  1. стас папшев
    стас папшев Новичок
    20 авг 2010
    26
    А4 В6 2.0 ALT 02г.
    надо снимать кат значит смотреть?
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    А какие еще признаки его умирания ? Если по честному то чего на него смотреть ? Уж если лезть то надо либо менять либо удалять его .
  3. стас папшев
    стас папшев Новичок
    20 авг 2010
    26
    А4 В6 2.0 ALT 02г.
    ещё признаки 0420 постоянно выскакивает.
  4. K.Killerovich
    K.Killerovich Новичок
    7 авг 2011
    68
    Audi Q7 S-line
    День добрый! Кто как победил и куда копать с этой ошибкой?
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: Не найден
    Номер блока управления: 4L1 910 401 D HW: 4L0 907 401 A
    Компонент и/или версия: 3.0TDI EDC17G104AG 0080
    Кодировка: 0121002C190F0968
    Код мастерской: WSC 00001 228 93242
    VCID: 244C10899C1B
    1 неисправность:
    008213 - Датчик положения заслонок впускных каналов: недостоверный сигнал
    P2015 - 003 - механическое повреждение - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 11100011
    Приоритет неисправности: 2
    Частота неисправности: 2
    Пробег: 106210 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2011.11.01
    Время: 19:05:24
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 0 /min
    Скорость: 0.0 km/h
    Напряжение: 12.01 V
    Лямбда: 0.0 %
    Лямбда: 0.0 %
    Напряжение: 0.240 V
    Бин.биты: 00000000
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Cтандартная увы проблема для 3.0ТДИ . Буквы мотора какие ?
  6. K.Killerovich
    7 авг 2011
    68
    Audi Q7 S-line
    4L
    А на сколько чревата езда с такой ошибкой?
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Чего 4L ? Это обозначение платформы Q7 в классификации VAG . А буквы мотора какие (BUG, BUN,CASA,СASB) ? Но в принципе не суть важно . Смысл ошибки в умираниии узла привода положения заслонки коллектора . Лечение либо замена всей верхней части коллектора с приводом либо ремонт кулибиными вроде Петра нашего из этой темы .
  8. K.Killerovich
    7 авг 2011
    68
    Audi Q7 S-line
    Спсб! А если вообще ничего не делать? Что грозит в этом случае?
  9. mark42
    mark42 Участник форума
    19 июн 2010
    480
    audi A4/B5 1.6 96
    ПАРНИ ИЗВИНЯЮСЬ,МОЖЕт И НЕ В ТЕМУ,а есть какая нить таблица этих ошибок,хотя бы самых частых,где написано,что за чудо и как лечить?(только не надо "читай мой первый пост,вбивай и читай"-проитал все,а на все ведь время нужно)
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Быстро только кошки родятся ... Таблица ошибок есть ,таблицы решений нет и быть не может .
  11. nikded
    nikded Участник форума
    15 мар 2009
    102
    А-6 3,0ТDI 08г.
    подскажите плиз, ху из зверь
    электроника двигателя код неисправности 16825 снижение вентиляции топливного бака снижение пропускной способности Р0441-35-10 не постоянно.
    комбинация приборов код неисправности 01336 шина данных комфорт 3710 неисправен не постоянно.
    неиспраность центрального замка код неисправности 01562 задняя правая дверь 61-00 не выключается блокировка замков SAFE
  12. mark42
    19 июн 2010
    480
    audi A4/B5 1.6 96
    ведь берутся откуда-то,какие -либо советы или все это только возможное решение?
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Для того чтобы понять то откуда что берется надо почитать как минимум некоторое время хотя бы форум ,а лучше Эльзу ,ssp ваговские ,научится пользоваться GFS и т.д. А еще есть такое понятие как практика ... И естественно что очень редко по определенной ошибке есть одно едиственное верное решение . Если было так то не болела бы голова так часто после работы :nod:
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
  15. crupa79
    crupa79 Новичок
    7 дек 2010
    31
    олроуд2.7Т(янки)
    Воскресенье,11,Декабрь,2011,18:01:41:10463
    ВАСЯ Версия: диагност 11.11.0R
    Версия данных: 20111111
    Шасси: 4B - Audi A6 C5
    Список: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 22 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67
    75 76 77
    VIN: WAUYP64B11N137625 Пробег: 254560km/158176miles
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 078-907-551-AZA.clb
    Part No: 4Z7 907 551 K
    Компонент: 2.7l V6/5VT G 0001
    Кодировка: 06752
    Мастерская #: WSC 00001
    VCID: 4B9E9B3579DE0F6
    WAUYP64B11N137625 AUZ7Z0A1786964
    5 Найдены неисправности:
    17862 - Датчик температуры ОГ 1-G235
    P1454 - 35-10 - короткое замыкание на массу - Непостоянно
    17831 - Ряд 1, система подачи вторичного воздуха
    P1423 - 35-00 - слишком низкая пропускная способность
    17819 - Ряд 2, система подачи вторичного воздуха
    P1411 - 35-00 - слишком низкая пропускная способность
    16805 - Передний катализатор, ряд 1
    P0421 - 35-10 - снижение эффективности - Непостоянно
    17963 - Превышено максимальное давление наддува
    P1555 - 35-10 - - Непостоянно
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 02: Электроника КП Label: 01V-927-156.clb
    Part No: 4Z7 927 156 A
    Компонент: AG5 01V 2.7l5VT USA 1718
    Кодировка: 00002
    Мастерская #: WSC 00011
    VCID: 448CB0095480C0E
    2 Найдены неисправности:
    18232 - Клапан регулировки давления 3 для АКП-N217
    P1824 - 35-10 - обрыв цепи/короткое замыкание на массу - Непостоянно
    18227 - Клапан регулировки давления 2 для АКП-N216
    P1819 - 35-10 - обрыв цепи/короткое замыкание на массу - Непостоянно
    поясните по поводу наддува и по коробке.спасибо
  16. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    Влад привет! это Лёха пассат б5+
    я к тебе постараюсь во вторник заскочить скачаешь прошивку????
    и у меня вопрос на а6 кузов 45 1995г как-то с щитка можно оил сервис скинуть???
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А чего не в личку ? Прошивку скачаю ,если есть сервис значит и удалить его можно :umnik:
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    По каробке не скажу, по наддуву - передув .
  19. crupa79
    crupa79 Новичок
    7 дек 2010
    31
    олроуд2.7Т(янки)
    понятно.как лечить
  20. ura71
    ura71 Участник форума
    23 фев 2011
    211
    А4 b8 2008
    Добрый день Выручайте сегодня загорелся чек шнурком не знаю как скинуть помогите с расшифровкой и скажите как сбросить ошибку ПЛИЗЗЗЗЗ
    Chassis Type: 8T0
    Scan: 01 03 05 08 09 10 15 16 17 19 42 46 52 53 55 56 62 72
    VIN: WAUZZZ8K88N024419 Mileage: 108290km/67288miles
    01-Engine -- Status: Malfunction 0010
    03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
    Address 01: Engine (------CABB) Labels: 06H-907-115-CAB.clb
    Part No SW: 8K1 907 115 A HW: 8K1 907 115
    Component: 1.8l R4/4V TF H07 0004
    Revision: A5H07---
    Coding: 0104000318070118
    Shop #: WSC 02145 785 00200
    ASAM Dataset: EV_ECM18TFS8K1907115A A01005
    ROD: EV_ECM18TFS8K1907115A.rod
    VCID: 2C5C1834F68D
    2 Faults Found:
    2967 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1): Implausible Signal
    P2015 00 [096] - Short to Ground
    2968 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1): Implausible Signal
    P2015 00 [236] - Implausible Signal
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 54
    Mileage: 105723 km
    Date: 2011.11.26
    Time: 16:12:06
    Readiness: 0000 0000
    Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379.clb
    Part No SW: 8K0 907 379 P HW: 8K0 907 379 P
    Component: ESP8 front H04 0180
    Revision: -------- Serial number: --------------
    Coding: 030500
    Shop #: WSC 02399 823 56573
    VCID: 46884A9C4821
    1 Fault Found:
    00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
    002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100010
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 212
    Mileage: 107202 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.12.05
    Time: 19:45:33
    Freeze Frame:
    Hex Value: 0x0000
    Hex Value: 0x00A2
    Hex Value: 0x0221
    Hex Value: 0x168E
    Hex Value: 0x00FF
