  1. Globba
    Globba Новичок
    7 июн 2009
    25
    A8 3,3 2002
    Добрый день! Загорелась лампочка Check Engine, несколько дней погорела потом погасла.Вчера дошли руки повагкомить, вышла вот такая бяка - кто подскажет, что бы это значило. На холостых двигатель как-то не очень себя ведет (заметна вибрация)
    008583 - Bank 1; System too Lean at Idle
    P2187 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100100
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 5
    Mileage: 210266 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 787 /min
    Load: 22.7 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: 81.0°C
    Temperature: 17.0°C
    Absolute Pres.: 970.0 mbar
    Voltage: 13.589 V
    001287 - Idle Control System RPM: Higher than Expected.
    P0507 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100001
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 2
    Mileage: 210358 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 870 /min
    Load: 13.7 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: 83.0°C
    Temperature: 20.0°C
    Absolute Pres.: 1000.0 mbar
    Voltage: 13.716 V
    001089 - EVAP Emission Control Sys: Incorrect Flow
    P0441 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100010
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 2
    Mileage: 210622 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 774 /min
    Load: 21.6 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: 84.0°C
    Temperature: 18.0°C
    Voltage: 13.716 V
    Readiness: 0000 0000
    Thursday,08,December,2011,12:54:27:63170
    VCDS Version: Release 908.0
    Data version: 20090830
    Globbtron
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ищи где воздух сосет в первую очередь . Там небось весь пластик ВКГ дырявый . Он и новый то какой то несерьезный на ALTах
  3. SVR48
    SVR48 Завсегдатай
    22 авг 2010
    627
    Audi A4/B6 1.8T 03
    melkon2002, добры вечер!!! Скажите пожалуйста в двигателе в 41 группе у меня по передней лямбде (на прогретом двигателе) постоянно скачет во в тором окне что подогрев включен и отключен, с периодичностью где-то в 1 секунду, так и должно быть???? По второй чет ко что выключен! У меня подозрение просто на то что лямда умирает и тупит(((
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ошибка есть по второму зонду ? Если нет постоянной то отстань от него ,он нужен в основном только для контроля катализатора коррекция по нему минимальна . Если есть "жуткие подозрения" то собери волю в кулак и отключи его в прошивке :wink:
  5. SVR48
    SVR48 Завсегдатай
    22 авг 2010
    627
    Audi A4/B6 1.8T 03
    #5345 SVR48, 9 дек 2011
    Извините, вы наверно не поняли, у меня подозрение на переднюю лямбду, по второй ошибок нет, в редких случаях выскакивает ошибка по кату. Мне кажется у меня она тупит, и машина то едет то не едет. Меняется это так, машину завел на горячую уже, едем как бы за жопу держат, приехали глушим, 5 мин (примерно) заводим едем в другое место едет как положено легко. Да и на прошивку нужен другой шнур или ВАГ-КОМ подойдет???
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    По первой лямбде надо смотреть 001 группу ,там показания в % должны меняться в районе 0 -\+ и в 033 гр там эти же проценты и напряжение на зонде .
  7. SVR48
    SVR48 Завсегдатай
    22 авг 2010
    627
    Audi A4/B6 1.8T 03
    Тут писалось если не ошибаюсь +10/-10% у меня бывает вываливается за эти значения, завтра точно посмотрю и логи сниму))
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Вопрос в какую сторону вываливается и если так то какие значения в 032 гр ?
  9. SVR48
    SVR48 Завсегдатай
    22 авг 2010
    627
    Audi A4/B6 1.8T 03
    По 33 группе у меня лямда показывает напряжение ниже 1,54-1,56, у меня 1,52
    Блин по 32 группе сейчас могу соврать завтра посмотрю. Так вываливается в +, при ускорении.
  10. Globba
    Globba Новичок
    7 июн 2009
    25
    A8 3,3 2002
    Простите новичка за глупый вопрос - но что такое ВКГ?
  11. SVR48
    SVR48 Завсегдатай
    22 авг 2010
    627
    Audi A4/B6 1.8T 03
    Вентиляция картерных газов
  12. SVR48
    SVR48 Завсегдатай
    22 авг 2010
    627
    Audi A4/B6 1.8T 03
    Сделай опрессовку, это просто))) Я купил себе топливный фильтр от газели инжекторной (стоит 120р) Поставил в гофру от воздушного фильтра, через шланг подсоединил штатный компрессор качнул выключил и услышал где шипит, потом устранил))) Можно еще подсоединить к запаске))) Есть отдельная тема.
  13. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    на Альтах трубка от дросселя к бочонку рвётся часто и иногда труба от картера до бочонка опять же. бочонок на верху клапанной крышки.
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну и я о том же - качество гуано :nod:
  15. Юрий453
    Юрий453 Участник форума
    28 мар 2011
    378
    А6/2,7ТT 00г
    С центральным замком какие-то проблемы, шнурок показал следуюшие ошибки.. в чем проблема?
    Адрес 35: Центральный замок Label: Не найден
    Номер Блока Управления: 4B0 962 258 E
    Компонент и/или версия: Zentralverrieg.,DWA D33
    Кодировка: 04683
    Код мастерской: WSC 02325
    2 Найдены неисправности:
    01366 - Открытие из-за поступления сигнала удара
    35-00 - -
    00956 - Ключ 2
    09-10 - выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела) - Непостоянно
  16. evgeniya06
    evgeniya06 Новичок
    10 дек 2011
    1
    А8/ 01г.
    Здравствуйте, у меня ауди А8 2001г.в. АКПП, сделала диагностику коробки передач выдало ошибку Р0730 -контроль передачи и передаточного отношения: не правильное передаточное отношение. Подскажите с чего начать?
  17. стас папшев
    стас папшев Новичок
    20 авг 2010
    26
    А4 В6 2.0 ALT 02г.
    померял сегодня противодавление на выпуске ,на ходу до 100 КПа поднимается,это много?
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну многовато вобще то
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Сотри и расслабься . Ничего страшного .:hi:
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    С контроля уровня ATF,а далее поиски продолжить в сторону грамотного диагноста АКПП т.к причин этой ошибки может быть масса вплоть до самых фатальных для АКПП .
