  1. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Подскажите как увеличить время срабатывания фароомывателя? Если это возможно через вагком.
  2. стас папшев
    стас папшев Новичок
    20 авг 2010
    26
    А4 В6 2.0 ALT 02г.
    доброго времени суток всем.есть автомобиль а4 ALT,по диагностике выдаёт две ошибки,низкая эффективность нейтрализатора,термостат F-265,обрыв цепи,со второй ошибкой всё ясно ,под замену термостат,а что скажите по поводу первой,какие причины чаще всего на этих двигателях?машина у меня около месяца,думаю что расход великоват ,а на разгон не скажешь что 2.0.И ещё СО не мерял пока но по запаху выхлопа слышно что богатая смесь.В общем помогите решить проблему с ошибкой.И сегодня ещё загорелась р1519 ряд 1.сбой в работе регулятора фаз газораспределения.
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    На В7 никак .
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    По ошибке конвертации ката все описано в этой теме ,номер в поиск и читай . По фазорегулятору в первую очередь проверить давление масла. Дальше смотреть тест в 094 гр базовых .
  5. стас папшев
    стас папшев Новичок
    20 авг 2010
    26
    А4 В6 2.0 ALT 02г.
    По кату особо поиск ничего не дал,несколько сообщений всего.Возможно что 1-й лямбда богатит смесь и кат не справляется со своей задачей и поэтому выскакивает Р0420?
  6. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    по кату - забей. у меня раз в полгода стабильно вываливается по нему чек. если делать нечего - померяй противодавление на сервисе (манометр вместо ЛЗ вкрутят) - если забит - меняй на новый если при деньгах или выбивай, ставь пламегас.
    фазик - это хуже, т.к. дороже.
    а вообще - заканчивай качество смеси по запаху из трубы определять - чай не полевой кочевник? в европе живешь? :D
  7. стас папшев
    стас папшев Новичок
    20 авг 2010
    26
    А4 В6 2.0 ALT 02г.
    так если бы раз в пол года по кату чек,а то почти постоянная она.про давление подробнее можно?сколько должно быть максимум?Я специально не нюхал выхлоп просто проходя рядом чувствуется,в этом я разбираюсь,работал карбюраторщиком щас инжектором занимаюсь,больше по ВАЗам,А4 своя просто поэтому сервисы отпадают,сам хочу докопаться.
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Решить вопрос с конвертацие ката не перепрошив авто на режим работы без контроля ката вторым лямбдазондом не получится эффективно . Так что ищи варианты по перепрошивке . После этого можешь ставить пламягаситель и спать спокойно .
    Замер противодавления
    В запущеных случаях стрелка идет на второй круг и мотор не раскручивается до отсечки даже на хх.
  9. Nick-K
    Nick-K Новичок
    12 сен 2008
    60
    А4/В7
    Доброго времени суток!
    Не поможете с расшифровкой ошибок:
    Address 01: Engine Labels: 06F-907-115-AXX.lbl
    Part No SW: 8E0 910 115 B HW: 8E0 907 115 C
    Component: 2.0l R4/4V TFSI 0120
    Revision: --H02--- Serial number:
    Coding: 0104010A180F0120
    Shop #: WSC 08112 444 83887
    VCID: 204400FAF3D8FCE
    2 Faults Found:
    012600 - Intake Manifold Runner Control
    P3138 - 008 - Regulation Deviation - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 11101000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 154831 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 1902 /min
    Load: 26.3 %
    Speed: 41.0 km/h
    Temperature: 85.0°C
    Temperature: 14.0°C
    Absolute Pres.: 990.0 mbar
    Voltage: 13.970 V
    008200 - Intake Manifold Flap; Bank 1
    P2008 - 001 - Electrical Malfunction - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 11100001
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 154831 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 1920 /min
    Load: 26.7 %
    Speed: 41.0 km/h
    Temperature: 85.0°C
    Temperature: 14.0°C
    Voltage: 13.970 V
    Readiness: 0000 0000
  10. audi100aah
    audi100aah Новичок
    10 май 2011
    88
    a6 2.7 avant мкпп
    подскажите пожалуйста по этой ошибке
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 078-907-551-AZA.clb
    Part No: 4B0 907 551 F
    Компонент: 2.7l V6/5VT 0001
    Кодировка: 05712
    Мастерская #: WSC 02325
    VCID: 27560785E8F7
    1 неисправность:
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Непостоянно
  11. M_Kondrat
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Сбросить и забыть. Акумм наверно снимал. После снятия она всегда прописываеться.
  12. Audi Latgale
    Audi Latgale Новичок
    17 июн 2011
    14
    A4/B6 2.0 FSI 2003
    melkon2002 Нужна помощь знатоков, просто глобальный пипец какой то. Короче в сервисе все разобрали, все перебрали и промазали герметиком, весь впускной коллектор, все равно показывает
    16698 - Misfire(s) Detected: Single (unspecified) Cylinder
    P0314 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
    17912 - Intake Air System: Leak Detected
    P1504 - 008 - Implausible Signal
    Даже не знаю, что и делать, оставили машину в сервисе еще на сутки. Посоветуй куда копать, хоть примерно, не перебирать же весь движок, может форсунки? Свечи и катушки меняли.
  13. denis_audi
    denis_audi Живу я здесь
    1 сен 2011
    1.200
    Ямало-Ненецкий АО
    BMW/Х5 4.8 2007г
    НУЖНА ПОМОЩЬ !!!!! ЗАРАНЕЕ СПАСИБО !!!Шасси: 8E - Audi A4 B6/B7
    VIN: WAUDF78E96A213800 Пробег: 88270km/54848miles
    Адрес 16: Электроника рулевой колонки Label: 8E0-953-549.clb
    Part No: 8E0 953 549 Q
    Компонент: Lenksбulenmodul 0601
    Кодировка: 02141
    Мастерская #: WSC 06335
    VCID: 4182B91D4B92D33
    4 Найдены неисправности:
    01044 - Неправильно кодирован блок управления
    35-00 - -
    00576 - Клемма 15
    57-10 - сбой в электрической цепи - Непостоянно
    00884 - Выключатель зажигания и стартера-D (Клемма Х)
    01744 - Выключатель зажигания и стартера-D (Контакт Р)
    ПРИ АВТОЗАПУСКЕ ТОЛЬКО !!! И БК С ДВОРНИКОМ ОТ Q7 МЕНЯЮ КОДИРОВКУ НА 02142 И ВСЕ ОК НЕТ ОШИБКИ
    Адрес 17: Комбинация приборов Label: 8E0-920-9xx-8EC.clb
    Part No SW: 8E0 920 951 G HW: 8E0 920 951 G
    Компонент: KOMBI+WFS 4 H14 0110
    Ревизия: 0110 Серийный номер: 00000000000000
    Кодировка: 0023064
    Мастерская #: WSC 42613 444 84535
    VCID: 2E58F2A1BA0C5CB
    1 неисправность:
    00438 - Датчик 2 уровня топлива-G169
    010 - обрыв или короткое замыкание на плюс
    КАК ЛЕЧИТЬ И ГДЕ НАХОДИТСЯ ЭТОТ ДАТЧИК ИМЕННО И ЕСЛИ МОЖНО НОМЕР
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну зачем герметиком то ? Искать надо просто - опрессовка . Любой дырявый вакуумный шланг даст подсос во впуск . Клапан N80 проверяли ? Клапан EGR ?
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    :hi::hi::hi:
  16. denis_audi
    1 сен 2011
    1.200
    Ямало-Ненецкий АО
    BMW/Х5 4.8 2007г
    #5336 denis_audi, 6 дек 2011
    купил рычажек с бк а на днях заметил что он от аванта с режимом заднего дворника и когда кодировку ставиш 02142 щелкает реле и ошибки нету !!!! чтобы реле не спалить поставил кодировку 02141! спасибо :hi:
  17. Audi Latgale
    17 июн 2011
    14
    A4/B6 2.0 FSI 2003
    N80 это idle control valve? Рядом с воздушным фильтром? Хмм, а как его проверить можно?
    А где находиться idle control valve?
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    :hi::hi::hi:
  19. Altay
    Altay Новичок
    8 июн 2011
    68
    А6/С6 2.4 04
    Была постоянная ошибка по стояночному тормозу - полез, узнал - не горит один светодиод - буду менять. Собрал после этого "просмотра" управление MMI - включил, все - ОК. Утром прихожу, завожу - кратковременное включение дисплея со звуком, затем все гаснет, на управлении MMI загораются все подсветки очень ярко и все тухнет. Не работает радио, CD , на приборике – р/станции, тлф., т.е. весь блок управления MMI отключен. Минут на 5 снимал "-" на АКБ результат тот же. Шнурок показывает - нет сигнала на 07 блоке индикации и управления. Звонил спецам посоветовали проверить оптическую шину - проверил - ОК. Сегодня снял перчат. ящик, поставил и "пошевелил" разъем на блоке J523(красный) разъем. Итог - все по-прежнему. До ОД - 350км., время не хватает, да спецы там почти на моем уровне.
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Лучше все же к спецам наверное ... :nod:
