  1. Юрий453
    Юрий453 Участник форума
    28 мар 2011
    378
    А6/2,7ТT 00г
    Адрес 15: Подушка безопасности Label: 4B0-959-655-AI8.lbl
    Part No: 4B0 959 655 G
    Компонент: Airbag Front+Seite 2001
    Кодировка: 00206
    Мастерская #: WSC 11111
    4 Найдены неисправности:
    00588 - Пиропатрон подушки безопасности водителя-N95
    32-00 - значение сопротивления слишком велико
    00589 - Пиропатрон 1 подушки безопасности переднего пассажира-N131
    00654 - Пиропатрон натяжителя ремня безопасности водителя-N153
    00655 - Пиропатрон натяжителя ремня безопасности переднего пассажира-N154
    Вопрос: сам блок SRS работоспособен, ошибки crach data нет? Если заменить подушки и ремки, система будет работать или все-же требуется замена блока?
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ну проверить то просто . Вставить сопротивления в разъемы и посмотреть на реакцию блока ... (сопротивления естественно вставлять временно :ded:)
  3. denis_audi
    denis_audi Живу я здесь
    1 сен 2011
    1.200
    Ямало-Ненецкий АО
    BMW/Х5 4.8 2007г
    помогите с ошибками !!! подскажите что это и с чем его едят??? или бенз хороший такой ???? переодичность ошибки 1 в 2 3 дня а по тормозной первый раз такая ошибка :shock: перед тем как написать почитал темы про абсорбер на у меня с заправкой все в норме :shock:
    VIN: WAUDF78E96A213800 Пробег: 88640km/55078miles
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06F-907-115-AXX.clb
    Part No SW: 8E0 910 115 M HW: 8E0 907 115 D
    Компонент: 2.0l R4/4V TFSI 0070
    Ревизия: --H13--- Серийный номер:
    Кодировка: 0104010A190F0120
    Мастерская #: WSC 26149 444 53656
    VCID: 2B5EFBB58A1E293
    1 неисправность:
    001109 - Система вентиляции топливного бака
    P0455 - 001 - обнаружена крупная утечка - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 11100001
    Приоритет неисправности: 0
    Частота появления ошибки: 1
    Пробег: 88613 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 784 /min
    Нагрузка: 26.7 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 83.0°C
    Температура: 18.0°C
    Абс.давл-е: 1000.0 mbar
    Напряжение: 13.589 V
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 8E0-910-517.clb
    Part No SW: 8E0 910 517 E HW: 8E0 614 517 AL
    Компонент: ESP8 quattro H06 0120
    Ревизия: 00000000 Серийный номер: 00000000000000
    Кодировка: 0004528
    Мастерская #: WSC 06335 000 00000
    VCID: 295201BD80E23B3
    1 неисправность:
    00532 - Напряжение электропитания
    002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100010
    Приоритет неисправности: 3
    Индекс забывания: 37
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Hex значение: 0x0000
    Hex значение: 0x4006
    Hex значение: 0x0003
    Hex значение: 0x16AA
    Hex значение: 0x0001
  4. Юрий453
    28 мар 2011
    378
    А6/2,7ТT 00г
    значит новые подушки могут сработать от старой ошибки в блоке srs?
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Это откуда такие измышления суицидальные :rollingeyes: ? Я написал что для проверки можно вставить сопротивления по 2.5Ом в разъемы вместо пирапатронов ( так делают говноремонтники чтобы скрыть отсуствие пирапатрона ) ,стереть ошибки и посмотреть снова . Если блок живой то ошибок не появится . Потом соответсвенно заменить пирапатроны на исправные .
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    У тебя негерметична система улавливания паров из бака в момент тестирования. Вариантов масса как сам понимаешь ( трубки ,бак .клапан N80, адсорбер) Бензин тут не при чем . Ты часом не заправляешся с заведенным мотором ? По тормозной системе в момент либо срабатывания либо запуска мотора напряжение в бортовой сети падает ниже нижнего порога 10.5 В вроде для АБС ( могу ошибаться) по этому такая ошибка вылезает .
  7. Андрей и Ко
    Андрей и Ко Завсегдатай
    8 фев 2007
    560
    А4 8Е 1.8Т АМВ 02г
    P0571 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    17511 - Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А что не понятно ?
  9. Андрей и Ко
    8 фев 2007
    560
    А4 8Е 1.8Т АМВ 02г
    какова причина данной ошибки
  10. denis_audi
    1 сен 2011
    1.200
    Ямало-Ненецкий АО
    BMW/Х5 4.8 2007г
    спасибо melkon!!! посмотрю как нить
  11. Юрий453
    28 мар 2011
    378
    А6/2,7ТT 00г
    Спасибо за ответ!!!!...подушки стоят...осталось только разъемы подсоединить. А мысли суициидальные появляются из-за другой ошибки, которая переодически появляется (двери на ходу разблокируются) а шнурок показывает следующее в блоке центрального замка____ « 01366 - Открытие из-за поступления сигнала удара».
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Цепь подогрева зонда наелась - т.е. зонд скорее всего .
  13. livige
    livige Живу я здесь
    21 сен 2011
    1.759
    А6/С5 2,4 ALF 98г.
    Вот мои ошибочки, жду помощи, заранее спасибо
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 907 552 F
    Компонент: 2.4L V6/5V MOTR AT D03
    Кодирование: 05152
    Код Сервиса: WSC 02325
    13 Найдены неисправности:
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    P1136 - 35-10 - - - Спорадическая
    17546 - Ряд 2, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    P1138 - 35-10 - - - Спорадическая
    16518 - Ряд 1-зонд 1: нет активности
    P0134 - 35-10 - - - Спорадическая
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
    17645 - Форсунка цилиндра 1-N30: обрыв цепи
    P1237 - 35-10 - - - Спорадическая
    17646 - Форсунка цилиндра 2-N31: обрыв цепи
    P1238 - 35-10 - - - Спорадическая
    17647 - Форсунка цилиндра 3-N32: обрыв цепи
    P1239 - 35-10 - - - Спорадическая
    17648 - Форсунка цилиндра 4-N33: обрыв цепи
    P1240 - 35-10 - - - Спорадическая
    17649 - Форсунка цилиндра 5-N83: обрыв цепи
    P1241 - 35-10 - - - Спорадическая
    17650 - Форсунка цилиндра 6-N84: обрыв цепи
    P1242 - 35-10 - - - Спорадическая
    17967 - Блок дроссельной заслонки-J338: ошибка базовой установки
    P1559 - 35-10 - - - Спорадическая
    17973 - Блок дроссельной заслонки-J338: не достигается нижний предел
    P1565 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: Нет данных
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 927 156 BB
    Компонент: AG5 01V 2.4l5V RdW D14
    Кодирование: 00000
    Код Сервиса: WSC 00000
    1 Неисправности:
    00526 - Выключатель стоп-сигнала-F
    27-00 - недостоверный сигнал
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111 C
    Компонент: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
    Кодирование: 00003
    1 Неисправности:
    01203 - Электрическое соединение ABS и комбинации приборов
    03-10 - нет сигнала - Спорадическая
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 820 043 G
    Замечание: Ошибки связи
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 919 860 F
    Компонент: C5-KOMBIINSTR.UN4 D05
    Кодирование: 01062
    Код Сервиса: WSC 00006
    IMMO-IDENTNR: AUZ8Z0W2020135
    Кодов не найдено.
    Адрес 35 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 962 258 A
    Компонент: Zentralverriegelung D30
    Кодирование: 04672
    00668 - Напряжение бортовой сети, клемма 30
    07-00 - слишком низкий уровень сигнала
    01559 - Водительская дверь
    58-10 - не блокируется - Спорадическая
    01560 - Передняя пассажирская дверь
    59-10 - не разблокируется - Спорадическая
    61-10 - не выключена блокировка замков SAFE – Спорадическая
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Сотри и покатайся . Те что вылезут снова скопируй в поиск по теме и смотри ответы . Они все описаны тут многократно .
  15. livige
    livige Живу я здесь
    21 сен 2011
    1.759
    А6/С5 2,4 ALF 98г.
    Спасибо конечно за развернутый ответ, перед тем как написать сообщение копировал коды в поисковик, большей части не нашел, какие-то обрываются на вопросе как быть (от человека который ранее описывал ту или иную ошибку).......
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Я не ошибаюсь и не игнорирую поверь . Просто 95% ошибок в данной теме расшифровывал и описывал я . И я помню те что ты выложил расшифровывал многократно т.к. они появляются регулярно . Я просто предлагаю немного потрудится и воспользоваться уже сделаным многократно . Поверь писать одно и то же изо дня в день надоедает . По форсункам ошибки твои из-за нештатного иммо скрее всего т.к. при отсуствии напряжения на форсах мотор ваще не завелся бы .
  17. livige
    livige Живу я здесь
    21 сен 2011
    1.759
    А6/С5 2,4 ALF 98г.
    Спасибо, будем разбираться
  18. Коля601
    Коля601 Участник форума
    26 янв 2010
    295
    A4/B6 1.8TQМ 04г.
    Всем привет такой вопрос!!!У меня пишит ошибку 16804 Ряд 1, основной катализатор: снижение эффективности.Посоветуйте пожалуйста что лучше сделать!новый кат дорого!!!
    И по этим что можете сказать? Приговор термостату?
    18613 Неисправность системы охлаждения
    17700 Термостат электронного управления системы охлаждения двигателя-F265, обрыв цепи
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Либо датчик G62 либо термостат . термостат проверить в 130 гр базовых можно . Датчик проверить сравнением показаний с датчиком G2 дающим показания на приборку
  20. sasha1978
    sasha1978 Участник форума
    6 сен 2010
    151
    Audi Q5 2.0T 09 г
    Друзья, выручайте!!! Предыстория такова: загорелась на приборке неисправность динамического корректора фар, проверили ошибки, выдало, что неисправен датчик дорожного просвета левый передний, купил датчик, поменял, ошибка не ушла, т.к. ее нужно было снять ваг комом. Ездил так месяца полтора и в эти полтора поменял себе еще фары, поставил депо ангельские глазки под ксенон. Сегодня наконец-то нашел время, заехал в сервис снять ошибку, а то уже надоела, вот что прочиталось:
    Номер блока управления: 4Z7 907 357
    Компонент и/или версия: dynamische LWR D09
    Программная кодировка: 00050
    Код Мастерской: WSC 02334
    2 Найденные ошибки:
    01539-Фары не отрегулированы
    35-00--
    01534-Подача сигнала управления на исполнит. эл. двиг. корректора левой фары-V48
    30-00-обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
    По словам мастера 01534 снялась (я так понимаю она и была связана с датчиком дорожного просвета), а 01539 не убирается и что с ней делать он не знает. Ну соответственно на приборке горит неисправность корректора и он не работает. Что делать в этой ситуации, может кто что-нить подскажет, может кто в Питере снимет ее:help:
