  1. Hitmann
    Hitmann Завсегдатай
    19 ноя 2009
    522
    А4 2.0 03г. ТТ 99г
    #5261 Hitmann, 24 ноя 2011
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Адаптер актуален на все 100% для авто с диагнотикой по К линии ( в т.ч. той что стоит в твоем профиле). Наверное плохо поиском юзал ...
    Можешь в ПС мне дать мыло .вышлю теб бесплатный софтик русский для него.
  3. DSaiD
    DSaiD Участник форума
    3 май 2011
    492
    A5 SB 2.0T 225hp
    Да есть,галимая Starline B9 кажется,просканировали недавно её и украли сумку из моей машины.......Всё спасибо за подсказку))
  4. artemaskin
    artemaskin Новичок
    24 ноя 2011
    8
    a4/b5 1,8 apt 2000
    вообщем ситуация такая появляется постоянно ошибка 18001 P1593 035 адаптация высоты за пределами допуска статически (постоянно)
  5. Lamplighter
    Lamplighter Участник форума
    31 янв 2011
    253
    A4 8D2 AML МКПП
    Ну уж не упустишь ты момента - новичка носом ткнуть:) Влад, конечно же я смотрел поиском тему, прежде чем постить, и первую страницу тоже не пропустил, но может чего и не дочитал:) И всё равно, связь, падающего, похоже, в аварийный режим блока abs и ошибок по катам, в голове пока не совсем укладывается. Скажи, а криво работающий ДМРВ может так блок abs с ума сводить?
  6. artemaskin
    artemaskin Новичок
    24 ноя 2011
    8
    a4/b5 1,8 apt 2000
    интересует где эта штука датчик живет подскажите пожалуйста
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #5267 melkon, 24 ноя 2011
    Может ... Сигнал нагрузки ЕСП\АБС получает по кан шине от моторного блока ,а там соотвественно первоисточник данного сигнала и есть ДМРВ .
    Только я не нашел в твоих ошибках упоминания о сигнале нагрузки . Там с АБС прросто напоминание о том что надо моторный опросить на предмет ошибок .
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    По этой ошибке в первую очередь надо проверить впуск на предмет подсосов после ДМРВ ,а потом проверить и сам расходомер .
  9. Lamplighter
    31 янв 2011
    253
    A4 8D2 AML МКПП
    Ошибки в блоке двигателя только по катам. Остальное - мои догадки пальцем в небо:) Не пойму, ну никак, зачем при возникновении ошибки по катам, генерить ошибку в блоке abs? Или всё совсем не так происходит? Может эти ошибки вообще никак не связаны? Помоги врага найти,Влад. Задолбало уже это пищание, моргание:)
  10. artemaskin
    artemaskin Новичок
    24 ноя 2011
    8
    a4/b5 1,8 apt 2000
    на предмет подсоса все проверил а как расходомер проверить??? не пинайте сильно
  11. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    а что по ошибкам блока абс???
    может сам блок отчаливает!
    глрит абс,моргает браке и (!) знак?
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Связаны они только тем что блоки моторный и абс стоят в одной сети на шине кан привод . И с какого то времени ошибки которые считаются важными в плане экологии стали отображаться в виде напоминаний в совместных блоках типа "опроси другой блок в нем неисправности"
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    В посте есть весь протокол из АБС. Зачем предположения из разряда "а может быть ворона ,а может быть собака " ?
  14. Lamplighter
    31 янв 2011
    253
    A4 8D2 AML МКПП
    Ну, блин, экологи фашистские... слов нет... Спасибо, Влад, за разъяснение. Иногда просто сложно смириться с тем, чего не понимаешь, вот и копаю:) Ты был прав, ничего сложного:)
  15. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    а я так ниче и не понял :D - ошибки ошибками, но мигать ABS не должно
  16. Lamplighter
    31 янв 2011
    253
    A4 8D2 AML МКПП
    #5276 Lamplighter, 25 ноя 2011
    Согласен, может ошибка в блоке abs и не связана с описанной индикацией на приборке:) Знал бы всё на 100%, вопросов бы здесь не задавал. С интересом выслушал бы твои предположения по поводу моргания и пищания:) Кстати, оно не мигает, а горит, пока зажигание не передёрнешь.
  17. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    а после передергивания зажигания ошибка в абс остается?
  18. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    гирлянды от АБС ДОЛЖНЫ оставить ошибки именно в блоке АБС - а то что мы видим - чудеса, да и только :)
  19. Lamplighter
    31 янв 2011
    253
    A4 8D2 AML МКПП
    Ага, остаётся. Исходя из предыдущих постов, она там будет, пока есть ошибки по катам в блоке двигателя. Т.е., похоже, что индикация на приборке не об этой ошибке говорит, раз она не при каждом включении зажигания появляется, в то время, как ошибка в блоке висит постоянно?
  20. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    в том и дело. если только комп зажигает ошибки по разному, по значимости или еще как.
