  1. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.806
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Левая - если стоять лицом к мотору?
    Как проверить - снимать и на стенде проверять?
    Можно предположить,что они у меня текут? (загрязнены)?
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Чего не понятного ?! Ищи свищ в системе впуска . Где то подсасывает у тебя .
  3. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Левая это по ходу движения . Предполагать не буду ничего не видя машину . Что сделать вроде написал .
  4. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Уважаемый melkon2002! В каких группах смотреть положение (угол, сори за безграмотность) распределительных валов и какие допустимые мин и макс значения для 2.0 TFSI?
    Вопрос на предмет необходимести замены натяжителя цепи.
    Спасибо!
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    091 гр 3-я и 4-я позиции . Заданное и фактическое смещение .Тест системы в 094 гр
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ищи негерметичности ,катушку поменяй . N75 проверить тестом исполнителей в первую очередь .
    1 человеку нравится это.
  7. Igor_Br
    Igor_Br Новичок
    16 окт 2011
    13
    A6/C5 2.4QM APS 01
    Приветствую, Всех присутствующих! Проверил свою машину VAG-COM-ом и обноружил вот такую информацию по блоку АВS Bosh 5.3 ABS\ESP 8E0 614 111 A,
    Кодировка - 0273004284
    WSC - BB 24334
    Мне кажется, что здесь,что-то не так, по моему кодировка должна быть другой, судя по этому: http://wiki.ross-tech.com/wiki/inde...Electronics_(Bosch_5.3_ABS/EDS/ASR/ESP)#Login
    у меня должно быть: код-ка 06295. Я прав или ошибаюсь? Если прав, то как такое могло произойти? И про WSC просвятите, что тут должно быть?
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ошибки в блоке по неверной кодировке есть ? Work Shop Code тебе не нужен в принципе это сервисный код . Не трогай лучше ничего . В принципе перекодировать блок тоже не просто .
  9. Igor_Br
    Igor_Br Новичок
    16 окт 2011
    13
    A6/C5 2.4QM APS 01
    Ошибок нет по Vag-com-у, но постояно горит (!) красный. А что с кодировкой могло случиться?
  10. Igor_Br
    Igor_Br Новичок
    16 окт 2011
    13
    A6/C5 2.4QM APS 01
    Вернее есть непостоянная, ошибка связи с приборной панелью, как-то так, точнее завтра могу сказать. Сбросишь - пропадает, но потом снова появляется.
  11. Peshi
    Peshi Живу я здесь
    8 май 2006
    2.228
    A4 Allroad B9 2,0
    Спсаибо, melkon2002!
  12. turboavant
    turboavant Живу я здесь
    21 сен 2010
    1.047
    A4 2.0TQM
    #5192 turboavant, 14 ноя 2011
    Помогите разобраться с ошибками.
    Проблема в том, что на холодную включаются вентиляторы на полную мощность. На горячую все нормально. Остывает-завожу-опять вентиляторы на полную, так было 3 раза за день.Сегодня после сброса ошибки все нормальноОшибки следующие:
    Контроллер 01: Двигатель Описания: 06B-909-518-AMB.clb
    Номер детали SW: 8E0 909 518 AF HW: 8E0 909 018 A
    Компонент:: 1.8L R4/5VT G 0003
    Кодировка: 0016751
    Код сервиса:: WSC 63351 000 00000
    VCID: 74ECDE8E28E139BC
    1 ошибок найдено:
    18613 - Неисправность системы охлаждения
    P2181 - 008 - Некорректный сигнал
    Готовность: 0000 0000
    Контроллер 08: Климат-контроль Описания: 8E0-820-043.clb
    Номер детали: 8E0 820 043 L
    Компонент:: A4 Klimaautomat 1116
    Кодировка: 00000
    VCID: 2A5000F6BAA53F4C
    4 ошибок найдено:
    00710 - Исполнительный электродвигатель заслонки размораживателя-V107
    41-10 - блокирован или отсутствует напряжение - Периодически
    01841 - Потенциометр исполнительного электродвигателя левой заслонки регулирования темпеПШsшhЮRWЗ>
    30-10 - обрыв цепи/короткое замыкание на плюс - Периодически
    00604 - Потенциометр исполнительного электродвигателя заслонки воздухозаборника-G113
    00716 - Исполнительный электродвигатель заслонки рециркуляции воздуха-V113
    Где искать причину? Особенно интересует ошибка по двиглу.
  13. Bayer
    Bayer Участник форума
    13 авг 2004
    136
    A5 3.2 Coupe
    Ммм.
    Адаптация, о которой ноет эта ошибка - это и есть адаптация тем спец. прибором?
  14. Sanitary41
    Sanitary41 Bad e-mail
    21 окт 2011
    10
    А4 2.0ALT 2001г.в.
    Помогите разобраться с проблемой, моргает ABS, АКПП не работает
    Контроллер 02: АКПП Адаптер вообще не видит?
    Машинка: A4, 2001 г.в., двигатель ALT, коробка EVE
    Четверг,10,Ноябрь,2011,17:00:33:10074
    AVTO Версия: Адаптер VAG 11.34
    Тип авто: 8E - Audi A4 B6/B7
    Сканировать: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
    69 75 76 77
    VIN: WAUZZZ8EZ1A049813 Пробег:: 190130km/118141miles
    Контроллер 01: Двигатель Описания: 06B-907-557-ALT.clb
    Номер детали SW: 8E0 907 557 F HW:
    Компонент:: 2.0L R4/5VS 01 0007
    Кодировка: 0011581
    Код сервиса:: WSC 00999 444 64523
    VCID: 346318E32B1E
    1 Ошибка найдена:
    18034 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления КП
    P1626 - 004 - Нет сигнала/связи
    Готовность: 0110 1101
    Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 8E0-614-517.clb
    Номер детали: 8E0 614 517
    Компонент:: ABS/ESP front D1320
    Кодировка: 04279
    Код сервиса:: WSC 06435
    VCID: E5C535A75044
    3 ошибок найдено:
    18055 - Проверить кодирование/модификации блоков управления трансмиссии
    P1647 - 35-00 - -
    01826 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85, напряжение питания на кл.30
    35-00 - -
    P1626 - 35-00 - -
    В чем причина?
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Готовься ремонтировать блок АБС . Поищи темы на форуме про это .
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Вроде по телефону общались ... По климату попробовать сделать адаптацию . Если не поможет то можешь обратится , посмотрим что с приводами заслонок
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    На машине АКПП или ручка ?
  18. Sanitary41
    21 окт 2011
    10
    А4 2.0ALT 2001г.в.
    Коробка Мультитроник EVE (01J 301 212F)
    Проблема такая
    После ремонта ЭБУ коробки, завели машину всё ок через пару минут как будто короткое (почему короткое сгорел предохранитель на сигналку она есть но она не действующая старый хозяин её отцепил говорит не удобно ) сразу за моргала ABS, пропали на приборе PRND, на переключалке знак выжми тормоз перед переключением тоже погас остальные светодиоды PRND + - горят, двигатель заводится норма, но коробка не работает
    Тест говорит
    Коробку вообще не видит
    Толи провод где после короткого :shock:
    Толи ЭБУ кирдык :shock:
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ошибка говорит о том что блока АКПП нет на шине данных привод . Т.е. он есть конечно но блоки его не видят . Смотреть в первую очередь проводку надо . Ну и блок возможно
  20. Peshi
    Peshi Живу я здесь
    8 май 2006
    2.228
    A4 Allroad B9 2,0
    Тест исполнителей почему то недоступен, видимо либо шнурок не айс, либо прога устарела :-(
    Но вот еще что заметил. Заводишь - пару минут холостые без пропусков, потом начинает колбасить двиг. При этом ,если плавно набирать газ, то пропусков вообще нет и тяга и все работает нормально...поэтому думаю, что это не катушка все таки, а дыра где то...
