,9l R4 EDC G000SG 2821
    Кодирование: 00002
    Код Сервиса: WSC 00001
    Кодов не найдено.
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111 B
    Компонент: ABS/EDS 5.3 FRONT D10
    Кодирование: 0273004283
    Код Сервиса: BB 24332
    Кодов не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер:
    Кодирование:
    Замечание: Ошибки связи
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 920 930 K
    Компонент: C5-KOMBIINSTR. VDO D11
    Кодирование: 00040
    Код Сервиса: WSC 00000
    яяяяяяяяяяяяяяяя AUZ7Z0Y1361125
    1 Неисправности:
    01314 - Блок управления двигателя
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    Адрес 35 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 962 258 E
    Компонент: Zentralverrieg.,DWA D33
    Кодирование: 04683
    Код Сервиса: WSC 02325
    1 Неисправности:
    00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
    31-10 - обрыв цепи/к.з. на массу - Спорадическая
    Адрес 37 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 919 887 B
    Компонент: Navigation BNO 0001
    1 Неисправности:
    00576 - Клемма 15
    36-00 - обрыв цепи
    Адрес 45 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 951 173
    Компонент: Innenraumueberw. D03
    Кодирование: 00001
    Кодов не найдено.
    Конец ----------------------------------------------------
    Интересует адрес 35 и 17.... по адресу 8(климат если не ошибаюсь)выдаёт или ошибку соединения(мол слишком много ошибок) или то что не исправен датчик температуры правого дефлектора
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Сотри и не парься . Машина заводится нормально ? Нештатная сигналка небось стоит ?
