  1. Павел163
    Павел163 Завсегдатай
    4 дек 2010
    570
    Audi A6/2,4 02г
    После ремонта двигателя были выявлены ошибки (см ниже), затем были удалены. После удаления они не появились. Через какое время надо повторно проверять на ошибки?
    16815 Warm Up Catalyst; Bank 2: Efficiency Below Threshold_P0431
    16808 Warm Up Catalyst; Bank 1: Efficiency Below Threshold_P0421
    17927 INTAKE MANIFOLD CHANGEOVER VALVE CIRCUIT OPEN
    18010 VOLTAGE SUPPLY TERMINAL 30 LOW VOLTAGE
    17831 B1 SECONDARY AIR SYSTEM THROUGHPUT
  2. Юрий453
    Юрий453 Участник форума
    28 мар 2011
    378
    А6/2,7ТT 00г
    #5282 Юрий453, 25 ноя 2011
    Добрый вечер. Диагностика выявила следующее
    :Адрес 17: Комбинация приборов Label: 4B0-920-xxx-17.lbl
    Part No: 4B0 920 931 E
    Компонент: C5-KOMBIINSTR. VDO D11
    Кодировка: 00164
    Мастерская #: WSC 00001
    Компонент: AUZ7Z0Y1360556
    яяяяяяяяяяяяяяяя AUZ7Z0Y1360556
    Адрес 36: Регулировка положения сиденья водителя Label: Не найден
    Part No: 4B0 959 760 A
    Компонент: Sitzmemory D05
    1 неисправность:
    01446 - Датчик регулировки положения спинки водительского сиденья-G230
    36-10 - обрыв цепи - Непостоянно
    Адрес 02: Электроника КП Label: 01V-927-156.lbl
    Part No: 4B0 927 156 L
    Компонент: AG5 01V 2.7l5VT RdW 2526
    Кодировка: 00001
    Мастерская #: WSC 00000
    1 неисправность:
    17125 - Муфта блокировки гидротрансформатора: отсутствует передача крутящего момента
    P0741 - 35-10 - - - Непостоянно
    В связи с чем вопросы:
    1. ПО комбинации приборов..почему там какие символы, похожие на букву "Я" прописываются???
    2. По сидушке -- разбирать сиденье???.......из-за этого моргает свет в салоне (по моим наблюдениям)
    3. По автомату - замена гидрика? Если "Да", то где сделать качественно с гарантией?
  3. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Группу 007 АКПП по скольжению муфты проверяй. Отчего бублик не блокируется тоже вопрос. Блокировка на 5НР19 внятно работает на 3 ,4 и 5 скоростях.Скольжение не должно превышать 20 об. в мин.Лучше лог снять в движении.
  4. Юрий453
    28 мар 2011
    378
    А6/2,7ТT 00г
    В группе 7 нужно смотреть данные в окне "Torque Converter slip speed"?
  5. araty
    araty Новичок
    7 июн 2011
    15
    A6/C5 2.7t qu 01г.
    День добрый! Присутствуют в движке вот такие ошибки
    Номер Контроллера: 4B0 907 551 T Компонент и/или версия: 2.7l V6/5VT G 0001 Кодирование: 06752 Доп. информация: WAUED64B81N079380 AUZ7Z0Y1632262 Код Сервиса: WSC 02325
    17515 - Ряд 2-зонд 1, электрическая цепь подогрева: к.з. на плюс P1107 - 35-00 - -
    17521 - Ряд 1, зонд 1: внутреннее сопротивление слишком велико P1113 - 35-10 - - - Спорадическая
    18032 - Запрос включения аварийной лампы: активен P1624 - 35-10 - - - Спорадическая
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения P0300 - 35-00 - -
    16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения P0304 - 35-00 - -
    16690 - Цилиндр 6: обнаружен пропуск воспламенения P0306 - 35-00 - -
    16689 - Цилиндр 5: обнаружен пропуск воспламенения P0305 - 35-00 - -
    17830 - Клапан управления подачей вторичного воздуха-N112: к.з. на плюс P1422 - 35-10 - - - Спорадическая
    можно в кратце узнать что с этим делать и вот последняя ошибка- что это такое 17830, на воруме про нее ничего нет. Спасибо.
  6. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    #5286 melkon, 28 ноя 2011
    По последней ошибке надо проверить клапан N112 на предмет его работоспособности . Принцип проверки прост в тесте исполнителей запустить щелкает / не щелкает при щелчке (подаче 12в) должен продуваться . Если щелкает проверить разъем для верности, если не щелкает попробовать кинуть напрямую 12 В - если результат =0 то замена, для верности его сопротивление должно быть 25 … 35 Ω. ,если сработает копать по проводке . Расположение компонентов :
    1 - Правый комбинированный клапан вторичного воздуха
    2 - Игнорировать
    3 - Клапан подачи вторичного воздуха -N112- - под блоками управления температуры ОГ -Поз. 2-.
    4 - Мотор насоса подачи вторичного воздуха -V101-
    5 - Левый комбинированный клапан вторичного воздуха
  7. araty
    araty Новичок
    7 июн 2011
    15
    A6/C5 2.7t qu 01г.
    Спасибо за ответ!
  8. Sairus
    Sairus Живу я здесь
    5 окт 2011
    1.731
    была A4/B7 1.8TQ
    Адрес 17: Комбинация приборов Label: 8E0-920-9xx-8EC.clb
    Part No SW: 8E0 920 900 Q HW: 8E0 920 900 Q
    Компонент: KOMBI+WFS 3 H12 0030
    Ревизия: 0030 Серийный номер: AUX6Z0E0074759
    Кодировка: 0007141
    Мастерская #: WSC 00360 935 82388
    VCID: 3260E6D1D6EF
    2 Найдены неисправности:
    00779 - Датчик температуры наружного воздуха-G17
    010 - обрыв или короткое замыкание на плюс
    01179 - Неправильное программирование ключа
    000 - -
    Помогите разобраться:shock:
  9. Lamplighter
    Lamplighter Участник форума
    31 янв 2011
    253
    A4 8D2 AML МКПП
    Да, забыл сказать. Когда вагом в блок abs заходишь, возникает точно такая же индикация на приборке и писк. Это о чём-то говорит, или так и должно быть? Опыта маловато...
  10. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    так и должно
  11. Lamplighter
    31 янв 2011
    253
    A4 8D2 AML МКПП
    Может сопля где?:) Не знаю уже, куда думать.
  12. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ошибок в абс так и нет?
  13. Lamplighter
    31 янв 2011
    253
    A4 8D2 AML МКПП
    Всё та же, единственная, смотреть блок двигателя требует,которая.
  14. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    жидкость на морозе сжимается - может в этом дело?
  15. Lamplighter
    31 янв 2011
    253
    A4 8D2 AML МКПП
    В первую очередь на это подумал, и тут же капот дёрнул... На месте... :shock:
  16. Omanyt
    Omanyt Завсегдатай
    6 окт 2008
    675
    F10 530xD
    #5296 Omanyt, 29 ноя 2011
    Добрый день, ошибка аналогичная:
    008213 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1): Implausible Signal
    P2015 - 000 - - - MIL ON
    Freeze Frame
    Fault Status: 11100000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 28
    Mileage: 64077 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.10.13
    Time: 12:48:20
    Тест исполнителей запускаю все щелкает и трещит, но ошибка вылетает, что дальше делать - G336 менять?
    зы:Есть неприятный симптом - большой расход бенза при спокойной езде (16-17 литров), где-то промелькнула инфа, что может быть связано с проблемой впускных заслонок.
  17. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    вообще да - это с ОЖ так бывает, а с тормозухой при нажатии на педаль...
    Но так или иначе- моргающий знак (!) без ошибок - это уровень тормозухи, датчик, проводка, приборка...
  18. Sairus
    Sairus Живу я здесь
    5 окт 2011
    1.731
    была A4/B7 1.8TQ
    Есть у кого какие идеи насчет ключа???
  19. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    предположу, что если снять питание с блока абс, а потом подать, то возможна такая сигнализация, а вот запишется ли ошибка какая... уж слишком много тем про отвалившиеся\отломавшиеся волоски-контакты между разъемом и платой в самом блоке.
    если просто тормозухи мало - просто знак ! вылезет, абс с есп не помню чтобы загорались.
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Такая ошибка записывается когда не закончена процедура привязки нового ключа к машине (иммо) . Например в таком варианте -
    Берется два старых ключа и один новый ,в 21 канале желаемое кол-во привязываемых соотвественно прописывается 3 ,но по какой то причине новый ключ не может привязаться (например чип не тот ) . Вот соотвественно два старых перепривязываются и остается такая ошибка т.к. третий желаемый ключ так и не согласован .
    Как избавится - заново согласовать те ключи которые реально работают .
