  1. am1977
    am1977 Участник форума
    17 ноя 2005
    137
    пешеход, А4/8D 1,8т AWM 00г.была, А100/44 1.8SH 87г.была
    #521 am1977, 30 июл 2009
    Народ, помогите с этими ошибками:
    16517 спорадическая
    17748 спорадическая
    16486
    машина: а4 1,8т AWM американка передний привод выпуск окт. 2000г.
    В местном официале про 17748 ничего внятного сказать не смогли - по двум другим - предложили проверить герметичность системы наддува и, если всё нормально - поменять дмрв.
    Что делать?
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Что то я не понял к чему официалы прицепили негерметичность впуска :shock:
  3. AUDI A4 TFSI
    AUDI A4 TFSI Участник форума
    30 янв 2009
    284
    AUDI A4 TFSI 2005г. 200 л.с
    Не могу фары адаптировать, в 001 канале если стоишь в первом окне горит WAIT, начинаешь ехать загорается Adjusted, во второй строке Incorrect в третьей Adjusted, четвертой вообще не помню что.... в 002 пишет Error. Что я делаю не так? Замучался уже...
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ошибку сотри из блока сначала ,потом повтори процедуру адаптации.
  5. AUDI A4 TFSI
    30 янв 2009
    284
    Стирал, пробовал заново, а может быть что из-за первой ошибки фары могут адаптироваться, левая лампа трясется при движении, может левый корректор сломан и из-за этого теперь и адаптироваться не может
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Лампа трясется по механической причине а не по програмной .
  7. am1977
    17 ноя 2005
    137
    #527 am1977, 30 июл 2009
    1. Спасибо!
    2.
    я тож не понял про герметичность наддува. а 16517 спорадическая может от погибающего ДМРВ образоваться (16486) ?
    Да, я ставил год назад вместо погибшего 0280218063 (ориг.) - 0280218037. Ошибка по ДМРВ появилась первый раз после замены. Сейчас ставить оригинал - вставку 06A906473А (в фирменном магазе бош - 4р. - в течение недели) или Тазовский 0280218037 (2р.)???
    По "17748 спорадическая - Датчик положения распредвала (холла) не правильное положение - скорее всего механическая проблема в положениии самого датчика" - что с ним может быть - куда его переместить то? Никогда такой ошибки не было. Советовался - сказали что м.б. из-за пониженного уровня масла - изменение натяжения цепи распредвала - соответственно расхождение показателя датчика положения коленвала и холла - может быть такое? Масло доливал ~ 300гр прямо перед тем, как вылез чек - долил, завел - загорелся.
  8. AUDI A4 TFSI
    30 янв 2009
    284
    а ты не знаешь этот корректор вместе с фарой идет или его отдельно можно купить? адаптация не проходит никак, в 002 вообще ERROR горит.
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Вот этого пока не знаю . По ЕТКА не нашел .
  10. am1977
    17 ноя 2005
    137
    Если не сложно - всё-таки вопрос по связи 16517 с 16486 ? Может быть и можно ли поменять дмрв 0280218063 на 0280218037?
    И по 17748 - датчик положения распредвала может куда-то сместиться?
  11. Роман Игоревич
    12 июл 2009
    17
    Audi A6 2.4 97 г.
    Поменял две лямбды, стер ошибки, на одну лямбду ошибка все ровно появилась (16538 409A P0154 Ряд 2-зонд 1: нет активности), может проводку проверить, как самому можно проверить, Ряд 2-зонд 1 это на катой трубе находится если смотреть по ходу движения? Да еще непонятная ошибка не уходит (17800), пишет Ряд 2 датчик положения распредвала какой то обрыв цепи/к.з на плюс. Выручайте а то пропаду!!!!
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ты не правильно связь по номерам подразумеваешь .
    Ты имеешь ввиду связь между мертвым ДМРВ и ошибкой по лямбде судя по всему .Такая связь возможна, но ошибка по лямбде которая у тебя присутствует говорит скорее о ее кончине . Вот если бы было что то типа "недостоверный сигнал" или "снижение эффективности ката " то можно было бы думать о связи . Хотя ни кто не мешает поменять ДМРВ ( ТАЗовский ставить категорически не рекомедую) ,стереть ошибки и посмотреть на поведение лямбды после .... По результатам делеть выводы о замене .
    По датчику холла .
    Я сам не вкурсе что там можно не так поставить НО !
    ГФС по этой ошибке пишет черным по белому :
    Причины -сигнал датчика не совпадает с сигнлом опорной метки :
    1.Роторная бленда не зафиксирована
    2.Роторная бленда установлена неправильно
    Устранение - снять датчик и проверить фиксацию и правильность установки роторной бленды.
    При неверной установке роторной бленды стопорный язычек прижимается при затягивании крепежного болта
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Чет у всех датчики Холла забарахлили . Проводку на датчик холла проверять надо . Находится он справа по ходу машины в торце правой ГБЦ. Ну и дальше к электрику .
  14. am1977
    17 ноя 2005
    137
    Спасибо - дмрв поменяю - посмотрю по лямбде. по холлу - вскрытие покажет.
  15. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    блок комфорта
    01624 - Switch for Drive-Type (E228): Start Setting
    61-00 - Won't De-Safe
    какие мысли?
  16. Роман Игоревич
    12 июл 2009
    17
    Audi A6 2.4 97 г.
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А если не секрет из какой машины ты такое выудил ?
  18. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    блин - из своей )))
  19. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Во во, в наших машинах есть определенные тайны:):):)
    01624-Переключатель вида привода-E228, задатчик пуска
    Чеб это значило......
  20. isaev
    isaev Старожил
    23 янв 2007
    5.892
    Были ABT, АМB. ФФ3
    А4, 04, АМВ.
    17700 - Термостат электронного управления системы охлаждения двигателя-F265, обрыв цепи.
    Это что ?
