  1. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Влад!! Привет! Спасибо огромное за исчерпывающую инфу, разъемы все пошевелил, без толку, попробую снять-одеть, с подушкой помогло...
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Как ни прискорбно думаю это не поможет . Скорее всего в теплоподстилке проблема датчик вшит в нее . Так что думаю проблема серьезнее :nod:
    Схемку подключения прилагаю .
  3. goliaf87
    goliaf87 Участник форума
    20 сен 2011
    103
    A6 продана, Рав4..
    Здравствуйте, помогите пожалуйста с ошибками (диагностировал первый раз, стираться не захотели) адаптер китайский.
    ВАСЯ диагност версия: диагност 1.1
    Среда, 23 Ноябрь 2011, 08:49:29:21528
    Шасси: 4B - Audi A6 C5
    Список: 01,02,03,06,08,15,16,17,18,34,35,36,37,45,55,56,57,65,67,75,76,77
    Адрес 01: Электроника двигателя Labels: Redir Fail!
    Блок управления: 4B0 907 552 F
    Компонент: 2.4L V6/5V MOTR HS D03
    Кодировка: 05102
    Мастерская #: WSC 02325
    VCID: 28232FBBDBFD
    6 Найдены неисправности:
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Непостоянно
    17967 - Блок дроссельной заслонки-J338: ошибка базовой установки
    P1559 - 35-10 - - - Непостоянно
    17973 - Блок дроссельной заслонки-J338: не достигается нижний предел
    P1565 - 35-10 - - - Непостоянно
    16518 - Ряд 1-зонд 1: нет активности
    P0134 - 35-10 - - - Непостоянно
    16538 - Ряд 2-зонд 1: нет активности
    P0154 - 35-10 - - - Непостоянно
    17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    P1136 - 35-00 - -
    Готовность: Нет данных
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Labels: 8E0-614-111-ABS.LBL
    Блок управления: 8E0 614 111 C
    Компонент: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
    Кодировка: 00000
    VCID: 1E4F096389B9
    Неисправности не найдены.
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Labels: 4B0-820-043-MY1.LBL
    Блок управления: 4B0 820 043 F
    Компонент: A6-Klimavollautomat D61
    Кодировка: 00060
    VCID: 1D4D0E6F84BF
    2 Найдены неисправности:
    01809 - Исполнительный электродвигатель левой заслонки управления температурой воздуха-V158
    41-10 - блокирован или отсутствует напряжение - Непостоянно
    01582 - Сигнал температуры охлаждающей жидкости
    30-10 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Непостоянно
    Адрес 15: Подушки безопасности Labels: 4B0-959-655-AI7.LBL
    Блок управления: 4B0 959 655 J
    Компонент: Airbag 7 Audi 0501
    Кодировка: 00106
    Мастерская #: WSC 02324
    VCID: 3701FCC70643
    1 неисправность:
    00532 - Напряжение электропитания
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Непостоянно
    Адрес 17: Комбинация приборов Labels: 4B0-919-xxx-17.LBL
    Блок управления: 4B0 919 860 F
    Компонент: C5-KOMBIINSTR.UN4 D06
    Кодировка: 01062
    Мастерская #: WSC 00012
    VCID: 2D2DDEAFF41F
    IMMO-IDENTNR: AUZ8Z0W6070088
    Адрес 35: Центральный замок Labels: 4B0-962-258.LBL
    Блок управления: 4B0 962 258 A
    Компонент: Zentralverriegelung D30
    Кодировка: 04672
    VCID: 27212C87D6E3
    4 Найдены неисправности:
    00955 - Ключ 1
    09-00 - выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела)
    01561 - Задняя левая дверь
    59-00 - не разблокируется
    61-00 - не выключена блокировка замков SAFE
    01482 - Электродвигатели центрального замка
    29-10 - короткое замыкание на массу - Непостоянно
    Адрес 56: Магнитола Labels: 8D0-035-1xx-56.LBL
    Блок управления: 4B0 035 186
    Компонент: Radio 0001
    Кодировка: 00201
    VCID: DDCDCE6F443F
    8 Найдены неисправности:
    00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
    36-10 - обрыв цепи - Непостоянно
    00852 - Динамики, передние
    36-00 - обрыв цепи
    00853 - Динамики, задние
    44-10 - Короткое замыкание - Непостоянно
    00854 - Выход дисплея магнитолы в комбинации приборов
    49-10 - нет связи - Непостоянно
    00855 - Соединение с CD-чейнджером
    65535 - Неисправен блок управления
    00-00 - -
    Конец --------------------------------------------------------------------------------------------------
  4. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    должна была стереться половина - как минимум по питанию.
    почему не стерлись?
    из такого обилия проще сказать - какие жалобы на авто?
  5. goliaf87
    20 сен 2011
    103
    A6 продана, Рав4..
    Было написано, что нужен другой адаптер (что то вроде этого). Попробую простым ваг комом протестить тогда в обед) попробую стереть.
    Из жалоб, только кушает многовато около 15 литров. Хотя мб это и в пределах нормы) На ХХ иногда обороты плавают. Как раз это те ошибки, что и в блоке движка выскочили?
  6. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    да, вполне - ДЗ может пошаливать и смесь бедная - вот тебе расколбас и аппетит
  7. goliaf87
    20 сен 2011
    103
    A6 продана, Рав4..
    спасибо, буду ковыряться) а то это был первая моя диагностика вместо утреннего рабочего часа)
  8. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    сколько вилел 2.4 - все жалуются на нестабильный хх имхо особенность мотора. мне он не нра. ни 2 ни 1.5
  9. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.806
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    melkon2002, как активировать VCDS-Lite 1.1 RUS? Код просит
  10. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    От емае, как же я его так продавил?:confused:
    Отожрал, блин опу :lol:
  11. A6C5Q30BBJ
    A6C5Q30BBJ Новичок
    23 ноя 2011
    13
    A6 C5 3.0 Q 02г
    Доброго времени суток! Audi A6 C5 quattro 3.0 BBJ. Помогите кто-нибудь разобраться с ошибками, плз.
    Съездил на дачу и появились следующие ошибки по двиглу, акпп и блоку абс/есп. ЕСП горит постоянно. Все в аварийном режиме. Лямбды вроде должны быть отключены программно (но на месте они стоят), вместо катализаторов пламягасители (менялись летом).
    После удаления ошибок они все равно появляются через 1-3 секунды.
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 909 559 A
    Компонент: 3.0L V6/5V 0002
    Кодирование: 0026752
    Код Сервиса: WSC 02325
    11 Найдены неисправности:
    17833 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80: к.з. на массу
    P1425 - 002 - Превышен нижний предел
    17843 - Реле насоса вторичного воздуха-J299: к.з. на массу
    P1435 - 002 - Превышен нижний предел
    17829 - Клапан управления подачей вторичного воздуха-N112: к.з. на массу
    P1421 - 002 - Превышен нижний предел
    17923 - Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора-N156: к.з. на массу
    P1515 - 002 - Превышен нижний предел
    17529 - Ряд 2-зонд 2, электрическая цепь подогрева: к.з. на массу
    P1121 - 002 - Превышен нижний предел
    17525 - Ряд 1-зонд 2, электрическая цепь подогрева: к.з. на массу
    P1117 - 002 - Превышен нижний предел
    16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    P0102 - 002 - Превышен нижний предел
    17523 - Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: к.з. на массу
    P1115 - 002 - Превышен нижний предел
    17527 - Ряд 2-зонд 1, электрическая цепь подогрева: к.з. на массу
    P1119 - 002 - Превышен нижний предел
    17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
    P1114 - 002 - Превышен нижний предел
    17548 - Ряд 2, зонд 2: внутреннее сопротивление слишком велико
    P1140 - 002 - Превышен нижний предел
    Готовность: 0110 1101
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 927 156 EN
    Компонент: AG5 01V 3.0l5V RdW 0808
    Кодирование: 0000001
    Код Сервиса: WSC 00000
    1 Неисправности:
    18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
    P1857 - 003 - Механическая неисправность
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 614 517 H
    Компонент: ABS/ESP allrad 1728
    Кодирование: 06397
    1 Неисправности:
    P1857 - 35-00 - -
    Думал ДМРВ, съездил купил новый.. не помогло(
  12. Mikronet
    Mikronet Good e-mail
    24 ноя 2005
    2.322
    A3
    ИМХО
    Похоже проблемы с самим блоком, возможно кондеры вздулись, по моему нужно искать спеца который возьмется проверить блоку ECU и перепаять его при необходимости.
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #5253 melkon, 24 ноя 2011
    Где ты ее надыбал ? Она пока не рабочая ,дорабатывается .. Хочешь пришли на мыло код и имя - сгенерю ,проверишь .
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А может быть контакты позеленели ...:shock:
  15. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    да там провода так проложены, что с любой опой можно и продавить, и сломать)
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    +многа .. Особенно под пластиковыми защелками обивки которые давят прямо на провода .
  17. DSaiD
    DSaiD Участник форума
    3 май 2011
    492
    A5 SB 2.0T 225hp
    Всем привет,помогите и мне по ошибкам,машина из профеля,ошибки:
    Адрес 16: Электроника рулевого колеса Label: 8E0-953-549.lbl
    Part No: 8E0 953 549 Q
    Компонент: Lenksбulenmodul 0601
    Кодировка: 02041
    Мастерская #: WSC 06314
    VCID: 418D41376349
    00576 - Клемма 15
    57-10 - Неисправность в электрической цепи - Непостоянно
    00883 - Выключатель зажигания и стартера-D (клемма S)
    00884 - Выключатель зажигания и стартера-D (клемма Х)
    01744 - Выключатель зажигания и стартера-D (клемма Р)
    Что это такое???По машине впринципи притензий нет,НО по мелочи есть всегда:hi::hi:
  18. Lamplighter
    Lamplighter Участник форума
    31 янв 2011
    253
    A4 8D2 AML МКПП
    Народ, помогите разобраться. Не догоню сам никак. При пуске двигателя после длительной стоянки (7-8 часов), на приборке иногда загораются лампочки abs, esp и на экране мигает значок неисправности тормозной системы. Жидкость на месте.
    В блоке abs при этом появляется ошибка:
    18256 - Считать данные из памяти неисправностей блока управления двигателя
    P1848 - 35-10 - - - Спорадическая
    А в блоке управления двигателя:
    16814 - Система катализаторов, ряд 2: снижение эффективности
    P0430 - 35-10 - - - Спорадическая
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 35-10 - - - Спорадическая
    Не совсем понятно, как это всё связано. Моцк уже почти сломан:)
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А чего сложного ? Тему почитай ,особенно первый пост и ищи ответ .
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Сигналка есть как я понимая нештатная :hi:
