  1. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Писал выше по группе 91 - фазорегулятор, снял логи, в тему логов выкладывать для анализа?
    Спасибо!
  2. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    подключал щас комп, ошибок нет. ни по пропускам, ни по термостату. щас катаюсь на 95экто с лукойла, по 32ой -0.2 и 0.8 . наблюдаю дальше)
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Тут сразу попадает лямбда под подозрение в таком случае . Пробовать стоит отключить регулирование в 99 гр базовых и посмотреть как себя мотор поведет .
  4. Sanyamit
    Sanyamit Живу я здесь
    16 янв 2010
    1.912
    А8D3 BFM
    #5204 Sanyamit, 16 ноя 2011
  5. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    #5205 M_Kondrat, 16 ноя 2011
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=5710885&postcount=4980
    Парни помоите так никто и не ответил! И ещё возник вопрос то давление которое задаёться в кодировке блока это при котором будет датчик оповещения срабатывать?
  6. nky
    nky Новичок
    30 окт 2011
    22
    A6 C5 1.8T 00г.
    #5206 nky, 16 ноя 2011
    5 дней прокатался,не чо не трогал)
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Требуемое давление задается кодированием .
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Надо проверять герметичность шлангов т.е. опрессовка вместе с вкг и без нее . Проверить клапан байпасный . Если все исправно то увы стоит пристально проверить турбину на производительность . На ошибку по второму зонду пока забей .
  9. nky
    nky Новичок
    30 окт 2011
    22
    A6 C5 1.8T 00г.
    #5209 nky, 16 ноя 2011
    ок,опрессовку все равно делать собирался перед чиповкой,байпас уже поменял недели 2 назад...
    ток не нашел,опрессовка с вкг и без,как просто опрессовывать нашел...там снизу висит какае-то улитка от вкг...
  10. Mark_Norman
    Mark_Norman Участник форума
    5 дек 2010
    402
    Audi S6
    Скажите, что именно означает эта ошибка?
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #5211 melkon, 17 ноя 2011
    Означает что блок не верно адаптирован . Т.е. прописаны не те компоненты что присуствуют или не прописаны какие то из присуствующих
  12. Peshi
    Peshi Живу я здесь
    8 май 2006
    2.228
    A4 Allroad B9 2,0
    Сегодня заменил катушку 4 цилиндра, по которому был пропуск - и все наладилось:rock: а катушка, оказывается, просто руками вставляется ничего и крутить не надо :umnik: а я и не знал. Всем:beer: спасибо за ответы
  13. KOT_B_6O4KE
    KOT_B_6O4KE Участник форума
    25 окт 2009
    152
    Синий, полноприводный сарай и синий полноприводный не сарай ))))
    Прошу совета по следующим кодам
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4D0 907 551 AF
    Компонент: 2.8L V6/5V MOTR AT D05
    Кодирование: 05352
    Код Сервиса: WSC 00100
    2 Найдены неисправности:
    17800 - Ряд 2, датчик положения распредвала=>-G163: обрыв цепи/к.з. на плюс
    P1392 - 35-00 - -
    17746 - Ряд 1, датчик положения распредвала=>-G40: обрыв цепи/к.з. на плюс
    P1338 - 35-00 - -
    Готовность: Нет данных
    Тут я так понимаю следует просто заменить выше указанные датчики ?
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А проводку не покоцали на них часом ? Если проводка исправна то датчики .
  15. KOT_B_6O4KE
    25 окт 2009
    152
    Насчет покоцали врятли, под капот уже месяца 2-3 не кто не заглядывал:shock:
    PS
    Спасибо
  16. Salezha
    Salezha Участник форума
    19 окт 2011
    322
    Мурманская обл.
    Q7 4L 3.0 TDI 2010г
    #5216 Salezha, 18 ноя 2011
    можно ещё попросить помощи в объяснении кодов?!Audi A6 C5 1,9TDI МКПП имеются вот такие ошибки:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 4B - Audi A6 C5
    Скан: 01,02,03,06,08,15,16,17,18,34,35,36,37,45,55,56,57,67,75,76,77
    Контроллер: 038 906 012 AB
    Компонент: 1,9l R4 EDC G000SG 2821
    Кодирование: 00002
    Код Сервиса: WSC 00001
    17656 - Регулирование опережения впрыска, диапазон регулирования
    P1248 - 35-10 - - - Спорадическая
    17965 - Регулятор давления наддува:выход из диапазона регулирования(больше верхнего предела)
    P1557 - 35-00 - -
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111 B
    Компонент: ABS/EDS 5.3 FRONT D10
    Кодирование: 0273004283
    Код Сервиса: BB 24332
    1 Неисправности:
    01203 - Электрическое соединение ABS и комбинации приборов
    03-10 - нет сигнала - Спорадическая
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 820 043 L
    Компонент: A6-Klimavollautomat D64
    Кодирование: 00043
    Код Сервиса: WSC 02325
    Неисправности не найдены
    или коды не поддерживаются контроллером
    или ошибки связи
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 920 930 K
    Компонент: C5-KOMBIINSTR. VDO D11
    Кодирование: 00040
    Код Сервиса: WSC 00000
    яяяяяяяяяяяяяяяя AUZ7Z0Y1361125
    1 Неисправности:
    01314 - Блок управления двигателя
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    Адрес 35 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 962 258 E
    Компонент: Zentralverrieg.,DWA D33
    Кодирование: 04683
    3 Найдены неисправности:
    01366 - Открытие из-за поступления сигнала удара
    35-00 - -
    01561 - Задняя левая дверь
    60-00 - не включена блокировка замков SAFE
    00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
    31-10 - обрыв цепи/к.з. на массу - Спорадическая
    Адрес 37 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 919 887 B
    Компонент: Navigation BNO 0001
    1 Неисправности:
    00576 - Клемма 15
    36-00 - обрыв цепи
    Адрес 45 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 951 173
    Компонент: Innenraumueberw. D03
    Кодирование: 00001
    Кодов не найдено.
    Конец ----------------------------------------------------
    Интересует ошибка 17965 по адресу 01(дело в том что один человек говорит что скорее всего закисли какие-то лопатки в турбине которые регулируют подачу воздуха и их нужно чистить другой говорит что проблема в датчике...... как определиться с проблемой что делать и где вообще находится этот регулятор давления??)
    Так же интересует ошибка 01203 по адресу 03!при срабатывании ABS у меня на приборке это никак не обозначается (я не знаю должно это как-то обозначаться или нет?)при вкл зажигания лампочка ABS загорается и гаснет дальше на БК пишет ОК...при выкл. зажигания нештатная сигналка должна ещё оставлять двигатель работать 4мин но это делает не всегда но при этом при выкл зажигания загорается лампочка ABS мигает красный восклицательный знак и пищит 3 раза)
    И не очень понятны первые 2е ошибки из адреса 35 01366 и 01561
  17. AudiA64BC5
    AudiA64BC5 Участник форума
    10 дек 2010
    271
    Audi А6/4bc5 2.4 quattro
    Ребята подскажите плиз )))
    Адрес 01
    Контроллер: 4b0 907 552 F
    Компонент: 2.4L V6\5V MOTR AT D03
    Кодирование : 05252
    Ошибка:
    17547-Ряд2, Адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе
    P1139-35-10- -- Спорадическая
    17545-Ряд 1, Адаптация смеси ( на холостом ходу) : переобогащение смеси в системе
    P11137-35-10- --Спорадическая
    У меня вопросы : что такое Спорадическая ? и что у меня не так в смеси и как все это вылечить или исправить !
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ошибки в теме описаны многократно . Ищем и читаем миллион вариантов причин возникновения .
  19. AudiA64BC5
    10 дек 2010
    271
    спасиб поищу ))
  20. AudiA64BC5
    10 дек 2010
    271
    а какой примерно пост * скажите плиз !!!)) буду очень признателен...
