  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Да фиг знает смотри по поводу блока на разборках цены . Его надо будет еще кодировать соотвественно твоим подушкам . И номер должен соотвествовать т.к. вроде не все блоки поддерживают одинаковое количеству подушек и натяжителей . По перепрошивке тоже не скажу . ИМХО лучше заменить .
  2. ivan2612
    ivan2612 Участник форума
    19 окт 2011
    306
    А6С5
    а как узнать какой номер и как он точно называется?
  3. Audi Fan
    Audi Fan Живу я здесь
    26 июл 2006
    1.403
    VW СС 2.0Т
    Расшифруйте пожалуйста:
    17861
    17545
    17547
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    17861 - Датчик 1 температуры ОГ 1-G235: обрыв цепи/к.з. на плюс
    P1453 - 35-10 - - - Спорадическая
    17545-Ряд 1, Адаптация смеси ( на холостом ходу) : переобогащение смеси в системе
    P11137-35-10- --Спорадическая
    17547-Ряд2, Адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе
    P1139-35-10- -- Спорадическая
    Если сам поиском воспользовался так же было бы ...
  5. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Подскажите, пожалулуйста : на Гольфе по двигателю АКЛ,1.6 лезет ошибка " Нет связи с блоком АБС"(примерно) ,двигатель "качается 2200-2800. При заглушенном есть связь с блоком АБС,при заведённом -нет. Как быть?
  6. dark-86
    dark-86 Участник форума
    19 окт 2009
    298
    Audi 100 2.8AAH
    Сигнализации нет,кроме родной)))ошибка выскочила в первом блоке!!!
  7. AlexD
    AlexD Новичок
    5 окт 2010
    51
    Audi A6/С4, 2,6 95
    добрый день! подскажите че делать то уже все перепробывал двигатель AHL 1,6л. ауди А4, 1999г.в. после диагностики вылезает следующая ошибка, поиск юзал ничего подобного не нашел:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 3B0 907 557 B
    Компонент и/или версия: 1,6l R4/2V SIMOS HS D03
    Кодирование: 04001
    Код Сервиса: WSC 06325
    1 Неисправности:
    00515 - Датчик Холла-G40
    03-00 - нет сигнала
    до замены ремня ГРМ тоже такая ошибка была, сейчас поставил новый ремень, новый датчик холла (Bosh), все по меткам стоит, фишка датчика чистая (не окислена) контакт есть, а вот куда от фишки провода от него дальше идут не могу найти и понять. Как проверить где обрыв (я так думаю что обрыв) может есть "болезни" на этих двигателях где обычно контакт пропадает? у меня цвет проводов от фишки холла - два зеленых с серой и красной просновками и серый с белой полоской. Двигатель работает, заводится нормально, но при резком нажатии на педаль газа есть провал и иногда прострелы бывают. Заранее благодарен всем ответившим. Сил нет уже.....
  8. Dragon 7
    Dragon 7 Участник форума
    1 июл 2011
    182
    А4/В6
    Здравствуйте! Некоторое время назад заметил,что на немного остывший(около 50*С) мотор(причем на холодном такого не было) при последующем его запуске ,стрелка ТОЖ долго не поднимается, а затем подскакивает на глазах, бывает плавно, бывает рывками.Случается это периодически, не всегда. Поймал Vag-comом этот момент: при Т* по стрелке 50*С по Vag-com 70*и через какое-то время стрелка поднимается и показывает идентично Vag-com. При этом вылезла ошибка:
    01039 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G2
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    Не пойму, дело в датчике или в стрелке приборки?
  9. primak888
    primak888 Новичок
    14 дек 2011
    1
    А3/1.6 01г.
    Подскажите что за ошибка на А3 2001г. 17698 и как от нее избавиться???
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну наверное датчик проверить\заменить .
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Меняй датчик G2\G62 зеленый .:nod:
    1 человеку нравится это.
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #5412 melkon, 14 дек 2011
    Ну тут нечего подсказывать . Если неисправность есть и известна то надо идти по проводке до блока моторного и выяснять где пропадает сигнал . Ничего не придумаешь нового . Контакты на датчик и ЭБУ
    1 (positive)-62
    2 (signal)-76
    3 (earth)-67
  13. AlexD
    AlexD Новичок
    5 окт 2010
    51
    Audi A6/С4, 2,6 95
    а теперь глупый вопрос: блок ЭБУ стоит в моторном отсеке с левой стороны в отсеке где еще вакуумный с бачком и аккумулятор? :shock:
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну наверно .:uhoh:
  15. AlexD
    AlexD Новичок
    5 окт 2010
    51
    Audi A6/С4, 2,6 95
    а адаптацию нового датчика надо делать? сейчас посмотрел весь жгут на вид повреждений никаких нет, возле ЭБУ тоже все прекрастно.
  16. ВОВА А4
    ВОВА А4 Новичок
    23 дек 2010
    56
    A4/В6 8E 2.0 2001г
    Добрый день! Помогите разобраться что делать(((
    17887-вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    Р-1479-008-недостоверный сигнал-Непостоянно
    01794-Неправильно введен номер номер шасси в блок управления
    35-00
    01826-Датчик угла поворота рулевого колеса-G85 напряжение питания на кл.30
    35-10---Непостоянно
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    В теме есть эти ошибки расписанные . Поиск рулит . Если нет возможности вылечить самому можешь обращаться :hi:
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ничего адаптировать не надо .
  19. ivan2612
    19 окт 2011
    306
    А6С5
    добрый день форумчане!
    1 при заводе на холодную -5 выскакивает ошибка
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 35-00 - -
    Готовность: 0000 1001
    чек не горит, если сбросить ошибку то пропадает, снова появляется опять при холодном запуске.
    что это означает, пора резать?
    2. 00797 - Фотодатчик интенсивности солнечного излучения-G107
    что это? как исправить? снимал показания в темноте, днём все впоряде.
    3. 00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
    это тоже не всегда появляется. что это и как лечить?
    4. последнее
    01366 - Открытие из-за поступления сигнала удара
    35-00 - -
    01560 - Передняя пассажирская дверь
    59-10 - не разблокируется - Спорадическая
    61-10 - не выключена блокировка замков SAFE - Спорадическая
    появилось после тёплого гаража. Видать что то замёрзло?
  20. AlexD
    AlexD Новичок
    5 окт 2010
    51
    Audi A6/С4, 2,6 95
    вечера прозвонил проводку от этого несчастного датчика мультитестером (от фишки до блока ЭБУ) все исправно т.е. провода целые. :rollingeyes: почему ошибку дает не понимаю!!!!!! А какие сопротивления должны быть на концах датчика холла??? может сам датчик дохлый? уже не знаю че думать:help:
