  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    #5301 melkon, 29 ноя 2011
    То что щелкает замечательно ,а вот достигает ли положение необходимые пределы вопрос ... По последнему не понял это вопрос или утверждение . Да это и есть проблема впускных заслонок коллектора чего же еще .
  2. Physx
    Physx Участник форума
    20 сен 2011
    395
    A6/4B C5 2.4 97г.
    Доброго времени суток!
    Имеется следующий комплекс ошибок двигателя:
    17545 Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе
    17547 Ряд 2, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе
    16538 Ряд 2-зонд 1: нет активности
    16518 Ряд 1-зонд 1: нет активности
    17746 Ряд 1, датчик положения распредвала=>-G40: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
    17536 Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
    17538 Ряд 2, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
    Есть вот какие вопросы.
    1)"Ряд 2-зонд 1" и "Ряд 1-зонд 1"- это одна и та же лямбда, или обе?
    2) Если ошибки по лямбдам, их обязательно менять? Напряжение на них как положено, мой К-лайн адаптер не видит двигло, у диагноста не было под рукой ВАГовского сканера,чтобы увидеть в %, универсальный сканер показывает только напряжение. Мастер сказал, ошибки могут появляться из-за отсутствия обманок (стоят пламегасители). Как понять, что же вызывает ошибки лямбд- те, что стоят, или отсутствие обманок?
    3) Адаптация смеси происходит из-за испорченных лямбд, или из-за неправильно надетого ремня ГРМ (есть мысль, что могли не совместить метки при сборке/замене ГРМ/ремня)
    4) Датчик распредвала неисправен, или из-за несовпадших меток мозги считают его "сбесившимся"?
  3. Lamplighter
    Lamplighter Участник форума
    31 янв 2011
    253
    A4 8D2 AML МКПП
    Так вчера и сделал. Скинул разъём с ABS и поставил обратно, после этого при запуске появилась точно такая же индикация. Но вот беда, забыл ошибки перед этим скинуть. В общем, в памяти после этого, как была, так и осталась одна единственная ошибка, которая требует смотреть блок двигателя, и всё. И после того, как я зашёл вагом в блок ABS и вышел, индикация на приборке пропала. Вот такие чудеса... Сегодня утром запустился без цветомузыки, посмотрим, что дальше будет:shock:
  4. Omanyt
    Omanyt Завсегдатай
    6 окт 2008
    675
    F10 530xD
    Подскажите как проверить достигаются ли необходимые пределы?
    Заметил у теста вентилятора набегают проценты, а с датчиками как быть?
    (если снять логи то по каким группам?)
    Последнее мысли в слух, ну и если ответили спасибо, надеюсь когда устраню проблему расход снизится.
  5. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    а у тебя аккум вообще как? нормально крутит или еле-еле?
    ABS не любит когда питание просаживается сильно, и наводок всяких по питанию тоже - у меня был глюк когда ксенон нештатный включаешь - ABS отрубалась
  6. Lamplighter
    31 янв 2011
    253
    A4 8D2 AML МКПП
    Крутит бодро достаточно. Да это и в тёплое время бывало, реже только.
  7. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    проверь напругу в момент заводки 1)в сети вообще 2)непосредственно на АБС - там вроде в блоке по диагнозе можно посмотреть, но надежней вольтметра нету - заодно скорее всего увидишь, что в момент заводки у тебя прервется связь с блоком - и тогда только 1 вариант останется - искать почему на блоке мало вольт (проводка, масса, разъемы и пр.)
  8. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Да, соглашусь, там ещё и цветомузыка, возможно, и питание АБСки лагает.
    ...Мич мудро предлагает ;)
  9. Lamplighter
    31 янв 2011
    253
    A4 8D2 AML МКПП
    Спасибо за совет. Очень логично, учитывая эксперимент со скидыванием разъёма. Не подскажешь, как на АБС замерить, если вольтметром, какие контакты?
  10. Lamplighter
    31 янв 2011
    253
    A4 8D2 AML МКПП
    Полностью согласен:nod:
  11. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    самые толстые :) - поставь ELSA - там все схемы есть
  12. Lamplighter
    31 янв 2011
    253
    A4 8D2 AML МКПП
    Давно бы это сделал, но скачать такой объём пока возможности нет, как бы смешно в современном мире это не звучало:)
  13. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    подъедь с винтом внешним (болванками, флешкой) я тебе залью
  14. Lamplighter
    31 янв 2011
    253
    A4 8D2 AML МКПП
    Спасибо за предложение. Теперь, блин, вот сижу и думаю, что я тормоз ацкий, только же на этих выходных в Нижнем был. Следующий раз, как поеду, свяжусь с тобой, если свободен будешь, можно пересечься. Я в 170 км.
  15. AleksandrSA4
    AleksandrSA4 Новичок
    8 мар 2011
    78
    A6 C7 3.0 TQ
    Ошибки 17700 - Термостат электронного управления системы охлаждения двигателя-F265, обрыв цепи
    17938 - Регулятор фаз газораспределения: короткое замыкание на массу
    Как лечить? Подскажите может было у кого?
  16. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    Влад, ещё раз ОГРОМНОЕ тебе спасибо! Поменяли по гарантии. :beer:
  17. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    термостат менять, у фазика проверить проводку и прозвонить его самого
  18. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Угадаю с первого раза-это Саров.
  19. Lamplighter
    31 янв 2011
    253
    A4 8D2 AML МКПП
    :) Нет, это около Выксы.
  20. zeliboba
    zeliboba Завсегдатай
    12 окт 2008
    539
    А6/C5 2,4 ARJ 99г
