  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Приcoeдинить мультимeтр в рeжимe измeрeния нaпряжeния к кoнтaктам 1 (пoлoжитeльный пoлюc) и 3 (мacca) штeкeрнoгo coeдинитeля дaтчикa Холла частоты вращения.Требуемое значение: с 4.5 по 5.5 ВПриcoeдинить мультимeтр к кoнтaктам 2 и 3 (мacca) штeкeрнoгo coeдинитeля дaтчикa частоты вращения Холла.Требуемое значение: с 4.5 по 5.5 ВEcли требуемых значений не достигается, то следует заменить датчик частоты вращения Холла
    Если провода - в норме, а предписанного напряжения не достигается, то следует заменить блок управления двигателем
  2. ivan2612
    ivan2612 Участник форума
    19 окт 2011
    306
    А6С5
    melkon, ответь на мой вопросик. на два пункта выше.
  3. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А пожалуйста говорить не учили ? :shock:
    Все ошибки упомянутые описаны в теме, "сигнал о поступлении удара" - небось тест исполнителей делал ?
    00797 - Фотодатчик интенсивности солнечного излучения-G107 - он чего ???? Первую страницу темы читал ? Чего с датчиком то ? Обрыв ,КЗ ?? Датчик стоит прямо перед водителем на торпеде под лобовым если что .
  4. ivan2612
    19 окт 2011
    306
    А6С5
    запарился, прости.
    спасибо, точно не забуду сказать.
    СПАСИБО!!!
  5. Audi Latgale
    Audi Latgale Новичок
    17 июн 2011
    14
    A4/B6 2.0 FSI 2003
    Все больше загадок, вообщем эти фрагменты лепестков, что были зажаты лепестками коллектора, они оказывается не лепестки коллектроа, а то ли прилетели туда из этой бочки впускного коллектора? melkon не знаешь, там есть какие лепестки? Она же не разборная вроде.
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Там система регулировки длинны коллектора внутри . Уж не знаю что там конкретно у тебя развалилось .
  7. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    здравствуйте всем . есть а 3 . мотор AGN . шибко бензин кушает . ошибок не показывает . может подскажете что посмотреть . какие группы и параметры .
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    На диагностику надо съездить :D
    Вопрос угарный ей богу !
  9. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    у меня шнурок у самого есть. по существу подсказать есть что ?
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Наличие шнурка не всегда предполагает наличие знаний в поиске проблем ,увы .
    По существу тема по расшифровке ошибок . Определение "много жрет топлива" подразумевает огромное количество проверок при чем не только двигателя ... По мотору я бы для начала глянул данные по смесеобразованию .
  11. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    подскажите пожалуйста как должны выглядеть данные по смесеобразованию .
  12. гусев
    гусев Завсегдатай
    5 окт 2011
    576
    Q7 4.2FSI 06г.
    Влад привет
    в среду пока ехал менять катушки к ОД опять загорелся чек
    вечером проверил(заработала твоя нормально) и странно нет ошибки за среду(14.12.11) а осталась старая:
    2 Найдены неисправности:
    000768 - Обнаружены пропуски воспламенения
    P0300 - 001 - Выход за верхнюю границу - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 10100001
    Приоритет неисправности: 0
    Частота неисправности: 3
    Пробег: 109914 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2011.12.09
    Время: 12:41:04
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1653 /min
    Нагрузка: 49.4 %
    Скорость: 34.0 km/h
    Температура: 66.0°C
    Температура: 6.0°C
    Абс.давл-е: 990.0 mbar
    Напряжение: 14.097 V
    000770 - Цилиндр 2: Обнаружены пропуски воспламенения
    P0302 - 001 - Выход за верхнюю границу - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Пробег: 109914 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2011.12.09
    Время: 12:41:04
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1653 /min
    Нагрузка: 49.4 %
    Скорость: 34.0 km/h
    Температура: 66.0°C
    Температура: 6.0°C
    Готовность: 0000 0000
    щас стер и все ОК пока
    что это было-катушка?
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну ошибки от 09.12.2011 ... Сотри и понаблюдай .
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Данные по лямбдарегулированию например и массовому расходу воздуха . Думаю в данной теме все же это офф .
  15. гусев
    гусев Завсегдатай
    5 окт 2011
    576
    Q7 4.2FSI 06г.
    спасибо
    буду смотреть
  16. Coddy
    Coddy Bаnnеd :)
    2 ноя 2010
    1.963
    Башкортостан респ.
    A4 B8 2.0TDI
    #5436 Coddy, 16 дек 2011
    Ребят кто нибудь сталкивался с
    16989 - Internal Control Module: ROM Error
    16989 - Неисправен блок управления
    P0605 - 35-00 - -
    машина А4 1.8Т 99г.
    ошибка плавает. проявляется на горячую.
    "не загорается лампа EPC, не заводится, ЭБУ двигателя - нет сигнала"
    потыркаешь зажигание туда сюда, загорится лампа и заведется. - и сразу ВАГ коннектится - видит эту ошибку.
  17. mitrich
    mitrich Завсегдатай
    20 мар 2009
    644
    VW Tiguan 2.0TSI
  18. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Так может замок заменить?
  19. rammstein_andrei
    rammstein_andrei Новичок
    16 авг 2011
    11
    A4/B5 ARG 1.8 00г.
    17524 - Ряд 1-зонд 1, обрыв электрической цепи подогрева
    Р1116 – 35 – 10 - -- спорадическая
    16518 - Ряд 1-зонд 1: нет активности
    P0134 – 35 – 10 - -- спорадическая
    вот эти ошибки точно кислородный датчик, купил бошевскую лямбду, поменял, всё хорошо. ошибки стёр, поездил пару дней, ошибки не появились...
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Да я его еще вчера смотрел . Странный лог если честно . Я бы сказал что ДМРВ врет если бы не сомнения другого плана .
